Programmierkonsole AC2600 für JBC AD2200 gesucht
OP
Marco M. schrieb:
> Hallo Mark K. (mamikoe)
> Das liest sich recht interessantaber leider fehlt mir dazu die
> Hintergrundinformation.
Das add-on schaltet nach dem Ablegen des Lötkolbens nach kurzer Zeit die
Temperatur zurück und nach ein paar weiteren Minuten in den Standby und
einige Zeit danach von der Wärme her faktisch aus und weist durch
regelmäßiges Piepsen darauf hin - weil ich häufig mal etwas anderes
mache und die Station einfach vergesse. Ebenso nach 5 min ohne abzulegen
- weil der Ablage"kontakt" nicht so zuverlässig arbeitet wie ein
mechanischer Schalter und ich manchmal den Lk einfach nur mal irgendwo
hinlege. Ebenso wird das Ablegen, jede "Schaltstufe" und das Entnehmen
des Lk mit Gepiepse quittiert. Das add-on ist also ganz auf meine
Bedürfnisse hin ausgerichtet, hat auch lange genug gedauert ;-).
Außerdem habe ich eine LED durch eine Mehrfarben-LED ersetzt, die
entsprechend angesteuert wird und zusammen mit der verbliebenen LED die
verschieden Modi anzeigt.
Elektronisch erfolgt dies alles leider eher holzhammerartig durch
entsprechendes Beschalten des Temperatur-Potis und der Ablagekontakte
bzw. der entsprechenden PIC-Eingänge. Viel besser und natürlich
eleganter wäre, den PIC neu zu programmieren. Das reine Programmieren
("Coden") an sich wäre zwar kein großes Problem, auch eine entsprechende
Änderung des vorhandenen Programms, wenn ich es denn als
Assembler-Quellcode hätte. Aber der PIC ist ja auch lesegeschützt und
das Entwickeln eines eigenen(beuen Steuerprogramms für die Station mit
allem, was dazu gehört (Ansteuern des Heizelements, Auswerten der
Temperatur usw. usw) übersteigt meine Fähigkeiten bei weitem. Daher
blieb mir nur diese "aufgepfropfte" Lösung, die natürlich auch nur mit
den alten Stationen mit Poti funktioniert und aufgrund von Eigenheiten
der Station ziemlich q&d ist.
> Hättest du die Muse mir dabei zu helfen ?
Die Muse küßt mich zwar auch manchmal, aber hier meinst Du sicher die
Muße im Sinne der Zeit und Hingabe.
Ich kann Dir den Schaltplan, das Platinenlayout und den sehr opulent
kommentierten BASCOM-Quellcode mailen; bauen, ggfs. abändern und
einbauen mußt Du aber selbst. Und wie Du meiner Beschreibung entnehmen
kannst ist neben dem Platinenmachen und Bestücken zu deren Einbau schon
einiges Gefummel und Herumgelöte in der Station erforderlich, das ist
nicht jedermanns Sache und schon Arbeit.
