Motorenauswahl für Projekt
Gast #6056313
Hallo
Momentan bin ich etwas hilflos auf der Suche nach passenden Motoren für
ein Projekt.
Die Aufgabe ist es einen Parcours von 3 Runden à ca. 60m innerhalb von
240s zu meistern. Im Parcours befinden sich diverse Hindernisse von 10cm
Höhe, welche zusätzlich überwunden werden müssen.
Das Fahrzeug besitzt eine Raupe mit 7cm Höhe und ein Eigengewicht von
schätzungsweise 4.5kg.
Laut meinen Berechnungen und einer Wunschgeschwindigkeit von 2m/s müsste
eine Umdrehungszahl von ca. 550 U/min erreicht werden.
Nun bin ich auf der Suche nach passenden Motoren für dieses Projekt.
Hierbei würden 2 Motoren (Hinderachsen) verbaut werden. Auf was muss ich
hierbei achten? Hat jemand Tipps oder kennt sich hierbei aus?
Vielen Dank bereits im Voraus!
Andy
Gast #6056493
Raupenfahrzeuge haben einen beschissenen Antriebswirkungsgrad, vor allem
in Kurven.
Besser ein gelenktes Radfahrzeug das einfach mit Schwung und schrägem
Unterboden über die Hindernisse rutscht.
Die Motorleistung für reines Fahren ist gering, nur Rollreibung und
vernachlässigbarer Luftwiderstand, da keine Steigung bewältigt werden
muss (das Hindernis wollte ich per Schwung überwinden, es muss also nur
danach beschleunigt werden),  die einzige Frage ist die gewünschte
Beschleunigung, und da macht doppelte oder halbe Leistung auch keinen
Unterschied. Mehr Leistung als die Räder ohne durchzudrehen übertragen
können ist allerdings witzlos.
Elektromotoren sind kurzfristig stark überlastbar, insofern ist die
Dauerleistung auch keine Masszahl für die gewünschte Beschleunigung. Man
müsste Motoren nach 5 Sekunden Überlast selektieren, nur fehlt die
Angabe im Datenblatt.
Gast #6056504
Ich befürchte, dass das 10cm hohe Hindernis keine schiefe Ebene ist,
sondern eine Bordsteinkante. Da hilft kein Schwung, sondern nur
Raupenketten.
Gast #6056591
> ist, sondern eine Bordsteinkante. Da hilft kein Schwung, sondern nur
> Raupenketten.
Ich fahr da mit meinem Auto immer mit Schwung, nie mit Raupenkette
drüber.
4.5kg entspricht einem seriösen RC Modellauto. Dem reicht ein Mabuchi
550er Motor.
Gast #6056618
Nachtrag:
Vielen Dank bereits für die Antworten!
Zum Hindernis: Es handelt sich um ein 10x10cm Kantholz, welches sich
aber selber nicht bewegt.
Der Antrieb mit Rädern ist im Projekt leider nicht möglich, bzw. die
Raupen sind bereits festgelegt.
Gibt es hierbei Dinge auf die geachtet werden sollte bei der
Motorenwahl? Wie bereits erwähnt 'saugen' die Dinger ziemlich viel
Strom.
Da die Motoren mittels H-Brücken angesteuert werden sollen, gibt es doch
bestimmt Limiten oder empfehlenswerte Grenzwerte, auch im Bezug auf die
verbauten Akkus?
Andy
Gast #6056622
Weitgehend Scheisse.
Ein Panzer braucht 1200 PS. Gut, ein Bagger nicht ganz so viel, ist aber
langsam.
Versucht ein möglichst leichgängiges Raupenfahrzeug zu bauen, am besten
2-teilig in der Mitte knickbar, mit 4 Raupen an 12 Rädern. Dann ist es
lenkbar ohne zu viel Verlust, man  braucht halt noch einen kräftigen
Lenkservo.
Die Motorleistung ist aus deinen Angaben nicht berechenbar, es hängt vor
allem von der Beschaffenheit der Raupen und dem Untergrund ab.
#6057129
Gegen Raupenantrieb ist an sich nichts einzuwenden.
Knicklenkung brauchst Du aus meiner Sicht nicht.
Die Problematik liegt eher darin, daß Du sofort Grip an der oberen Kante
des Kantholzes brauchst, um das Hindernis möglichst schnell überrollen
zu können.
Bau das Gefährt möglichst leicht, breit und stabil (Balsaholz oder
Metallbaukasten-Teile).
Form wie ein Panzer aus dem 1.WK:
https://de.wikipedia.org/wiki/Mark_VII_(Panzer)
Schwerpunkt etwa in der Mitte der im Normalfall horizontal laufenden
Raupen.
Vorne braucht das Gefährt nur sehr wenig Gewicht; denn es muß nur
angehoben werden.
Wobei dann aber die (normal) horizontal laufenden Raupen mit hochgehoben
werden.
Was dazu führt, daß im Endeffekt vorübergehend fast nur noch ganz hinten
die Raupen Grip haben.
Dabei muß der Grip auf der Oberfläche des Kantholzes bereits so gut
sein, daß auch dort Antriebskraft wirksam wird.
Diese kritische Phase kann evtl. durch Geschwindigkeit kompensiert
werden.
Das wirst Du Dir selbst erarbeiten müssen.
Genau so wie die erforderliche Stärke der E-Mot.
