5x7-Anzeige umrechnen
H.Joachim S. schrieb:
> Kann man natürlich Bit für Bit abklappern, aber das müsste doch
> eleganter gehen?
Einfach Spalten multiplexen und Zeile als Byte ausgeben, das steigert
die Helligkeit auch um 40% bzw. reduziert den nötigen Spitzenstrom, man
brauchg halt 7 statt 5 Vorwiderstände.
Ansonsten gibt es Bitmatrix-Rotationsalgorithmen die erst 4x4, dann 2x2
Blöcke drehen, aber die sind nicht 'einfacher' zu formulieren.
> Zeilen (7) werden gemultiplext, Spalten (5) parallel
> ausgegeben. Die Daten kommen aber in 5Byte (also
> spaltenweise) rein. Kann man natürlich Bit für Bit
> abklappern, aber das müsste doch eleganter gehen?
Schuss aus der Hüfte:
Je nach Wortbreite und Maschine mit 100010000100001b
multiplizieren, maskieren, ggf. Schieben und verodern.
Beitrag #6056440 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Vescomp)
> Ich brauche mal nen Schubser :-)
> Zeilen (7) werden gemultiplext, Spalten (5) parallel ausgegeben.
> Die Daten kommen aber in 5Byte (also spaltenweise) rein. Kann man
> natürlich Bit für Bit abklappern, aber das müsste doch eleganter gehen?
 Wenn die Spalten alle auf einem Port sind, musst du die 5 Bytes in 5
 Register laden und diese Register dann 7 Mal (beim Multiplexen) in den
 für Ausgabe vorgesehenen Register schieben.
 Sollte aber in Assembler weniger als 20 Takte dauern, etwa 1 us.
Peter D. schrieb:
> Beim Schreiben vom Zeichensatz-Flash in den Bild-RAM drehen.
> Oder gleich richtig rum im Flash ablegen, wenn der Platz reicht.
 Dazu bedarf es dann aber 7 Bytes, nicht 5.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Harry L. schrieb:
> Look-Up-Table
Eine LUT bringt hier leider nichts, weil die Bits keinerlei Korrelation
zueinander haben. Sie sind lediglich an der falschen Stelle.
Schlimmstenfalls hängt da sogar ein Binärdecoder an den Zeilen, sodass
man nur 1 Zeile aktivieren kann.
Ich hätte aber auch prinzipiell eher 1:5 als 1:7 gemultiplext...
Weil/wenn der µC keine "Matritzendrehfunktion" hat, bleibt nichts
anderes, als die Bits einzeln herauszuklauben. Ob man das effizient oder
umständlich löst, steht auf dem nächsten Blatt.
OP
Ok, gut, dann bin ich beruhigt, ich dachte ich übersehe was ganz
einfaches.
Hardware umbauen geht nicht (wieder mal die gute alte alte VQC10 :-) ).
Am Zeichensatz rumbasteln hilft auch nicht, da es bei der gewünschten
Betriebsart jede LED einzeln  ansteuerbar sein soll.
mask=0x10;
i=0;
for (loop=0;loop<20;loop++)
             {temp=pixel_direct_buffer[loop];  //4x5Byte
              if (temp & 0x01)
                 pixel[i][0]|= mask;
              if (temp & 0x02)
                 pixel[i][1]|= mask;
              if (temp & 0x04)
                 pixel[i][2]|= mask;
              if (temp & 0x08)
                 pixel[i][3]|= mask;
              if (temp & 0x10)
                 pixel[i][4]|= mask;
              if (temp & 0x20)
                 pixel[i][5]|= mask;
              if (temp & 0x40)
                 pixel[i][6]|= mask;
              mask=mask>>1;
              if (!mask)
                 {mask=0x10;
                 i++;
> Kann man
Muss man denn das auf der Ebene Segmente bearbeiten? Ich gebe da in der
Gegel Strings aus und erstelle die notwendige Tabelle Zeichen ->
Segmente gleich in der passenden Anordnung.
Das ist wohl auch mit Lookup gemeint - irgendwo muss ja eine Zahl in die
Segmentdarstellung umgesetzt werden. Und für 7 Segmente + DP ist der
Arbeitsaufwand für die Tabelle ja wohl noch zumutbar.
Georg
Lothar M. schrieb:
> Harry L. schrieb:
>> Look-Up-Table
> keinerlei Korrelation zueinander haben. Sie sind
Tatsächlich?
Man kann also Permutationen NICHT per Tabelle berechnen,
weil die Bits ja nur an der falschen Stelle sind und
keine Korrelationen zueinander haben?
