FPGA Anwendung, oder halt nicht
Gast #6056626
Servus Erdnuss!
Ich habe mir aus Spaß ein Java Programm geschrieben um Pi auf >1E6
Stellen zu berechnen.
Dazu haben ich eine BBP Formel programmiert, funktioniert auch.
Es blockiert mir aber meine PC, den ich auch nicht 24/7 laufen lassen
will.
Würde es Sinn machen das Programm irgendwie auf einem FPGA umzusetzen?
Wie gut muss der FPGA sein um zu einem i7 Laptop  gleich auf zu sein?
Gibt es eine Möglichkeit Java Code auf einem FPGa zu benutzen?
Ich würde mir wünschen, dass ich einen "start" Knopf drücke und den FPGA
eine Woche laufen lasse, dann möchte ich Pi irgdendwie aufrufen, zB. als
.txt auf einer SD Karte.
Ist dies als Anfänger Aufgabe für einen FPGA geigent?
Könnt ihr ein Dev-Board empfehlen?
tschüss
#6056824
Java ist für diese Aufgabe ohnehin nicht geeignet. Die Applikationen
laufen dort ja nicht auf der eigentlichen CPU, sondern auf einer
virtuellen CPU. Die Umsetzung vom Java-Prozessor auf den Intel-Prozessor
ist zwar seit 1994 (da kam Java raus) immer besser geworden, aber Du
verlierst trotzdem Leistung.
Nimm C(++) oder eine andere Sprache, bei der direkter Maschinencode
erzeugt wird (also nicht C#, managed C++, Phython oder ähnliches) und
sorge dafür, dass der Compiler SSE4 oder AVX-Code erzeugt.
Plus: verwende möglichst viele Prozessorkerne gleichzeitig und
parallelisiere möglichst viele Aufgaben, sofern es das Verfahren
zulässt. Wenn das Verfahren es nicht zulässt, dann nehme ein anderes
Verfahren.
Dann hast die optimalen Voraussetzungen für eine kürzestmögliche
Rechenzeit.
Wenn Du dann noch die Priorität des Prozesses im Taskmanager
heruntersetzt, dann kannst Du nebenher noch andere Sachen machen, weil
Dein Programm dann einfach die freie Rechenzeit verwendet und im
Bedarfsfall anderen Programmen den Vortritt lässt.
Insbesondere die Parallelisierbarkeit ist für eine erfolgreiche
FPGA-Implementation wichtig. Ein FPGA besteht ja eh nur aus Millionen
von Logikgattern, und die arbeiten eh parallel. Gleiches gilt für Code
auf Grafikkarten (Cuda, OpenCL). Der ist nur dann schnell, wenn alle
Recheneinheiten parallel laufen und gleichermaßen ausgelastet werden.
fchk
Persönliche Seite #6056888
Egal wie du es programmierst: Der FPGA ist für einen Prozess immer im
Nachteil, das kann man klar sagen. Erst ab starker Parallelisierung wird
ein FPGA effektiv, wenn man die Anzahl der Cores überschreitet und zudem
der Prozessor an die Speicherbandbreite des DDR-Rams herankommt, um
Zwischenergebnisse zu speichern.
Das Bandbreitenverhältnis von FPGA zu I7-PC (Rechen- und IO-Leistung)
ist etwa 20:1, dies kann man aber nur mit einem voll ausgebauten FPGA
erreichen, das zu etwa 50% rechnet und zu 50% Zwischenergebnisse in
Registern und BRAMs speichert und 100% ausgelastet ist, also in jedem
Takt etwas tut.
Es braucht also mehrere parallele Prozesse, die von unterschiedlichen
Startzuständen ausgehend, die Zahlen testen und diese Recheneinheiten
müssten zahlenmäßig so viele sein, dass der FPGA voll ist. Grundsätzlich
wäre das machbar, nur ist gerade beim Thema Rechnen ein I7 auch
technisch im Vorteil, was Bit-Auflösung und Divisionen angeht. Der FPGA
dürfte da von seinem Vorteil kaum etwas überbehalten.
Hinzu kommt das Problem der Entwicklung:
Du musst das System, also die Rechenkerne und die Verwaltung auch bauen.
Klar, man kann solche Systeme auf MATLAB entwickeln, muss dann aber in
Integer rechnen und das, was da aus dem HDL-Coder kommt, ist weder
automatisch pipeline-fähig (und wenn, dann nicht optimiert) noch rundet
es geschickt genug, um effektiv rechnen zu können. Sobald ein FPGA
nämlich Multiplikationen ausführen muss, die den embedded MUL
überschreiten, wird es nochmal langsamer und verliert Flächeneffizienz.
Persönliche Seite #6056893
Als kleines Beispiel:
Ich hatte probehalber mal meinen alten C-Code für einige Soundmodule in
HLS übersetzen lassen und mir das Ergebnis in Vivado angesehen:
Was da raus kam, hatte weder die maximale Taktfrequenz, die ich mit
händischer Codierung erreicht hatte, noch deren Genauigkeit. Besonders
das Thema Rundung und "bits sparen" wird nicht abgedeckt.
Der Code resultiert in deutlich erhöhter CHIP-Fläche. Auch ohne
pipelining kommt da schon zwischen 150% und 250% raus. Das rotierende
pipelining drüber gestülpt erfordert dann nochmals mehr FFs, um das
Timing zu treffen.
Für das primäre Pyra2-Modul läuft es dann auf über 128 Takte Verzögerung
hinaus, was dazu führt, dass man nicht weniger, als 128 Kanäle bauen
kann, weil das alte Sample, dass man beim neuen Durchlauf braucht, noch
nicht aus der pipeline rausgekommen ist. Klar kann man jetzt sagen, man
baut 256 Kanäle, aber dann verliert man einen Faktor 2 für die
Abtastfrequenz und die ist schon reduziert. Oder man muss die Module
dann einzeln(er) kaskadieren oder parallelisieren, was weitere FFs und
Chipfläche kostet.
Viele besondere Verschaltungstechniken, quer über die pipeline, die
Zeiten und Raum gleichzeitig überstreichen, lassen sich in HLS / MATLAB
erst gar nicht formulieren.
Um FPGAs auszunutzen, muss man selber ran und das ist aufwändig.
Es ist einfacher, solche verschachtelten und verketteten Operationen in
C zu machen und mehr Rechenleistung mit DSPs zu kaufen, also mehr davon,
oder auf den nächst besseren warten, oder eben Aufgaben auf mehrere
Rechner zu verteilen.
#6058026
Für das gestellte Problem hast Du m.E. mit dem BBP-Algorithmus schon das
für FPGA geeignetste Werkzeug am Wickel:
+ damit lassen sich beliebige Stellen von Pi berechnen, ohne dass man
alle vorherigen schon kennen müsste. Damit hat man bei der
Parallelisierung keine Probleme, weil die einzelnen Rechenwerke nicht
aufeinander Rücksicht nehmen müssen
+ es gibt schon x Abhandlungen darüber, wie man die notwendige
Stellenanzahl innerhalb der Berechnung durch zusätzliche Rechenschritte
so gering wie möglich hält. Die folgen üblicherweise einem festen
Schema, das sich relativ einfach pipelinen lässt
Nehmen wir der Einfachheit halber (die Zahlen entbehren jeder Grundlage)
an, Du schaffst es, den Algorithmus so weit zu optimieren, dass er bei -
sagen wir mal - 10 MHz bei jeder hundertsten Taktflanke eine Ziffer
ausspuckt (0,1 MHz), während dein Laptop bei 3 GHz bei jeder 1000sten
Taktflanke eine liefert (3 MHz), brauchst Du im FPGA dreissig parallele
Rechenwerke, um gleich zu ziehen. Wenn Du dein Programm auf dem Rechner
noch so optimierst, dass es mehrere Prozessorkerne gleichzeitig
beschäftigen kann, musst Du beim FPGA noch zusätzlich Briketts auflegen.
Ob Du den Laptop "überholen" kannst, hängt einzig und allein davon ab,
wieviel FPGA- (und RAM-) Ressourcen (=€€) Du einzusetzen bereit bist.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
