Super-Zener-Diode: Differenzieller Widerstand
OP #6056668
ich habe gerade auf Lochraster zwei Super-Zener-Dioden mit zwei gleichen
Z-Dioden und zwei unterschiedlichen MOSFETs aufgebaut. Einmal N-Kanal
IRFB 4110 und einmal P-Kanal IRF 5210. Der Grund für die Auswahl war
einfach, was da ist. Die Zener-Diode wurde natürlich immer zwischen
Drain und Gate geschaltet.
Getestet wurde mit einem Vorwiderstand von 2,7 Ohm an 0...50 V mit
ausreichend langen Abkühlphasen.
Was mir auffiel: Die Spannungsbegrenzung liegt bei beiden FETs in etwa
gleich (6,3 V), allerdings bleiben bei 50V über 2,/ Ohm am IRFB 4110 nur
schlappe 6,5 V (bei kaltem FET), beim IRF 5210 aber satte 7,2 V.
Vom RdsOn sind beide Werte meilenweit entfernt.
Deshalb meine Frage: Von welchem Parameter des FETs hängt der
differentielle Widerstand dieses Gebildes ab?
Du testest mit an die 20A im Analogbetrieb? Wie soll das gut gehen?
Was hat das mit RdsOn zu tun? Die werden ja nie im Schaltbetrieb
betrieben.
Steilheit
OP #6056711
Kurzzeitig geht das gut. Wegen der immensen Wärmeentwicklung teste ich
das allerdings nicht so lange.
roehrenvorheizer schrieb:
> bei 2 mA wirkt die Zenerdiode noch  nicht richtig.
Stimmt, ich bin noch nicht im Knick. Aber da die Last ja rein kapazitiv
ist, sollte das ja nichts ausmachen. Über den Widerstand würde ich das
Feintuning machen.
> Vertausche doch mal
> Widerstand und Z-Diode.
Warum? Die Schaltung im Elektronik-Kompendium ist für PNP.
#6056722
Also "Super" ist da nichts dran. OK, "super ungenau" paßt.
Z-Dioden für 3V haben eine gräßliche Steilheit und Serienstreuung. Oben
drauf noch die Serienstreuung von V_gs_th. Und dann noch die nur mäßig
steile Steuerkennlinie eines FET ...
Der Satz ergibt keinen Sinn. Was meinst du mit "Spannungsbegrenzung",
wenn nicht die Spannung über dem FET?
Klar. Ist ja auch Linearbetrieb.
Von der Steilheit delta(I_d) / delta(U_gs). Der Wert ist für p-FET
üblicherweise schlechter. Deswegen braucht der p-FET auch mehr Spannung
am Gate für (annähernd) den gleichen Drainstrom.
Gast #6056821
Mit BJT und Zenerdiode für etwa 5.6 - 6.5 V kann schon ganz gut gehen.
Die -2 mV/K von der Basisspannung kompensieren sich ggf. der
üblicherweise leicht positiven Temperaturabhängigkeit bei Zenerdiode in
dem Spannungsbereich.
