MIP0255 Ersatztyp
OP #6056977
bei uns fallen aktuell der Reihe nach alle Elektrogeräte aus. Heute hat
es den Backofen erwischt... Das Problem konnte recht schnell
festgestellt werden. Auf der Netzteilplatine sitzt ein MIP0255 von
Panasonic mit einem Riss im Gehäuse und einer kurzgeschlossenen
Drain-Source-Strecke.
Den gibt es zwar aus China, aber die Lieferzeit ist mir einfach zu
lange.
Zumindest für den MIP0253 habe ich ein Datenblatt gefunden:
https://datasheet4u.com/datasheet-parts/MIP0253SP-datasheet.php?id=954780
Von der Innenschaltung und dem Pinout würde ein TNY255 passen. Auch die
Schaltfrequenz passt (zumindest bei MIP0253 <=> TNY253). Ich müsste nur
Pin 6 entfernen.
Der TOP255 passt nicht, weil das Pinout falsch ist.
Was meint ihr: Ist das ein Versuch wert?
(Firma: Funkenflug Industries)
Ich würde das lassen. Ich hatte hier ein ähnliches Problem mit einer
60-Zoll-Glotze, bei dem es das Standby-Netzteil infolge eines geplatzten
Kondensators mit etwas Lichtbogenbildung zerrissen hatte. Trotz einer
gut gefüllten Restekiste habe ich keinen SimpleSwitcher-Schaltkreis
gefunden, der dem verwendeten STR-A6069H nahe kam. Entweder passte das
Layout nicht, die Schaltung (vor allem Betriebsspannung) war grundlegend
anders oder die feste Schaltfrequenz lag nicht bei den 100kHz, die ich
brauchte oder die Leistung/Stromtragfähigkeit wich zu sehr vom Original
ab.
Es gibt da soooo viele Schaltkreise (bspw. TOP,LNK,TNY,Viper,STR,MIP),
die alle das gleiche machen, aber in tausend verschiedenen
Schaltungsvarianten und Gehäuseformen bzw. Pinouts.
Und worauf begründet sich dieser Umstand, oder die Umstände, dass der
Reihe nach alle E-Geräte ausfallen???
Du schreibst von einem Transistor, der jetzt defekt ist, aber wenn
alle E-Geräte der Reihe nach ausfallen, dann würde ich das Problem
mal suchen gehen, oder schreibst Du hier nur irgend etwas rein?
OP
Aufgrund des Alters. Den Kühlschrank hatte es mit einem blockierten
Kompressor dahingerafft.
Dass diese hochintegrierten Flybackcontroller irgendwann sterben ist ja
nicht ungewöhnlich.
Wie könnte ich es wagen!
Wenn wirklich ungewöhnlich viele Geräte ausfallen, miss die Spannung
Deiner Steckdosen. Wenn Du da starke Schwankungen hast, insbesondere
beim Einschalten/Ausschalten von Verbrauchern, prüf den Nullleiter in
Deiner Hausanschluß-Verkabelung bzw. lass den prüfen.
> nicht ungewöhnlich.
Das war Antwort und ehrlich genug!
> Deiner Steckdosen.
Es hat sich erübrigt auf Grund des Alters...
OP
Ich habe den IC nun ausgetauscht. Neben dem IC waren die primäre
Gleichrichterdiode, ein 1 Ohm Widerstand am Source-Anschluss des ICs und
der primäre Glättungselko defekt. Eine Sicherung war wohl zu teuer,
sodass man sich hier mit einer dünnen Leiterbahn beholfen hat. Die habe
ich mit einem Drähtchen aus einer 1,5mm^2 Aderleitung ersetzt. Da der
MIP0255 keinen Pin 6 hat, habe ich den Pin 6 des TNY255 zur Seite
gebogen und mit den restlichen Source-Pins verbunden, sodass er nicht in
der Luft hängt.
Der Backofen backt nun wieder.
Es ist ein Siemens HB86E560.
