Mainboars Philips PFL Reihe kompatibel zu allen Größen ?
Gast #6057600
Hallo
Ich bin auf der Suche nach einem Mainboard für meinen Philips
55PFL6158K.
Bei meiner Suche bin ich auf verschieden Mainboards gestoßen , oft
werden bei den Shops die Mainboards für den 47 Zoll angeboten welche die
selbe Part Nummer haben allerdings ein paar unterschiedliche
Beschriftungen auf dem Mainboard selbst. Auch habe ich ein Mainboard
gefunden was aussieht als wäre es das gleiche aber eine andere Part
Nummer hat.
Jetzt zu meiner Frage könnte es sein das die Mainboards einer Reihe zum
Bsp der PFL kompatibel sind unabhängig von der Größe des TV. Und man
dann über die Firmeware den Mainboard sagt wo es eingebaut ist ?
Kann mir jemand sagen ob ein Mainboard aus einem PFL7108K auch in einem
PFL6158K funktioniert ?
Lg
Andreas
Andreas schrieb:
> Und man dann über die Firmeware den Mainboard sagt wo es eingebaut ist ?
Das ist sicher eine Maßnahme. Kann aber auch sein, dass die sich in
Bestückoptionen unterscheiden, also je nach Modell irgendwo gleich
aussehendes aber anders dimensioniertes Hühnerfutter.
Man kann nicht sicher sein, dass es nur FW ist. Noch ein paar Fragen:
Woher bekommst du die nackte Firmware?
Welche Bauteile müssen nachprogrammiert werden?
Wenn du die Möglichkeit hast, ein offensichtlich nach NAND-Flashchip
aussehendes Device von einer auf die andere Platine umzuziehen, könnte
man es mal versuchen...
mfg mf
(Firma: Funkenflug Industries)
Auf den Netzteilen sind normalerweise keine EEPROMS oder so verbaut,
also theoretisch sind die Netzteile austauschbar. Allerdings sind sie
oft unterschiedlich bestückt bzw. bei den kleineren TVs fehlen Bauteile,
die bei kleinerer Leistung gemäß der BWL-Abteilung "überflüssig" sind
oder es werden schwächere Halbleiter eingesetzt. Die Steuerschaltkreise
sind meist identisch, wenn man die Unterschiede kennt, könnte man eine
leistungsschwächere Platine "aufrüsten".
Meistens haben diese Platinen irgendwo Tabellen mit allen Modellnummern
wo sie eingesetzt sind und bei einer dieser Modellnummern ist dann ein
Punkt aufgebracht. Oder der genaue Typ steht auf einem kleinen
Aufkleber. Da muß man recht genau schauen um wirklich das richtige
Netzteil für das richtige Modell zu finden.
