WLAN-Lösung leistungsfähig und günstig gesucht
Gast #6057730
Moin,
Ich habe meinen Desktop-PC bisher immer per Ethernetkabel mit dem Router
2 Zimmer weiter verbunden.
Das ständige ein/ausstecken oder das Kabel in den Türen nervt. Daher
muss WLAN her.
Wir haben eine Fritzbox 6490. Was würdet ihr am PC empfehlen? Interne
Karte oder ein USB-Gerät? Welches? Es soll vor allem stabil im
Dauerbetrieb laufen und dabei nicht die Welt kosten.
Gaming brauche ich nicht, sondern nur Softwareentwicklung, gelegentlich
ein paar GB Downloads und normales Surfen.
Gast #6057755
Thorsten schrieb:
> USB-Gerät
USB-WLAN hat mir nur Ärger bereitet.
ich schrieb:
> Einen Repeater von AVM als Client
Es muß kein Repeater sein und auch nicht AVM. Es gibt jede Menge
WLAN-Routerchen ab etwa 13 Euro, die auch als Client fungieren können.
Hier fliegt eine kleine Schachtel von LogiLink herum, die spielt
erschreckend gut.
#6057973
PCI-WLAN hat eine schlechte Antennenposition, wenn nicht via Kabel
angeschlossen.
Jeder Laptop dagegen hat USB-WLAN, wenn auch fest eingebaut.
This.
Leider kann man auf der Schachtel oft nicht erkennen, ob das Gerät auch
Client spielen kann, aber wenn, ist es ziemlich sicher das was gebraucht
wird.
Leider muss man dann einmal extra Strom legen, daher wäre sofern findbar
PCI oder USB mit abgesetzter Antenne für mich bevorzugt.
Ohne sie jetzt genau zu kennen z.B. sowas wie die Gigabyte GC-WB1733D-I.
Das scheint im übrigen eine Laptop-USB-Karte auf einem Adapter zu sein,
dazu gibt's nämlich noch eine interne USB-A-Buchse und einen Anschluss
für ein USB2-Frontpanel. Spricht also für eine Kombi aus
PCIe-USB/Hub-Karte plus USB-WLAN-Adapter.
Gast #6058022
> USB-Gerät
Fuer unterwegs sehr praktisch, wenn man ein 5 m USB-Kabel dabei hat.
Damit kann man dann im WLAN-Streu- und Beugemuster sich ein
Maximum suchen.
Leider nicht mehr erhaeltlich: TP-Link WN822 V2.
Das ist so allgemein Unfug. Kein Laptop das mir je untergekommen ist,
hatte das eingebaute WLAN per USB angebunden.
Fuer stationaeren Betrieb wuerde ich aber auch eine
WLAN-Ethernet-Bridge (aka WLAN-Client) empfehlen.
Oder natuerlich Kabel...
Gast #6058042
Unsinn.
Jedes normal gute Notebook hat externe Antennen für die PCIe Karten.
Meistens liegen die irgendwo am Display Deckel, also eine sehr gute
Position.
Zumindest bei Intel typisch per PCIe angebunden.
Gast #6058099
Wenn du dir was Gutes tun willst: bleib' beim Kabel. WLAN nervt.
Ernsthaft ist das nur noch benutzbar, wenn man irgendwo weit draußen in
der Pampa wohnt. In dicht besiedelten Gegenden kann man es vergessen.
Die erreichbaren Datenraten sind lausig und oft genug muss man sogar mit
häufigen Verbindungsabbrüchen leben. Das hängt allerdings auch von der
verwendeten Hardware und ggf. vom Treiber ab, es gibt da deutliche
Unterschiede bei der Fehlertoleranz.
Dieses Problem kann man durch Verwendung geeigneter Kabel umgehen bzw.
durch Verwendung geeigneter Durchführungsstücke.
Es gibt komplett konfektionierte Flachkabel, die nur ca. 1mm stark sind.
Das dürfte für die allermeisten Innentüren schon schmal genug sein.
Und falls nicht: Es gibt Durchführungsadapter, die als Flexprint
ausgeführt sind, also nur noch wenige Zehntelmillimeter stark sind.
Spätestens mit den Dingern kommt man dann durch wirklich jeden Tür- oder
Fensterspalt.
Wenn du den guten Rat nicht beherzigen möchtest, dann würde ich TP-Link
TL-WN722N empfehlen. Rennt unter Windows und Linux sehr gut (also ohne
Verbindungsabbrüche und mit einigermaßen akzeptablen Datenraten).
Weitere Goodies: Zu dem Teil wird ein Ständer mitgeliefert und es
besitzt obendrein eine externe wechselbare Antenne, man kann also ggf.
durch Anschluss einer Richtantenne nochmals eine Verbesserung erzielen.
Gast #6058168
nimm einen Router von TP-Link mit 5-GHz-Bereich (es tuts der billigste)
und spiele OpenWRT drauf, im 5-GHz-Bereich tummeln sich nur wenige
Rechner und der Durchsatz ist daher entsprechend gut. Ich habe einen
WDR3600 (fast identisch zum WDR4300) mit OpenWRT, läuft 1A
Gast #6058754
c-hater schrieb:
> Das hängt allerdings auch von der verwendeten Hardware und ggf. vom
> Treiber ab, es gibt da deutliche Unterschiede bei der Fehlertoleranz.
Ach nee, was du wieder für ne Grütze schreibst. Was meinst du, warum ich
hier frage?
So Leute, Thema erledigt. Ich habe bei Freunden ein Powerline dlan
ausgeliehen, läuft blendend und wird morgen gekauft.
Und nun fielosofiert mal fleißig weiter, hätte hätte Fahrradkette. Aber
bitte keine konkreten Antworten! Wo kämen wir denn hin, wenn jemand auf
eine einfache Frage eine einfache Antwort gäbe!
#6058761
Wenn du einfache Antworten haben willst, solltest du auch nur einen
fragen. Fragst du viele, gibt es logischerweise vielfache Antworten.
Verschärfend kommt hinzu, dass du nun eine Lösung ausgewählt hast, die
überhaupt nicht zur Frage passte. Was bedeutet, dass du die falsche
Frage gestellt hast.
#6058831
Oliver S. schrieb:
> Eigentlich heißt es ja: Wer Funk kennt, nimmt Kabel. Im Falle von
> Powerline gilt der Spruch aber umgekehrt.
Hmm. Ja.
Die IMHO einfachste Lösung stand übrigens auch nicht zur Auswahl:
Bohrmaschine und Kabel fest verlegen. Oft gibt es schon Verbindungen
zwischen den Zimmern, wo man nur noch ein Kabel durchstopfen muß.
Für einen Desktop-PC würde ich immer ein Kabel nehmen. WLAN nur für
mobile Geräte. Oder Geräte, die nix anderes haben.
Gast #6058901
Das ist eine sehr gewagte Theorie, ich halte sie für falsch.
> This.
Ich bin meist in einer anderen Liga unterwegs, aber hatte mal für Tests
als AP ein LogiLink WL-0141 Routerchen für 12,95€ vom Ramschmax bestellt
und war sehr angetan von der Weboberfläche und dessen Bedienbarkeit.
Hat man ein konkretes Problem, schaut man mögliche Kandidaten an und
findet im Internet die Anleitung dazu bevor man kauft. Ich habe schon
einige Geräte nicht gekauft, nachdem ich mir zuvor die Anleitung
angeschaut habe.
> aber wenn, ist es ziemlich sicher das was gebraucht wird.
Na immerhin sind wir uns einig :-)
