Sinussignal erzeugen 1-12 Ampere
Gast #6057847
Moin
ich würde gerne ein Sinussigal erzeugen um einen Stromsensor zu
untersuschen. Ich hatte überlegt einen Funktionsgenerator zu wählen,
allerdings kann dieser keine hohen Leistungen erzeugen. Mir wäre noch
alternativ die Idee mit gekommen über einen Spannungsteiler die
Netzfrequenz einfach zu messen. Je nach gewünschter Stromstärke das über
einstellbare Widerstände zu regeln. Natürlich würde ich das ganze dann
über einen Trenntrafo vom eigentlichen Netz galvansich trennen. Wie
würden ihr sowas angehen, habe altenativ nur ein normales
DC-Labornetzteil zu Hause rumliegen
Man könnte 10-20 Wdg durch den Stromsensor wickeln und dann mit einem
50W+ NF Verstärker mit einem 2Ohm Serienwiderstand und NF Generator
ansteuern. Die Windungen multiplizieren den eingespeisten Strom. Bei
10Wdg und 1.2A sind das dann 12A induziert in der Stromspule.
Ich habe übrigens eine selbstgebaute Meßspulen Anordnung für
ZangenAmpereMeßinstrumente mit 1/10/50 Wdg. Mit einem alten HP
Stromgeneator kann man bis zu 500A bei Netzfrequenz oder DC simulieren.
Der Stromsensor ist ein IC Sensor, kann die Wicklungszahl (und damit den
Strom) nicht erhöhen.
Das Signal muss nur hinsichtlich der Spromstärke variabel anpassbar
sein. Die Frequenzanpassung wäre gut, aber kein muss. Einfache
Funktionsgeneratoren können ja keine 10 Ampere liefern, oder?
> untersuschen.
Um welchen Frequenzbereich geht es?
Warum muss es ein Sinus sein?
Was willst du an dem Stromsensor untersuchen?
Bis 1MHz würde vielleicht ein Spannungs-/Stromverstärker von Dr Hubert
geeignet sein: Der A 1110-05-E/-QE schafft allerdings nur 11A, d.h. ggf.
bräuchtest du schon das nächstgrößere Modell (ca. 25A).
https://www.drhubert.de/a-1110-05-qe-4-quadrant-voltage-supplier-and-current-amplifier.html
Ein Hallsensor, oder sei ein fertiger ähnlich ACS722 (für mehr Strom)?
Schau Dir das Prinzip des Stromspiegels an. Stromspiegel mit
Übersetzungsverhältnis:
https://praktische-elektronik.dr-k.de/Praktikum/Analog/DiodenTransistoren/Stromspiegel/Le-Elektronischer-Stromspiegel-3.html
In dem Falle wird zusätzlich ein Netzteil mit kleiner Ausgangsspannung
und großem Strom benötigt.
ich würde gerne die entsehende Phasenverschiebung überprüfen.
Es geht nicht um hohe Frequenzen, eher 50 Hz - 60 kHz.
Der Verstärker von Hubert wäre wohl für den Test des Sensors too much.
Wenn es da nix günstigeres gibt, dann lass ich das einfach lieber. Hatte
mir gedacht, dass ich das rel. Einfach aus der Netzspannung generieren
könnte.
(Firma: matzetronics)
Leo schrieb:
> Hatte
> könnte.
Geht ja auch. Aber du benötigst immer noch einen Netztrafo, der 12A
liefern kann.
Wenn deine Schaltung einwandfrei mit guten Isolationsabständen gebaut
ist, könntest du sie auch in die Netzzuleitung zu einem Verbraucher mit
den gewünschten 2900W legen, aber das geht natürlich nur, wenn der
Sensor gelvanisch getrennt vom Netz ist, du dich damit wirklich
auskennst und eine stabile Verdrahtung gebaut hast. Auch dann gilt immer
'Tue es wie die Igel'.
