[PlatformIO] Stm32 lässt sich nicht flashen
Gast #6058181
ich möchte einen STM32f103c8 (bluepill) mit einem StLink V2 flashen über
PlatformIO, aber ich bekomme immer folgenden Fehler:
xPack OpenOCD, 64-bit Open On-Chip Debugger 0.10.0+dev (2019-07-17-11:28)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
        http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
debug_level: 1
hla_swd
none separate
Warn : UNEXPECTED idcode: 0x2ba01477
Error: expected 1 of 1: 0x1ba01477
in procedure 'program'
** OpenOCD init failed **
shutdown command invoked
*** [upload] Error 1
Inhalt der platformio.ini:
[env:bluepill_f103c8]
platform = ststm32
board = bluepill_f103c8
framework = arduino
;upload_protocol = stlink
;debug_tool = stlink
Steht auf dem Controller des Boards zufällig "CKS32F103" drauf? Dann
hast du nämlich einen Clone erwischt, der sich leicht anders
identifiziert als das Original.
Ob und wie man das genau in PlatformIO direkt beheben kann, weiß ich
nicht. Was aber auf jeden Fall gehen sollte, ist die ID in der OpenOCD
Konfiguration einfach zu überschreiben. In die target\stm32f1x.cfg muss
ein zusätzliches "set CPUTAPID 0x1ba01477" rein, dann beschwert sich
OpenOCD nicht mehr. Die Datei liegt vermutlich irgendwo in der
PlatformIO Installation, ggf. die Windowssuche bemühen.
Ntldr -. schrieb:
> In die target\stm32f1x.cfg muss ein zusätzliches "set CPUTAPID 0x1ba01477"
> rein, dann beschwert sich OpenOCD nicht mehr
Da muss natürlich
  set CPUTAPID 0x2ba01477
rein, 0x1ba01477 steht da ja schon. Ideal ist die Lösung allerdings
nicht, da man so keine original ST Micros (und die GD Clones) mehr
debuggen kann, da muss man das zurückändern.
In der ersten Zeile der Beschriftung steht chk32f.
Mit der Arduino IDE kann ich die Boards flashen.
Noch ein neuer Clone (bzw. ein neues Label für den Clone), die Chinesen
haben da anscheinend sehr viel Langeweile...
Lösung sollte aber die gleiche sein. Die Arduino "IDE" funktioniert, da
die die Programmiersoftware von ST verwendet und nicht openOCD. Die
Programmiersoftware von ST ignoriert den Parameter völlig und beschwert
sich daher auch nicht.
gleiches Problem auch bei mir.
Da probiere ich nun seit drei Tagen ein Lösung zu finden. nix.
Nachdem es bei mir aufgetreten ist dachte ich zuerst ich hätte einen Bug
eingebaut.
Fast ein Tag.
Dann:   Andern STM32F103 genommen. Der funktioniert.
    Das ganze an anderem PC (Laptop) probiert: GENAU UMGEKEHRT
Da fällt mir nichts zu ein.
Nun Bitte ich die Spezialisten um Hilfe.
In dem Link (meine Cloud) habe ich alle Fotos und die Beispiele
hinterlegt.
https://mega.nz/#F!IgdAnA6C!TWpPlON2Nt94iDJIliU4TQ
Bilder können im Browser angeschaut werden, müssen nicht downloadet
werden.
Den ST-Link zu benutzen finde ich einen Workaround, das muss doch aber
auch richtig gehen.
Es funktionierte doch bis vor kurzem, was mag da geschehen sein?
Danke im Voraus
Thomas
Beitrag #6453935 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich habe einfach an allen Stellen wo inzwischen "_CPUTAPID" steht den
HEX_Wert eingefügt ob das mit dem Debugging so stimmt weiß ich nicht da
ich es nicht nutze
