Sonoff flashen funktioniert nicht
OP #6058456
Hallo
Ich versuche derzeit eine neue Firmware auf ein Sonoff Basic Schalter zu
brennen damit ich ihn direkt in Apple HomeKit einbinden kann. Leider
bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
Walters-iMac:~ walter$
/Users/walter/Desktop/Sonoff-Homekit-master/flash.sh ; exit;
/Users/walter/Desktop/Sonoff-Homekit-master/flash.sh: line 8:
esptool.py: command not found
logout
Geöffnet habe ich das Programm mit Terminal. Ich hab auch gelesen, dass
man Python installieren muss - hab ich gemacht. Als Serial Adapter
verwende ich einen Arduino (mit ausgebauten Prozessor) - Egal ob er
angesteckt ist oder nicht - es funktioniert nicht.
Konkret geht es um dieses Projekt:
https://github.com/Gruppio/Sonoff-Homekit
Hardware: Apple OSX
Softwarekenntnisse: Ein bisschen was mit Arduino. Also nicht wirklich.
Strom: Grobmotoriker - Kabel haben in der Regel 1,5mm2 und Spannungen
unter 1 Volt sind Messfehler. Und ich weiss wo der Lötkolben sein
heisses Ende hat.
Welche Infos braucht ihr noch?
Danke
Walta
OP #6058490
Und wie geht das? Ich hab in Terminal folgendes eingetippt:
Walters-iMac:~ walter$ sudo pip install esptool
Password:
sudo: pip: command not found
Ich bin Apple User - ich arbeite mit drag and drop. Direkte
Befehlseingabe an einem Terminal ist bei mir schon Jahrzehnte vorbei.
Walta
(Firma: privatfrickler.de) #6058622
Hallo Walta,
Python ist schon da. Check mit
python --version
Dann pip Installer runterladen
curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py
und ausführen
python get-pip.py
kann sein, dass du sudo brauchst, dann eben
sudo python get-pip.py
viel Erfolg
 Timm
#6058634
versuch mal:
python get-pip.py
Danach sollte das
klappen. Wenn das nicht hilft geht es hier weiter:
1. Welche Version von macOS benutz Du?
Apfel Menu > Über diesen Mac
2. Was kommt wenn Du die folgenden Kommandos auf der Konsole ausführst:
python -V
Gibt die Version des default Interpreters aus sollte:
/usr/local/bin/python
sein.
which python
Gibt aus welcher Interpreter als default genutzt wird sollte
Python 2.7.16
sein.
OP #6058686
Nach der Anleitung von Timm und Oliver hat sich einiges getan. Dinge
wurden heruntergeladen und installiert, geendet hat es mit:
Successfully built esptool pyaes
Installing collected packages: pyserial, pyaes, ecdsa, esptool
Successfully installed ecdsa-0.14.1 esptool-2.8 pyaes-1.6.1 pyserial-3.4
Sehr schön.
Dann hab ich flash.sh nochmal gestartet und es kam:
WARNING: Flash size arguments in megabits like '8m' are deprecated.
Please use the equivalent size '1MB'.
Wenn ich die Datei flash.sh in Text Edit öffne dann steht dort:
#!/bin/bash
POWERON_STATE="ON" # Change this to "OFF" if you want that your Sonoff
will be OFF when powered
SONOFF_PORT="/dev/cu.wchusbserial14310"
esptool.py \
            -p $SONOFF_PORT \
            --baud 115200 \
            write_flash \
            -fs 8m \
            -fm dout \
            -ff 40m \
            0x0 ./firmware/rboot.bin \
            0x1000 ./firmware/blank_config.bin \
            0x2000 ./firmware/Sonoff_$POWERON_STATE.bin
Ich werd mal versuchen -fs 8m auf -fs 1MB zu ändern und schau mal was
passiert. Hab zwar keine Ahnung was ich da mache aber es läuft unter dem
Titel "Jugend forscht"
walta
OP #6058700
Das ist passiert:
esptool write_flash: error: argument <address> <filename>: [Errno 2] No
such file or directory: './firmware/rboot.bin'
Die Datei boot.bin und der Ordner firmware ist aber vorhanden.
Grrrrr...
Walta
Gehe jetzt Fernsehen - muss nachdenken
OP #6059801
Ich hab jetzt die Files und die Ordner direkt in das Programm
geschrieben:
#!/bin/bash
esptool.py \
            -p $SONOFF_PORT \
            --baud 115200 \
            write_flash \
            -fs 1MB \
            -fm dout \
            -ff 40m \
            0x0 desktop/sonoff/firmware/rboot.bin \
            0x1000 desktop/sonoff/firmware/blank_config.bin \
            0x2000 desktop/sonoff/firmware/Sonoff_$POWERON_STATE.bin
Jetzt hab ich die nächste Fehlermeldung - er findet das
/dev/cu.wchusbserial14310 nicht:
serial.serialutil.SerialException: [Errno 2] could not open port
/dev/cu.wchusbserial14310: [Errno 2] No such file or directory:
'/dev/cu.wchusbserial14310'
logout
Was ist das schon wieder?
danke
walta
Gast #6062433
Hi Walta
ich hänge an dem gleichen Problem. Absoluter Anfänger, es geht aber mit
trial und error voran :)
was deinen Port angeht:
Ich musste bei mir vorher noch Treiber installieren, dass dieser
gefunden wird: https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Wenn installiert, dann wirst du bei Arduino unter Werkzeuge->Port
fündig. Diesen musst du dann in der flash.sh abändern.
Trotz alledem kommt bei mir nun folgende Fehlermeldung:
"A fatal error occurred: Failed to connect to Espressif device: Timed
out waiting for packet header"
Hat jemand ne Idee woran das liegt?
Gast #6062853
Edit:
funktioniert nun.
Falls es was hilft, das habe ich gemacht:
1. den Knopf auf dem Sonoff gedrückt halten, während ich des USB
einstecke
2. Den Flash-Speicher auf dem Sonoff löschen mit "esptool.py
erase_flash" im Terminal
3. USB-Stecker ziehen, Knopf drücken und wieder einstecken
4. die Datei Flash.sh geöffnet und folgendermassen geändert:
a) "-fs 8m" durch "-fs 1MB" ersetzt
b) "-p $SONOFF_PORT \" durch "-p /dev/cu.usbserial-A50285BI \" ersetzt
(hier natürlich deinen eigenen einsetzen
c) "0x2000 ./firmware/Sonoff_$POWERON_STATE.bin" durch "0x2000
desktop/sonoff/firmware/Sonoff_ON.bin" ersetzt (oder durch die
Off-Datei, je nachdem was du oben gewählt hast).
5. den Text ab esptool.py kopieren und in Terminal einfügen
ab dann lief es.
OP #6064032
Auch von mir ein kurzer Zwischenbericht.
Inzwischen konnte ich den Schalter umprogrammieren.
Wenn ich ihn anschliesse kann ich mich in sein WLAN einloggen.
In der Home app hab ich manuell den Code eingegeben (11111111) so wie
auf der Homepage beschrieben. Nur das Gerät erscheint dann nicht. Die
HomeApp such ein neues Gerät - aber findet es nicht.
HomeApp gelöscht und neu Installiert - geht auch nicht.
Keine Ahnung was jetzt schon wieder spinnt.
Danach hab ich versucht ihn nochmal zu flashen - nur ohne Erfolg: der
Schalter wird vom ISP Arduino nicht gefunden.
Hier mein Code:
#!/bin/bash
SONOFF_PORT="/dev/cu.usbmodem621"
esptool.py \
            -p $SONOFF_PORT \
            --baud 115200 \
            write_flash \
            -fs 1MB \
            -fm dout \
            -ff 40m \
Walta
