Durchschnitt dynamisch berechnen
Gast #6058609
ich möchte die die Anzahl von Impulsen/Minute dynamisch bestimmen.
Ich habe einen Impulsgeber der Werte zwischen 0 und 120 Impulse pro
Minute ausgibt (Durchschnitt bei etwa 60).
Für den Durchschnittswert möchte ich jede Sekunde auslesen können,
wieviele Impulse in den letzten 60 Sekunden aufgezeichnet wurden. Ich
hätte dies, mit einem Stack gelöst, der die millis() der Impulse
speichert, sowie seine Größe. Immer bei einer Abfrage würden dann alle
Elemente, die älter als 60 Sekunden sind gelöscht und die große
zurückgeben.
Leider habe ich keine Erfahrung mit ADT auf Mikrocontrollern, sowie mit
OOP auf Mikrocontrollern
Das geht nur wenn Du wirklich 60 verschiedene Werte speicherst,
sonst weisst Du nach n paar sekunden nichtmehr was zu löschen wäre..
wenn Du sicher bsit, dass kein Aktueller Wert grösser sein kann als 127.
DANN (und nur dann) kannst Du mit nur 4bit pro Wert auskommen,
also 30byte 240bit
bei jedem speichervorgang überschreibst du schlicht die folgenden 4 bit
mit deinem gelesenen Wert (mod 240 quasi wie ein endlos magnet band)
und merkst Dir nur die position.
(bei 240bit reicht dann ein byte [255] für die zeigerposition)
Dann machst Du eine volle rotation (liest 60 mal 4bit)
und errechnest den Durchschnitt
und sobald ein neuer Wert eintrudelt, überschreibst Du die nächsten vier
bit,
der Zeiger rückt um vier vor (immer mod 240 natürlich)
usw usf
Der naive Ansatz: Array von 60 Zahlen, element 0 kommt jede Sekunde der
aktuelle Wert rein, und davor wird Elemente 58 nach 59 verschoben, 57
nach 58, ... 0 nach 1.
Danach alle 60 aufsummieren.
Zweite Verbesserung: memmove.
Dritte Verbesserung: ringbuffer
Vierte: nicht immer neu aufsummieren, sondern neuen wert zum
Summenzähler addieren, ältesten subtrahieren.
Und dann, ... ja dann stellst Du fest, dass so ein Mittelwert meist
wenig hilfreich ist.
volatile uint8_t pulses;
void
pulse_irq() // interrupt context
    pulses++;
static uint8_t
get_pulses() // get number of pulses since last call
    // Instead of resetting pulses (needs atomic read-and-clear)
    // remember the last value and take the difference to now.
    static uint8_t last;
    uint8_t x = pulses;
    x -= last;
    last += x;
    return x;
static uint8_t
23
get_pulse_avg() // returns pulse average over last 60 calls
24
25
    static uint8_t history[60];
26
    static uint8_t pos;
27
    static uint16_t avg;
28
29
    uint8_t x = get_pulses();
30
31
    avg -= history[pos];
32
    avg += x;
33
    histoy[pos++] = x;
34
    if (pos == 60)
35
        pos = 0;
36
37
    return avg / 60;
38
39
40
void
41
every_second()
42
43
    printf("pulse average: %d\n", get_pulse_avg());
44
Der gleitende Mittelwert über 60s ist halt ein extremer (FIR-)Tiefpass,
der nur langfristige Änderungen durchlässt.  Mit einem exponentiellen
(IIR-)Tiefpass wie unter werden eher die Flanken "runder".  Was man
braucht ist Anwendungssache.
Zum Vergleichen/Rumexperimentieren:
void
    pulses++;
static uint8_t
    // remember last value and take the difference to now
    uint8_t x = pulses;
    x -= last;
    last += x;
    return x;
static uint8_t
23
avg_60(uint8_t x) // returns average of x over last 60 calls
24
25
26
    static uint8_t pos;
27
28
29
30
    avg += x;
31
    history[pos++] = x;
32
    if (pos == 60)
33
        pos = 0;
34
    return avg / 60;
35
36
37
static uint8_t
38
avg_exp(uint8_t x) // returns exponential average of x
39
40
    static int avg;
41
42
    avg += ((int)x * 4 - avg + 1) / 2;
43
    return avg / 4;
44
45
46
void
47
every_second()
48
49
    uint8_t p = get_pulses();
50
51
    printf("pulses: %d, 60s-average: %d, exp-average: %d\n", p, avg_60(p), avg_exp(p));
52
53
54
// test
55
int
56
main(int argc, char **argv)
57
58
    int x = 0;
59
60
    for (int i=0; i < 70; ++i)
61
62
        pulses += 50 + 50*sin(x++ * .2);
63
        //pulses += 50 + 3*(x++%8 < 2);
64
        every_second();
65
66
67
     return 0;
68
