µC per Batch programmieren
Gast #6059136
Ich programmiere derzeit einen ATMega 168 mit Atmel Studio 7.
Es ist jedoch ziemlich nervig dauernd das Programm zu starten den
Controller auszuwählen Datei suchen und dann zu programmieren. Habe mich
etwas schlau gemacht und bin auf "Batch" gestoßen womit es wohl gehen
soll, dass ich alle Parameter eingebe und nur noch den Controller
anschließen muss und die Batchfile starten. Ich habe etwas herumgespielt
und bis jetzt ein Backup Programm womit ich dateien aus einem Ordner in
einen Anderen Kopiere.
Speziell für meinen Fall finde ich nichts. Kennt sich jemand damit aus
der mir helfen würde ? Danke schonmal
Über Batch kannst du entsprechende Kommandozeilenprogramme mit den
entsprechenden Parametern starten.
Atmel Studio selber kommt mit dem hauseigenen atprogram.exe, welches aus
einer Batch heraus verwendet werden kann. Ansonsten als offene Variante
gibt es avrdude, das z.B. auch mit dem Arduino Bootloader umgehen kann.
Gast #6059183
genau das meinte ich. Nur weiß ich nicht wie.
Bei Device Programming gibt es die Funktion Save to ELF produktion file
dort findet er jedoch meine ELF Datei nicht. Wenn du das meinst
Gast #6059211
> Google: "Batch Programm ausführen"
Bisschen Rumgespiet hab ich schon. Atmel Starten über das Batch programm
kann ich auch schon. Aber ich muss ja meine Parameter für dieses
Programm in die Datei schreiben. Da Scheitert es gerade.
Gast #6059223
ECHO Test
@echo off
cd "C:\Program Files\Atmel\Studio\7.0\AtmelStudio.0atbackend" c: atprogram -t atmelice -i pdi -d ATmega168 program -c -fl -fs --verify -f "C:\Users\Palle\Documents\Atmel Studio\Test.elf"
pause
Das habe ich gefunden und mal probiert einzusetzen. Hat nicht
funktioniert er sagt mir
"Die Syntax für den Dateinamen, Verzeichnisnamen oder die
Datenträgerbezeichnung ist falsch."
#6059270
Befehle stehen immer am Zeilenanfang:
ECHO Test
@echo off
c:
pause
Gast #6059292
Ah Danke aber ist der Code denn so richtig denn er sagt mir:
Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
Der Befehl "atprogram" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
Gast #6059321
atmelice -i pdi -d
Ein moeglicher Fehler : "cd" hat meines Wissens nur einen parameter, was
hintendran kommt wird ignoriert, oder gibt einen Fehler
Gast #6059330
Ich denke es sollte heissen :
Falls nicht.. wo ist das atprogram ?
Gast #6059390
Peter D. schrieb:
> Häng mal die Batch als Anhang ran
Klar.
Der ERROR kam weil der Pfad mit der Datei muss direkt nach dem Bfehl
davor kommen also keine neue Zeile.
weil es sonst zu schön wäre steht da jetzt "[ERROR] Could not find
tool."
zu Fuß über Atmel Studio klappt.
Hugo H. schrieb:
> Leerzeichen in Pfad- u/o Dateinamen sind manchmal hinderlich ...
In dem Fall glaub ich eher weniger denn er hat sie sauber mit
Quote-Zeichen umgeben, also bleibt alles an einem Stück, das
funktioniert auch unter Windows. Meist gibt das nur Probleme wenn
Scripte irgendwelche Pfade an andere Scripte übergeben und diese
wiederum an andere und irgendetwas zwischendurch mal die Quotes entfernt
und dann vergisst sie wieder hinzuzufügen.
Der Threaderöffner könnte auch mal versuchen diese Übung statt mit
atprogram  mit avrdude zu exerzieren, letzteres ist womöglich besser
dokumentiert und bei mehr Leuten in Verwendung. Es würde ihn auch auf
die Zeit nach Windows vorbereiten, die da kommen wird.
Gast #6059428
feed schrieb:
> okay so hab ich es gemacht (Leerzeichen bei dem Pfad vergessen)
> nächster Fehler:
> [ERROR] Missing argument for option
ähm... warum schlaegst Du sowas nicht in der Doku der von Dir
ausgesuchten Programme nach?
Ich meine: Du hast doch Doku zu deineN SoftwareN, ja?
Das Vorgehensprinzip zu "Batch" hast Du nun ja aus dem Forum
mitbekommen...
