Frequenzumrichter
Gast #6059141
ich suche möglichst ein Kaufgerät (FU) gerne auch als Laborgerät mit
folgnenden Eckdaten
Eingang: 230V AC/50Hz/16A -> Schuko
Ausgang:
Spannung einstellbar von 100 bis 500V
Frequenz einstellbar von 40 bis 500Hz
Gerne bis min. 10A. Auch für induktive und kapazitive Lasten.
Display mit den beiden Parametern. und 2 "Knöpfe" zum einstellen.
Optional (2 Analogeingänge 0-10V zur externen Steuerung der 2 Parameter)
Einphasig würde reichen, erweiterbar auf 3 Phasen wäre klasse.
Am liebsten hätte ich ein Gerät mit 2 Knöpfen für die o.g. Parameter,
ähnlich vielleicht wie ein Funktionsgenerator.
Ein Gehäuse drum rum zu bauen und entsprechende Einbauten zu machen,
wäre auch möglich aber muss nicht sein.
Ich frage auch hier mal nach in der Hoffnung jemanden zu finden dessen
Fachgebiet das ist.
Ich habe schon einiges an Recherche hinter mir, aber ich bin dabei eher
bei Geräten gelandet die wesentlich mehr Funktionen haben und
anscheinend nicht wirklich intuitiv zu bedienen sind oder bei Bauteilen
welche aufwändig programmiert werden müssen etc...
Vielleicht geht das ja auch nur so, dann wäre die Prämisse sich da 1x
tiefer einzuarbeiten und entsprechende Vereinfachnung zu bauen, um es so
umzusetzen.
Vielen Dank jedenfalls schon mal!
JJ
Gast #6059413
Gab es hier im Forum nichtmal einen Wettbewerb und der Gewinner war mit
einem FU dabei?
Vielleicht kann man so etwas einfacher auf deine Bedingungen
modifizieren.
Anselm
#6059422
Vieleicht siehst du das etwas zu einfach.
Sag doch mal wofür du das suchst. Was konkret willst du damit betreiben,
dann kann man dir vieleicht besser helfen.
Gast #6078300
Hallo Jens,
ich habe so ziemlich den gleichen Bedarf. Allerdings würden mir 0 bis
230V reichen (mehr geht ja auch kaum aus einer Phase) und vielleicht 45
bis 65 Hz. Ich suche so ein Gerät um Produkte auf das Verhalten bei
abweichenden Netzfrequenzen und Netzspannungen zu testen.
Die FUs, die ich mir bisher angesehen habe, lassen leider keine
unabhängige Einstellung von Frequenz und Spannung zu. (Für Motoren wäre
das ja auch nicht sinnvoll.)
Kennt jemand eine Ausnahme von dieser Regel?
Gast #6078318
Ich habe vor Jahren einen 7,5KW Omron FU für einem 3ph 115V/400Hz
Teststand verwendet. + Filter, Filter, Trafo und Filter ...
Bei knappe 1KW ging der in Störung, der 'Sinus' sah schlimm aus, die
Freq. war nicht konstant und die Spannung nur ganz grob im Bereich.
Nein, FUs sind für sowas nicht wirklich geeignet.
Für eiphasige 115V/400Hz Tests haben wir Audio Amplifier mit
Sinusgenerator und Trenntrafo am Ausgang verwendet.
Die 1KW Monacor haben ganz gut gehalten, bei max 500W Leistung...
