Frage zu Erdung bei Mehrzwecksauger mit Metallgehäuse?
OP #6059142
Hi Leute,
hoffe ich bin im richtigen Unterforum.
Ich habe hier einen Mehrzwecksauger bei dem ich das Kabel reparieren
will. Beim demontieren ist mir die, für mich als Nicht-Profi, nicht ganz
verständliche Erdung des Gehäuses aufgefallen.
Die Schaltung ist an sich ziemlich simpel.
Konturenstecker ohne Schutzkontakz -> zweiadriges Kabel -> 4-pol
Schalter -> Motor + parallelem Kondensator.
Von einem der beiden Anschlusskabel geht nun ein Kabel mit zwei in Reihe
geschalteten Bauteilen (Kondensator + Widerstand?, unter
Schrumpfschlauch) an das Metallgehäuse.
Da je nachdem wie man den Stecker einsteckt Phase oder Neutral mit dem
Gehäuse verbunden sein kann frage ich mich wie die das ganze genau
funktioniert?
Hoffe mal hier kann mich jemand erleuchten. ;)
Danke und Gruß,
Ingo
Gast #6059168
Bei einem zweiadrigen Anschluß ohne Schutzleiter handelt es sich um
Schutzklasse 2.
Wie sieht das Typenschild aus? Foto?
Das Gehäuse, da aus Metall muss von den elektrischen Teilen isoliert
sein. SicherheitsabstÄnderungen zu diesen müssen eingehalten werden.
Weiters muss das Gerät vor "abspringende Leitungen" gesichert sein.
Verbindungen von elektrischen Leitungen mit dem Gehäuse, die vermutlich
dem Zweck der Funkenstörung dürften nicht zulässig sein. Hier kann
vielleicht ein Fachmann oder die Norm weiterhelfen. Es müssten zumindest
der maximale Ableitestrom und die minimale Durchschlagsfestigkeit
eingehalten werden.
Gast #6061201
Kleiner Tipp
: Je präziser und detailierter Deine Infos sind, umso besser werden
üblicherweise die Antworten. Drum ergründe das Mysterium der beiden
verschrumpfschlauchten Bauteile.
> funktioniert?
Ich rate jetzt mal ins blitzblaue
: Der Schrumpfschlauch verbirgt zwei Widerstände zu je ein paar MΩ,
wodurch der mögliche Stromfluß trotz Netzspannung auf deutlich unter 1mA
begrenzt wäre.
Zweck des ganzen wäre dann eine statische Aufladung des Metallgehäuses
zu verhindern.
