Trafo vs Schaltnetzteil
Gast #6059208
früher habe ich öfters diverse Platinen gesehen, wo die Einspeisung über
230 V Netz mit einem Trafo auf der Platine, Gleichrichter, Glättung etc
realisiert wurde. Heute, meine ich, sieht man fast nur noch
Schaltnetzteile
die mit einem Hohlstecker die Platine versorgen.
Meine Frage:
Hat die Trafobestückte Version ggü. dem Schaltnetzteil Vorteile oder
umgekehrt? Kostenfaktor ist klar, aber die Schaltnetzteile sind ja keine
neue Erfindung, oder?
Gruß Peter
#6059215
> umgekehrt?
Nicht wirklich.
Ist er das? Was ist billiger? 50 Hz Trafo + Gleichrichter oder
Schaltnetzteil?
Nö, die gibt es seit gut 50 Jahren, in Sonderfällen sogar noch länger.
Schaltnetzteile sind kleiner, leichter und meist billiger, machen aber
vor allem bei billigem Aufbau deutlich mehr Störungen.
50 Hz Trafos sind ggf. robuster und kurzzeitig deutlich überlastbar und
relativ störarm.
#6059230
> Schaltnetzteile
Peter schrieb:
> Meine Frage:
Falk B. schrieb:
> War das die Frage?
so hatte ich sie verstanden, ist es denn kein Kostenvorteil wenn 230V
nicht mehr ins Gerät geleitet wird?
> realisiert wurde.
OK das gab es auch extern, aber doch häufiger in den Geräten!
Es gibt unheimlich viele Alt-Geräte die die Netzspannung ins Gerät
bringen.
#6059244
> Schaltnetzteile
> umgekehrt?
Beide Versionen haben Vor- und Nachteile. Je nach Anwendung muss man
abwägen, welche Lösung besser ist.
Netzteile auszulagern ist eine parallele Entwicklung, die es bei
beiden Netzteilarten gibt. Das hat den Vorteil, das die Konstruk-
tion des eigentlichen Gerätes vereinfacht wird, da man nicht mehr
die besonderen Vorschriften für Berührschutz o.ä. einhalten muss.
Teilweise werden die Netzteile dann auch von extern zugekauft.
Dann ist nur noch der externe Lieferant für die Einhaltung der
Vorschriften zuständig.
#6059246
> bringen.
Ich würde meinen, es ist damals wie heute die absolute Mehrheit. Externe
Netzteile sind eher selten, wenn gleich es in den letzten 20 Jahren mehr
geworden sind, vor allem bei Kleingeräten wie WLAN/DSL-Router,
Handylader etc.
Und die Aussage "ich will keine 230V mehr ins Gerät" ist auch ein wenig
albern bis unsinnig. Ja, in einigen Fällen hat das Vorteile, aber die
meisten, vor allem größeren Geräte der Massenproduktion haben interne
Netzteile. Billiger und kompakter.
Gast #6059248
Peter schrieb:
> aber die Schaltnetzteile sind ja keine neue Erfindung
Man brauchte die Chinesen, um sie kostengünstiger zu bekommen als
konventionelle Trafos.
Da heute Geräte ab 75W eine PFC benötigen, sind grössere Trafos out.
Da Geräte einen Standby-Verbrauch unter 1W benötigen, sind kleine Trafos
out, deren Leerlaufstromaufnahme liegt höher.
Dazwischen wären konventionelle Trafos noch erlaubt, bei Netzteilen und
Audioverstärkern gilt die Stromaufnahme ohne Last, daher dort noch (z.B.
300W) mit Trafo möglich.
Konventionelle Trafos sind robust auch gegen Überspannung aus dem Netz
(Sättigung, Überspannung erscheint nicht sekundär) halten leicht mal 100
Jahre wenn sie nicht ständig glühen.
Schaltnetzteile sind oft kaputt aber leichter.
Ein konventioneller Trafo ist kurzfristig deutlich überlastbar
Einschaltdauer  %                 0.16 3    5    10   20   40   60   80   100
Belastungszeit  s                 1    18   30   60   120  240  360  480  600
Mindestpause  s                   599  582  570  540  480  360  240  120  0
zulässige Belastung = Nennstrom x 10   5,77 4,47 3,16 2,24 1,58 1,29 1,12 1
Bemessungsstrom = Strombedarf x   0,1  0,17 0,22 0,32 0,45 0,63 0,78 0,89 1
Schaltnetzteile schalten schon bei kurzfristigster Überschreitung ihrer
Nennlast ab, müssen also auf die Spitzenbelastung statt
Durchschnittsbelastung ausgelegt werden. Für einen Audioverstärker ist
ein Eisenkerntrafo also angemessen.
Natürlich baut man auch heute noch Netzteile in Geräte ein (wenn es
nicht gerade Akkugeräte wie Handy oder Laptop sind), man muss halt den
Aufbau von Schaltnetzteilen fachlich beherrschen oder teure FertigModule
einsetzen.
Gast #6059250
> Schaltnetzteile die mit einem Hohlstecker die Platine versorgen.
Meinst du vielleicht Steckernetzteile?
#6059266
> albern bis unsinnig
OK "ich will keine 230V mehr ins Gerät wo es technisch unnötig ist"
Kam doch einer mit einem Einbaunetzteil mit kurzen Zuleitungen 230V/12V
und ich sollte ein Gehäuse bauen, mit Netzschalter & Sicherung.
Das ist doch Wahnsinn als Einzelstück in Handarbeit und dann steht man
noch für alles gerade ohne die technischen Prüfmittel, das musste ich zu
Recht ablehnen und empfahl ein Steckernetzteil für 9,95€.
Gast #6059278
Ich verwende auch strikt externe Netzteile. Die Spezifikationen beziehen
sich natuerlich fuer ein Linearnetzteil. Der Kunde kann dann irgendwas
dranbauen.
Netz im Gehaeuse ist vielleicht gut fuer Haushalt Massenprodukte. Aber
fuer Industrieprodukte bei kleinen Stueckzahlen tu ich mir die
Netzvorschriften nicht an. Alleine die Netz-CE-tests sind schon aeh,
nicht mein Ding.
Da waer mal der Burst-test, von ein 4kV Puls auf das Geraet losgelassen
wird.
Dann Personensicherheit, doppelte Isolierung, .. Ja, das kann man alles
loesen... tut es aber nicht von selbst.
#6059281
>> albern bis unsinnig
Ich finde diese vielen "Wandwarzen" inzwischen nur noch ätzend, kann
aber auch verstehen, das viele Hersteller sich die hohen Kosten für
die Zulassung Ihrer Einbaunetzteile sparen wollen.
Gast #6059912
> Schaltnetzteil?
Schon vor 15 Jahren waren in Großserie Stecker-Schaltnetzteile billiger
einzukaufen als welche mit Trafo.
GEKU schrieb:
> Schaltnetzteile sind leichter, haben einen größeren
> Spannungsversorgungsbereich bei kleinerer Verlustleistung.
Aktuell wird es kaum noch möglich sein, die EuP-Richtlinien zum
Ruheverbrauch mit einem Trafonetzgerät zu erfüllen. Die Erfahrung ist
leider dennoch negativ, was die Lebensdauer angeht.
Ach wirklich? Es wurde schon benannt, dass externe Netzgeräte die
elektrische Sicherheit nach draußen verlagern und damit Konstruktion und
Zulassung des Gerätes einfacher werden.
> Netzteile.
Ach, wieso hat dann mein LG-Fernseher ein externes Netzteil?
