PXI Standard noch aktuell?
OP #6059262
ich werde demnächst eine TestBench für die Produktion entwerfen müssen.
Habe da schon ein bisschen im Netz gewühlt und war da auch schon auf
verschiedenen Messen und da sind mir die Module basiert auf PXI ins Auge
gefallen.
Habe aber den Eindruck dass diese Module nicht so populär sind, vorallem
bei den Kollegen (Projekchefs) die das Geld dafür rausrücken müssen.
Mein erster Eindruck ist, zwar sind die Dinger nicht billig und es
scheint auch das der Software-aufwand auch nicht wenig is, aber dafür
gibt es die  in allen Farben und Formen.
Mein gebrauch wäre :
 - Power schalten (bis 10A)
 - Widerstände simulieren, für Messungen
 - Schnitstellen wie RS422/USB/RS232 testen
 - Paar inputs im 28V berreich testen
Was hältt ihr von diesem Standard?
Wie testet ihr eure frischentwikelte Elektronik die in die Produktion
geht?
Ich hätte da auch Bauchschmerzen.  Scheint mir für deine Anwendung etwas
überdimensioniert - das Hauptmerkmal (Hochgeschwindigkeitsanbindung an
einen PC) brauchst du doch gar nicht.  Und diese Feature kommt nicht
umsonst: hast du mal überlegt, wie Aufwändig es ist, ggf eine eigene
Karte (z.B. den "Widerstandssimulator") dafür zu entwickeln?  Ohne dicke
Käfer kommst du an den PCI-Bus nicht dran ...
Wenn du LabVIEW magst wäre es schon interessant. Das würde ich vorher
mal ausprobieren und die Preise anschauen.
Interessant auch dass du wenn du das System hast auch noch die Kanäle
die du brauchst dazustecken/nachkaufen kannst, sofern dein Rack von
Anfang an etwas grösser dimensioniert wird.
OP
Joggel E. schrieb:
> Um ein paar Relais, eine Widerstandsdekade, usw zu schalten genuegt auch
> eine serielle Anbindung an einen PC. Das ist erheblich guenstiger
Ich habe mal eine TestBench mit Adam modulen (ADAM-4055) und Numato
Relais-board gemacht. Hat zwar seinen Job getan bin aber nicht sicher
das man damit durch kommt wenn man unter DO-254 oder MIL-STD-882
entwikeln musst.
Ein anderer Aspekt der mich interessiert ist das wieder benutzten vom
Testframework oder Teile davon.
Ich stelle mal meine Frage anders.
Was benutzt ihr so für Produktion Testbenches? (Ingun, Test-Ok, Labview,
etc?)
