Zwei Trainings Räder und eine carrera bahn
Gast #6059308
Ich hätte da eine Idee für eine carrera Bahn.
Zwei Indoor Sporträder wo die Kids meiner Jugendgruppe um die Wette
fahren.
Meine Ansätze wären :
Zwei gleiche Räder Besorgen und schauen was die ausgeben.
Umwandeln in das Signal der Bahn. Vielleicht mit Arduino und dann das
Poti der Steuerung von der Bahn abgreifen.
Was meint ihr ?
Meine Sorgen dabei sind das die Räder nicht eins zu eins gleich sind und
das eine Rad dann eventuell mehr Spannung ausgibt und einen Vorteil hat.
Wie sollen die den mit den Rädern um die engen Kurven kommen?
Ein einzelner hätte ja schon Probleme auf der schmallen Fahrbahn, aber
gleich zwei ...
Versuch doch mal die Carrera Bahn direkt vom Nabendynamo über einen
Gleichrichter zu versorgen. Wegen der hohen Massenträgheit der Laufräder
ist die Geschwindigkeitsregelung evtl. etwas träge.
Besser ist es, 12 oder 24 Permanentmagnete gleichmäßig am Umfang
verteilt an der Tretkurbel zu montieren. Dann über einen Reedkontakt
einen Tiefpass ansteuern und das Signal über einen Leistungs OPV direkt
auf die Schiene zu schalten. Wenn man aufhört zu trampeln reagiert das
Fahrzeug schneller als über den trägen Nabendynamo. Wenn allerdings die
Tretkurbel ohne Freilauf direkt mit dem Laufrad verbunden ist, reagieren
die Fahrzeuge natürlich immer noch entsprechend träge.
Cool wäre die Energie für die Autos mit den Fahrrädern zu erzeugen. So
etwas ähnliches gibt es ja schon. Auf einem Bildschirm ist eine
Virtuelle Landschaft zu sehen und das wird gesteuert von einem
Ergometer.
Stefan F. schrieb:
> Ich schätze, dass die Idee mit den Fahrrädern an der Masse scheitert.
> Die Räder laufen viel zu lange nach.
Die Räder könnten ja variabel gebremmst werden und das evtl einstellbar
(Bergauf-Simulation wenn die Rennstecke auch hoch geht).
Trainingsräder sind die Dinger, die beim Arzt zum Belastungs-EKG benutzt
werden oder bei adipösen Leuten neben dem Sofa rumstehen. Die haben
keine Beleuchtung und demzufolge auch keinen Nabendynamo.
> am Umfang
Das könnte was werden, sofern das Ding einen Freilauf hat.
Für Slotcars dürfte das schwierig werden.
