CNC Spindel Mutter
OP #6059624
Soweit ich weiß werden bei allen 3D Druckern nur die gleichen  Trapez
Gewinde Spindeln verbaut wie bei meinem Ender 3
Ich lasse mich gerne eines besseren belehren
Was ich nicht verstehe was sind Links und Rechts Gewinde ich finde zu
DIN 102 folgendes.
https://www.gewinde-normen.de/trapez-regelgewinde.html
Da ist nichts mit rechts oder links Gewinde
Habt Nachsicht ich komme aus der Elektrotechnik.
Gast #6060062
Das Beziehen von Maschinenbauteilen ist eine Sache.
Die passende Bearbeitung eine ganz andere.
Die Spindeln und Muttern sind für gewöhnlich Roh, also unbearbeitet.
Ohne eine Bearbeitungsmöglichkeit (Drehbank, Fräse, etc.)müsste
man erst technische Zeichnungen erstellen (mit Toleranzen) was nicht
so einfach ist, wenn man das nicht gelernt hat.
Dann müsste man jemanden finden, der die Teile bearbeitet und das
kann teuer werden.
Gast #6060548
Martin M. schrieb:
> Wenn es nur so einfach wäre allein beim Trapezgewinde gib es zig
> verschiedene Kugelgewinde wird so was bei 3D Druckern verbaut ???
Kugelgewinde bei 3D-Druck eher weniger. Allgemein im CNC-Bereich aber
mittlerweile Standard.
Wenn du Hilfe bei der Auswahl einer geeigneten Spindel brauchst, dann
müsstest du einmal genauer spezifizieren, was du damit machen willst.
Folgende Daten wären da wichtig:
- Verfahrweg
- Verfahrgeschwindigkeit
- Gewünschte Genauigkeit
- Gewünschtes Umkehrspiel
- Antriebsleistung bzw. Wirkkraft
Eventuell wär ne Skizze der gewünschten Einbausituation hilfreich.
Bearbeitung ist nicht zwingend erforderlich, man kann auch mit
Lagerböcken und Wellenkupplungen arbeiten.
OP #6060769
Ich habe eine Trapezgewinde recht Tr 8 und dafür benötige ich Muttern
oder der bessere englische Ausdruck Counter Parts. Wenn ich das Gewinde
10 mal drehe dann komme ich auf 4 cm also Steigung 4 oder täusche ich
mich mal wieder ??
Gast #6061662
40mm bei 10 Umdrehungen ist Steigung 4, das ist soweit korrekt.
Tr8x4 ist ziemlich klein und eigentlich schon außerhalb der Norm, bei
den mir bekannten deutschen Lieferanten für Maschinenelemente hab ich
auf Anhieb nichts passendes gefunden.
Nach "Tr8x4" zu Googlen sollte dir aber eine brauchbare Auswahl an
Artikeln aus Fernost geben, die passen könnten.
Gast #6062637
So kommt Dieter W. darauf:
Nenndurchmesser - (Teilung + 2 * Spitzenspiel)
Nenndurchmesser = 8
Teilung = Steigung / Gangzahl = 4
Spitzenspiel = 0,25 (Tabellenwert)
Du hast mit großer Wahrscheinlichket eine mehrgängige Spindel. Aber dein
Kerndurchmesser ist für mich nicht plausibel. Damit hättest du ja nur
eine Gewindetiefe von 0,6 mm. Möglicherweise vermessen?
Ermittel doch mal die Gangzahl(Wieviele Gewindegänge bzw. "Rillen" auf
4mm)?
Die Gangzahl der Mutter muss natürlich zur Spindel passen.
Gast #6062670
Gegenfrage nach welcher Iso Norm?
Die billigsten Drucker haben Gewindestangen.
Dann kommen schon Trapez.
Wenn es schneller werden soll Kugellrollspindeln. Nimmt man ehr wenn
Kraft notwendig ist.
Oder weil wenig Kraft notwendig Zahnriemen.
