Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik BF256, Pinbelegung unterschiedlich
von Mirko B. (wgrq35z3)
Mir ist gerade aufgefallen, dass die Datenblätter vom BF256 von drei
unterschiedlichen Herstellern zwei unterschiedliche Pinbelegungen
definieren.
ON-SEMI / FAIRCHILD:
1 = Drain, 2 = Source, 3 = Gate
MOTOROLA:
1 = Gate, 2 = Source, 3 = Drain
Alles jeweils laut Datenblätter mit Pin 1 links (Package-Laserung
vorne).
Beide Pinnings sind genau symmetrisch verdreht.
Im Motorola-Datenblatt ist zusätzlich noch das Symbol falsch dargestellt
(alle drei Pins falsch angeordnet).
Als Nachfolger von Motorola hätte ich jetzt auch erwartet, dass das
Pinning von ON dem von Motorola entspricht.
Dem ist aber auch nicht so.
Ich bin jetzt ein wenig irritiert, was das Pinning eines BF256
betrifft...
Hat jemand vielleicht weitere Infos?
von Jens G. (jensig)
Bei Motorola sind doch nur die Bezeichner für G und D im Symbol
vertauscht.
von Dietrich L. (dietrichl)
Vielleicht hat ON den Fehler im Motorola-Datenblatt korrigieren wollen,
und dann einen anderen Fehler gemacht?
Wie wäre es, mal bei ON nachzufragen?
Habe gerade die Anfrage bei ON gestartet.
Was sehr komisch ist, dass ich hier ein Konsumer-Gerät vor mir liegen
habe, das das Motorola-Pinning nutzt. Wenn ich davon ausgehe,
dass es KEINE unterschiedlichen BF256-Pinnings auf dem Markt gibt
UND das Gerät funktioniert, dann müssten die Datenblätter von
ON und Fairchild falsch sein.
Unschön ist halt noch, dass das Symbol im Motorola-Datenblatt falsch
dargestellt ist. Aber das Pinning passt 1:1 zu der mir vorliegenden
Verwendung.
Andersrum kann ich mir aber nicht richtig vorstellen, dass ON
und Fairchild Millionen (oder Milliarden?) von BF256 produziert haben
und niemandem ist aufgefallen, dass das Datenblatt nicht stimmt?
Das würde wiederum für BF256 mit verschiedenen Pinnings sprechen.
Nebenbei hat ON ja Fairchild vor kurzem aufgekauft.
Da sind zumindest In-House die Pinnings in beiden Datenblättern
gleich (?falsch?).
von kim (Gast)
interessanter Beitrag!
Habe hier nur Exemplare von Fairchild. Eben noch mal Pin-Belegung
ausgemessen, sie ist so (von unten gesehen, also mit Blick auf die
Beine):
\ 1 2 3 /
1 = G
2 = S
3 = D
von Hp M. (nachtmix)
Der BF256 ist,-wie auch viele andere JFETs-, ein symmetrischer
Transistor.
Solange das Gate im richtigen Loch steckt, darf man ungestraft die D und
S Anschlüsse vertauschen.
Manchmal ist diese konstruktiv bedingte Symmetrie (der Kristall ist auf
den G-Anschluss gelötet) in den Datenblättern erwähnt.
Wo das nicht der Fall ist, erkennt man die Eigenschaft an "bipolaren"
Spannungsangaben wie +/- U_DS = 30V
Der BF410 z.B. ist explizit als asymmetrisch ausgewiesen, und dort steht
dann nur eine Polarität U_DS = 20V
In dem Motorola Datenblatt ist allerdings schon das Schaltbild des
Transistors falsch beschriftet.
von Stefan F. (Gast)
Das fiel mir dazu auch spontan ein, aber ganz sicher war ich nicht mehr.
Die werden nur noch selten verwendet.
Aber: Die drei Datenblätter sind sich ja noch nicht einmal einig, an
welchem Pin das Gate liegt. Echt seltsam.
Hp M. schrieb:
Was hat die mechanische Symmetrie
mit einer möglichen elektrischen Symmetrie zu tun:
Ja. Blöderweise sitzt das Gate ja nicht an Pin 2, sondern je nach
Datenblatt an Pin 1 oder 3.
Eine D-/S-"Kompatibilität" wäre so leider beim Drehen des Transistors
um 180 Grad auch nicht erreichbar.
Ich habe in der Zwischenzeit noch ein zweites Gerät gefunden, in dem
der BF256 in der Konstellation 1=G/2=S/3=D real verbaut wurde.
Und gleich noch ein Fehlerteufel im Anfangs-Posting, so ist es richtig:
definieren.
ON-SEMI:
MOTOROLA / FAIRCHILD:
vorne).
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Das hatte ich mich auch gerade gefragt ...
Muss die Spannung an Gate nicht zu einem der anderen beiden Pins einen
Bezug haben?
Oder ist das wirklich egal zu welchem?
Interessant, das war mir nicht bekannt :)
von A-Freak (Gast)
Bezug haben?
Eineinhalb mal ja.
Die Gate-Spannung bezieht sich immer relativ zur Source-Spannung.
Die Polarität in der Schaltung definiert welcher der beiden anderen
Beinchen Source und welcher Drain ist. Bei einem N-Kanal-FET ist der
negative die Source (dort ist die Quelle für die Elektronen die als
Ladungsträger in den Kristall gehen) und der positive ist der Drain (wo
die Elektronen wieder aus dem Kristall heraus in den Rest der Schaltung
fliesen).
Die meisten FETs sind symmetrisch gebaut, funktionieren als mit beiden
Zuordnungen von Source und Drain gleich gut.
Diese Aussage ist ziemlich gewagt, um nicht zu sagen, falsch. Denn die
meisten Fets sind wohl inzwischen die Mosfets, die zwar intern wirklich
(mehr oder weniger) symmetrisch funktionieren, die kannste aber nicht
einfach so symmetrisch betreiben, bzw. nur sehr eingeschränkt, bzw.
unter Beachtung gewisser Umstände, wegen der Bulkdiode. Man sollte also
nicht auf die idee kommen, D und S äuserlich als gleichberechtigt zu
betrachten.
Genau so ist die vorhergehende Aussage:
so pauschal ausgedrückt auch gewagt, bzw. falsch, auch wenn es im Thread
erstmal nur um JFet geht, wo das stimmt. Bei Mosfets aber eben nicht,
denn da ist es die Gate-Bulk-Spannung. Und nur durch den Fakt, daß
üblicherweise Source und Bulk intern verbunden sind, kann man von einer
Gate-Sourcespannung sprechen.
Es gab von Valvo/Philips bipolare Transistoren für Antennenverstärker
(BFR.., BFW oder so ähnlich), denselben Typ mit spiegelbildlichen
Anschlussbelegungen. Nur unterschieden durch einen nachfolgenden
Buchstaben. Das alles, um auf einseitigen Platinen eine Drahtbrücke
einzusparen.
Und oben auf Relais wird die Anschlussbelegung so aufgedruckt, wie sie
von unten gesehen wäre, sehr verwirrend.
>einzusparen.
Nicht nur damals. Auch heute gibt's noch etliche neuere Transistoren mit
alternativen Anschlußbelegungen im gleichen Gehäuse, auch (oder gerade)
SMD.
von A-Freak (Gast)
Dann präzisiere ich meine Aussage auf
... die meisten J-FETs
Denn um die und nur um die geht es hier in diesem Thread
von Sven S. (schrecklicher_sven)
So ist es auch richtig.
In der Zwischenzeit habe ich von ON eine Antwort bekommen:
1) Beim BF256B, der originär von Fairchild kommt und bei der Übernahme
in den Konzern kam, ist die Pinbelegung, wie ich es in der Realität bis
jetzt immer gefunden habe:
2) Nur der BF256A von ON direkt hat diese abweichende Belegung von:
1 = Drain, 2 = Source, 3 = Gate.
Dieser sei aber laut ON abgekündigt und weil dem so ist, gibt ON
keinerlei
Support mehr für dieses Bauteil und kann mir auch deswegen bezüglich des
Pinnings nicht weiterhelfen...!
Da macht es sich ON wirklich sehr einfach.
Mir ging es immer um den BF256A (wusste nicht, dass genau das bezüglich
ON und Fairchild zum Unterschied führen wird) und habe das deswegen auch
nicht im ersten Post erwähnt.
Aber genau bei der A-Variante gibt es diese Abweichung zwischen ON
und anderen Herstellern, wie z.B. Motorola.
Man muss also davon ausgehen, dass vom BF256A mindestens zwei
verschiedene
Pinbelegungen am Markt existieren und man daher immer vor dem Einsatz
des Bauteils nachmessen muss, um sicherzugehen.
Zum Glück gibt es so eine Inkompatibilität bei der selben
Bauteilebezeichnung sehr selten.
Frage am Rande: Kann ich in jeder Applikation immer den A-Typ gegen den
B-Typ tauschen - ohne Nebeneffekte zu haben?
Damit meinte ich bezogen auf den BF256A. Ich habe in der Realität noch
keinen BF256A mit dem ON-Pinning gesehen (den es aber wohl geben
müsste).
Noch mal ein Datenblatt, in dem verschiedene Pinnings ("Styles")
beschrieben werden.
von Lurchi (Gast)
Beim BF256 und ähnlichen beziehen sich die A/B/C typen auf die
Schwellspannung. Das ist etwas Überlapp, aber trotzdem kann man oft
nicht einfach tauschen. Der BF256B von Motorola könnte auch die gleich
Pinbelegung haben.
Da hilft im Zweifelsfall nur nachmessen. G - S+D ist schließlich eine
Diode.
Im Zweifallsfall muss man den Transistor um 180 grad drehen.
Nein.
Die verschiedenen Selektionen haben zwar annähernd die gleiche Steilheit
bei U_GS=0, aber da der Betrag der negativen Abschnürspannung in der
Reihenfolge A, B, C steigt,  haben  die C-Typen einen viel höheren
Ruhestrom, den man beim Schaltungsentwurf berücksichtigen wird.
Im Umkehrschluß bedeutet das für die C-Typen eine größere
Aussteuerbarkeit, wenn man sie mittels negativer Gatespannung bei dem
gleichen Strom wie die A-Versionen betreibt.
Wenn diese Transistoren als Schalter (z.B. Chopper) verwendet werden, so
sind die C-Typen deutlich niederohmiger als die A-Typen.
C sind günstig, wenn man damit z.B. Kondensatoren möglichst schnell
entladen will  (z.B bei Integratoren) und ungünstig, wenn der Transistor
als Chopper in Eingangsstufen von Meßverstärkern verwendet wird, weil
der höhere Steuerspannungsbedarf eine stärkere Einkopplung der
Schaltspannung in den Meßstromkreis verursacht.
Ich empfehle dir mal in ältere Datenbücher der Firma Siliconix zu
schauen. Die haben nämlich nicht nur gehäuste JFETs verkauft, sondern
auch Dice. Deshalb sind dort auch die Metallisierungsmuster der D und S
Elektroden zu finden.
Als Gateanschluß dient der gesamte darunter liegende Kristall.
Was die elektrische Vertauschbarkeit von D und S angeht, so wird meist
die Anordnung mit S in der Mitte bevorzugt, weil dieser Anschluss meist
auf Masse liegt und somit in HF-Schaltungen Eingang und Ausgang besser
voneinander entkoppelt sind.
Der Urahn dieser Transistoren, der BF244, hatte den Gate-Anschluss noch
in der Mitte, aber man hat schnell gemerkt, dass es elektrisch günstiger
ist, den mittleren Anschluß auf Masse zu legen.
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
hier noch eine Runde Siemens. Die Teile gab es ja nicht nur in
Ami-Land. Das beigefügte Datenblatt ist aus dem Net; ich habe
aber auch noch ein Originaldatenbuch von Siemens:
Transistoren, Datenbuch 1980/81
BF256 A,B,C Seiten 516 ff.
Es hilft zwar nicht weiter, aber immerhin. ;-)
73
Wilhelm
PS:
@ HP.M.
Danke für deine Erklärungen, wieder etwas gelernt
