Durchlauferhitzer DHE27 zweiphasig betreiben (Notbetrieb)
OP #6059535
für einige Tage übernachtet ein Freund in unserem z.Z. unbenutzten
WE-Haus "auf dem Lande". Dort erzeugt ein Stiebel-Eltron DHE27 das
Warmwasser.
Leider ist nun dort eine Phase ausgefallen (vermutlich SLS Problem), und
das kann kurzfristig nicht behoben werden.
Meine Frage: Ist es grundsätzlich möglich/zulässig, den DHE27 nur mit
zwei Phasen zu betreiben? Ich kenne dessen Innenschaltung nicht.
Wäre toll, wenn mein Kumpel sich nicht kalt duschen müßte..
#6059554
> Möglich: ja(?) wird nur langsamer heizen
Langsamer heizen kennt ein DLE nicht. Nur wärmer oder kälter. Wenn
es sich um einen nichtelektronischen DLE handelt, gibt es typisch
einen Zweistufenbetrieb, bei dem eine Phase für die halbe Leistung
weggeschaltet wird. Falls das dann nicht zufällig die defekte ist,
ist warmes Duschen wohl kaum mehr möglich.
#6059575
Teo D. schrieb:
> Dabla sagt bei Ausfall einer Phase, wird bei Durchfluss "ERROR"
> angezeigt, Heizen? Eher nicht!
> Oder es geht gar nichts mehr. L2 (wahrscheinlich) darf nich ausfallen,
> sonnst keine Strom für dir Elektronik.
Dann bleibt wohl nur alter Zinkzuber und großer Topf auf den Herd :-)
Oder dem Fehler auf den Grund gehen.
Wie kommst du darauf? Gehen die Dinger so oft kaputt?
Gast #6059579
Teo D. schrieb:
>> Zulässig: ???
Ja, bei Ausfall von L3 gibts Fehlermeldung und kalt, bei L1 oder L2 ist
er ganz tot.
#6059613
vielleicht ist es ja wie bei unserem DLE: Dort sind die 2 Strippen für
die Elektronik-Versorgung beliebig umklemmbar (auf der Primärseite des
Hauptrelais). Falls also z.B. L1 hinüber ist, kann man die Elektronik
zwischen L2 und L3 anklemmen.
"funktionieren" sollte es (wenn auch weniger warm): Unser besagter DLE
hatte Schaden am Hauptrelais an einer Phase , und schaltete eine Phase
nicht durch zur Heizung.
OP #6059641
Das habe ich meinem Kumpel auch gesagt..
Nun, wenn der Durchlauferhitzer (der DHE27 ist ein elektronisch
geregelter) "ansprint", fliegt einen Phase des SLS raus. Die DHE
Sicherung bleibt "dein". Das gleiche passiert, wenn die Kochplatte, die
an dieser Phase hängt ist, eingeschaltet wird. Auch dort bleibt die
zugehörige Sicherung "din". Beleuchtung, die an dieser Phase hängt,
bringt den SLS nicht zum Auslösen.
Der Zählerschrank wurde 2005 neu errichtet, welcher SLS verbaut wurde,
weiß ich (noch) nicht. Aber ich fang einen interessanten Thrad im
Elektrikforum:
https://www.elektrikforum.de/threads/elektronikzaehlter-jetzt-fliegen-die-sicherungen.29885/
Das wäre natürlich der Hammer. Bei mir wurde Ende 2018 ein
elektronischer Zähler eingebaut...
Viele Grüße, Yogy
OP #6059647
Danke für eure Antworten. Da ich nicht feststellen kann, welche Phase an
welchem Anschluß des DHE angeklemmt ist, und mein Kumpel das dort
mangels Wissen/Erfahrung auch nicht festellen kann oder sollte (völlig
fachfremd), bleibt es wohl bei der Frostwäsche... Abhärten ist das Gebot
der Stunde..
Gast #6059660
Ganz alte Durchlauferhitzer (mit mechanischer Steuerung durch den
Wasserdurchfluss) hatten zwei Stufen.
Bei halber Leistung liefen die ganz offiziell auf 2 Phasen.
