Eine Frage bzgl. Unicable
Gast #6059685
Guten Tag, liebe Experten,
ich muss/möchte etwas fragen, weil ich mir nicht sicher bin was ich
kaufen soll.
Wir empfangen TV per Sat-Schüssel mit einem normalen Single-LNB und
einem (jetzt neu angeschafften) Reveiver VU+ Ultimo 4K. Dazwischen
natürlich ca. 15m Coaxkabel.
Mein Mann möchte diese einfache Konstellation nun umstellen und zwar auf
das System "Unicable", denn dies soll einige Vorteile bringen. Z.B.
schnellere Programmumschaltzeiten, mehr Aufzeichnungsmöglichkeiten usw.
durch die eingebauten zwei DVB-S2 FBC Twin Tuner (was immer das ist,
habs abgeschrieben). Ein neues/weiteres Coaxkabel muss deshalb nicht
verlegt werden, meint er. Wir haben auch nur einen TV und so soll es
auch bleiben.
Ich möchte nun selbst die nötigen Teile einkaufen um meinen Mann zu
überraschen. Ich weiss inzwischen, dass vor dem Sat-Receiver ein
Splitter nötig ist.
Ich meine so einer wie
https://www.ebay.de/itm/Digitale-BK-UniCable-SAT-2-Fach-Splitter-5-2500MHz-HD-4K-TV-Verteiler-DVB-T2-UKW/132891253614?hash=item1ef0ef9b6e:g:Q2kAAOSwibdd1jz-
sollte verwendbar sein. So ganz sicher bin ich mir nicht. Bitte
korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Und eine anderer LNB ist noch notwendig. Aber das Angebot erschlägt
mich, ich habe absolut keine Ahnung welchen ich kaufen soll. Und weil
ich nichts Falsches bestellen will, bitte ich euch mir einen geeigneten
und möglichst preiswerten LNB zu empfehlen. Am besten als Link für eine
technisch nicht besonders bewanderten Frau.
Vielen, vielen Dank
Martina
Du brauchst entweder ein Unicable LNB oder ein Multischalter der
Unicable unterstützt(macht nur bei sehr vielen Fernsehern/Mehreren
Parteien Sinn und ist mehr Aufwand)
Mit dem Wissen wächst der Zweifel. Schaut erst mal nach dem
LNB-Durchmesser, wo das LNB befestigt ist. Dann sind schon einige übrig.
https://de.wikipedia.org/wiki/Unicable#Unicable_in_LNBs
Martina schrieb:
> um meinen Mann zu überraschen.
Das wird eine "schöne" Bescherung auf die ich gern verzichten würde.
Übrigens hängt die Programm-Umschaltgeschwindigkeit sehr vom Receiver
ab. Manche billige Kiste aus dem Baumarkt schläft schon beim Umschalten
ein.
> Splitter nötig ist.
> Ebay-Artikel Nr. 132891253614
Den Splitter braucht man nicht, beim VU+ wird das bei der Einrichtung so
eingestellt das Tuner2 die Sigale vom Tuner1 durchgereicht bekommt:
Wird also nur ein Kabel gebraucht, das angeschlossen wird.
Hier auch paar Infos:
https://wiki.vuplus-support.org/index.php?title=Tunerkonfiguration_Vu%2B_Ultimo_4K_mit_einem_DVB-S2_FBC_Dual_Tuner
Habe vor einiger Zeit selber auf Unicable umgestellt, auch mit VU+.
Vor dem Receiver muss jemand UNICABLE bereitstellen. Das kann direkt der
LNB sein, es kann aber auch der Switch sein (in diesem Fall kein neuer
LNB erforderlich).
Es hängt etwas vom momentanen Aufbau ab. Wenn das Kabel direkt zum LNB
geht, sollte man diesen tauschen. Allerdings: Wer will/kann im Dezember
aufs Dach, braucht es einen Handwerker etc. Ein Switch wäre hier nicht
einfach nachrüstbar, man müsste ja 3 zusätzliche Leitungen zwischen
Switch und LNB hinzufügen.
Vielleicht ist es aber ja auch so, dass schon ein Switch vorhanden ist
(auch wenn nur ein TV vorhanden ist). In diesem Fall wäre es das
einfachste, den Switch zu tauschen. Aber Achtung: Hier gibt es riesige
Preisunterschiede, die man aber auch interpretieren können muss. Zum
einen ist die Anzahl der Kanäle interessant. Es gibt 4, 8 und auch 16
Kanäle, UB genannt (User Band) Für die Ultimo sind 8 (virtuelle) Tuner
pro Karte installiert. Eine Karte ist drin, eine zweite ist möglich.
D.h. einen Ultimo kann gleichzeitig 16 Programme aufnehmen/streamen/etc.
Ein Switch für 16 Kanäle ist schon nicht ganz billig. Hinzu kommt noch
das Konzept Digital/Analog. Die Digitalen machen eine komplette digitale
Aufbereitung und sind günstiger. Klingt schön, ABER die brauchen auch
ganz schön Energie. Ist halt ein ganzes Rechnersystem. Die analogen
Switches können das wesentlich energiesparender. Das Wort Analog ist in
diesem Zusammenhang kein Nachteil, da die Decodierung im Receiver
natürlich immer noch digital ist. Das „Analog“ bezieht sich nur auf den
Mischvorgang. Ist die bessere Klasse, aber auch teuer (bitte beim
Betrachten der Preise auf einem Stuhl mit Rücklehne sitzen :-). Hier der
Mercedes unter den Switchen: http://www.jultec.de/css.html
Der Digitale wird durch die Stromrechnung auf Dauer teuer. Kann sich auf
Dauer rechnen oder auch nicht.
Analog: Jultec JPS0501-16MN für ein Unicable-Anschluss mit 16 UBs 233€
Digital: Ca. 100€, zahlreiche Modelle, bis zu 32 UBs
Fazit: Ich habe trotz vieler Vorkenntnisse sehr viele Stunden gebraucht,
um das Sytem Unicable so zu verstehen, dass ich für mich eine optimale
Entscheidung daraus ableiten konnte. Es gibt so viele Fragezeichen,
meiner Meinung taugt das nicht für ein Überraschungsgeschenk... leider.
