Raspberry pi zero mit display und Led
Gast #6059877
Hallo, ich hätte eine Frage..
Habe mir vor kurzem ein joyit 3,5" display, und einen adafruit audio
amplifier, für meinen raspberry pi zero besorgt, zusammen funktioniert
das alles (nach einigem probieren) problemlos.
Allerdings würde ich gerne noch eine (im idealfall blaue) LED einbauen
um zu signalisieren das die Stromversorgung aktiv ist. Das Projekt
sollte ein nachbau aus einem mehr oder weniger bekanntem Ps spiel
werden, weshalb die status leuchte relevant ist...
Das problem ist dabei, dass die parallel zum Pi geschaltete led zwar
leuchtet und der RaspPi auch funktioniert aber das display den desktop
nicht mehr anzeigt (touch und Hintergrund Beleuchtung funktioniert,
gebauso wie das abspielen von mp3s).
Die Frage: Grundsätzlich sollte man ja vor die led einen Wiederstand
geben, hab ich hier (noch) nicht gemacht. kann es sein dass dadurch die
Stromsversorgung am RaspPi eingebrochen ist, und ich dass Problem durch
einen simplen Wiederstand lösen könnte, oder hab ich da einen größeren
Denkfehler?
Meine Versorgung ist: 2,1A/5V
Hab leider keine Widerstände rumliegen, deshalb hab ich es noch nicht
damit versucht...
Danke im voraus für jegliche Rückmeldungen :D
Gast #6059880
> durch einen simplen Wiederstand lösen könnte
ja
Die LED ist jetzt wahrscheinlich schwer geschädigt, ich würde sie weg
werfen. Die hält bestimmt nicht mehr lange.
#6060248
Stefan schrieb:
> Ok, hab nicht gewusst, dass das so tragisch ist?.
Wenn du eine LED ohne Vorwiderstand an einer Spannungsquelle betreibst,
dann gibt es zwei Möglichkeiten, je nach Höhe der Spannung:
- es macht "puff" und die LED ist kaputt
- die LED leuchtet kurz sehr hell (und evtl. mit falscher Farbe),
  dimmt dann recht zügig (wird dunkler) und ist dann kaputt.
Du kannst das ja mal ausprobieren - vorsichtig! (Augen sind schlecht
ersetzbar und Splitter eitern schlecht raus.)
Widerstände und LEDs würde ich nicht unter 'nem 10er-Pack kaufen, und
bei Widerständen solltest du dafür sorgen, dass du mehrere Größen
vorrätig hast (von 100 Ohm bis 100 kOhm etwa). Die sind öfter mal
sinnvoll.
