schweissen im Vakuum
Gast #6059915
Benni1990 schrieb:
> Kann ich im Vakuum schweissen?
Ja.
> Muss ich Edelgas für den Lichtbogen
> ausströmen lassen, oder geht das auch ohne?
Kein Schutzgas nötig denn in Vakuum korrodiert nichts, dann wäre es auch
kein Vakuum mehr, aber eventuell stören Elektronenstrahlen (mit denen
kann man auch schweissen, aber die Austrittsarbeit wird wohl zu hoch
sein um relevant zu stören).
Gast #6059957
Benni1990 schrieb:
> Ich frage, weil ich gerne mal schmelzen würde. Das bleibt doch bestimmt
> mehrere Minuten lang  heiss.
Was möchtest du denn schmelzen und vor allem wo?
Ein Stoff wie Glas oder Keramik leitet die Wärme schlechter als Kupfer
oder Stahl.
Gast #6059971
Benni1990 schrieb:
> Werkstoffnummer 1.4301 davon ca. 100 Gramm und draussen möchte ich
> schmelzen =)
Wo draußen? Im Weltall? im Freien? Da ist aber kein Vakuum... Wolltest
du nicht schweißen? Irgendwie komme ich mit deinem Geschreibse nicht
mit.
Gast #6059972
Ich gehe davon aus, dass der Schmelztiegel die gleiche Temperatur hat
wie die Schmelze, sodass nur  durch Wärmestrahlung und die
Berührungspunkte des Tiegels zur Abkühlung dienen.
Gast #6059982
Benni1990 schrieb:
> Haha. das bleibt doch bestimmt länger heiss, wenn keine Luft da ist zum
> Kühlen
Die Wärmeabstrahlung wird wohl trotzdem funktionieren.
Oder was meinst du, warum Autofahrer bei klarem Himmel morgens Eis
kratzen müssen.
Gast #6060031
> Kann ich im Vakuum schweissen? Muss ich Edelgas für den Lichtbogen ausströmen
Ohne Gas kann es keinen Lichtbogen geben. Vielleicht genügt das
verdampfende Metall dafür, vermutlich ist der Dampfdruck aber zu klein.
Punkt- oder Laserschweissen geht natürlich.
Gast #6060032
Nimm eine alte Fernsehröhre, mach die Elektronenkanone raus und mach
Elektronenstrahlschweißen.
Oder besorge dir ein altes Röntgengerät. Damit hast du viel mehr Power
Moderator Persönliche Seite #6060038
Er will ja nur schmelzen. Funktioniert auch im Vakuum mit einer
Elektronenkanone, damit kann man sogar Wolfram verdampfen. Allerdings
benutzt man dafür Leistungen im Kilowattbereich. Das wird ein bisschen
Katode aus einer Bildröhre kaum hergeben.
Gast #6060041
Ich könnte nach dem Vakuumm etwas Argon in den Tiegel einströmen
lassen...Wärmestrahlung soll übrigens gering sein. Ich muss es wohl mal
probieren
Gast #6060050
Wenn man einen Magneten vor einen Röhrenfernseher hält, bündelt sich der
Strahl. Mir ist nicht bekannt, dass der grossartig heiss wird, oder gar
ein Loch in den Bildschirm brennt
Gast #6060072
> sich der
habe gerade nachgeguckt, bei einem Magneten verfärbt sich das Bild nur.
Da sind doch Magneten zum Ablenken des Strahls drin. Muss ich die
Magneten entfernen und bekomme dann einen scharfen Strahl?
Moderator Persönliche Seite #6060078
Du musst die Ablenkungsmagneten entfernen. Die Fokussiermagneten müssen
aber drauf bleiben … das ist keine ganz einfache Übung.
Die vertikale Ablenkung kannst du einfach so abklemmen, ohne dass du sie
unbedingt vom Bildröhrenhals entfernen musst, dann hast du noch eine
horizontale Linie. Die horizontale Ablenkung wirst du aber nicht einfach
abklemmen können, denn die Hochspannungserzeugung wird üblicherweise mit
ihr gekoppelt. Wenn du die Ablenkspulen einfach abklemmst, ist es gut
möglich, dass die gesamte Baugruppe dann nicht mehr funktioniert, und du
hast auch keine Hochspannung mehr.
ps: Einen scharfen Strahl hast du auch so schon. :-) Er wird halt nur
über die Fläche gerastert.
Gast #6060095
> müssen
Kann ich die Spule durch einen Widerstand ersetzen, oder kann ich eine
identische Spule nach extern verlegen?
Gast #6060114
Benni1990 schrieb:
> Benni1990 schrieb:
>> Jörg W. schrieb:
>>> Benni1990 schrieb:
>>>> kann ich eine identische Spule nach extern verlegen?
>>> Hast du eine identische ?
>> Wickeln =)
> Ich frage mich gerade, ob Stahlblech zur Abschirmung genügt
Ausserdem frage ich mich gerade, ob ich die Hochspannung geregelt
bekomme
Gast #6060354
Aufschmelzen per Elektronenstrahl im Vakuum geht, braucht aber auch eine
Leistung vergleichbar einem Normalen Schweißgerät, also etwa so 1 - 3
kW. Wegen Rönthgenstrahlung will man mit der Spannung eher nicht über
etwa 10-15 kV und braucht entsprechend einen hohen Strom. Den liefert
die Kathode aus dem Fernseher nicht.
Ich habe so einen Elektronenstrahl Ofen mal benutzt. Die Kathode war
eine modifizierte ca. 20 W Halogenlampe (Kolben entfernt) und die
Hochspannung bei 10 KV. Soweit ich mich erinnere waren etwa 0.5 A nötig
um Platin zu verdampfen. Die nötige Pumpe ist auch nicht ohne und das
System muss wirklich dicht sein.
Für eine DIY Lösung dürfte genügend Restgas vorhanden sein, so dass man
mit einem Lichtboden arbeiten kann. Das ist dann eher Grobvakuum (z.B.
10 mbar) mit ggf. absichtlich etwas Edelgas.
Bei den hohen Temperaturen ist die Wärmestrahlung schon ein sehr
wichtiger Anteil.
Gast #6060632
> schmelzen =)
Wenn es nur um das Schmelzen und nicht ums Schweissen (Verbinden von
Werkstücken) geht, macht man das im Vakuum am einfachsten per Induktion.
Metall in einen Tiegel (Keramik/Graphit) und mit einer Induktionsspule
umgeben. Dafür braucht man keine Hochspannung und es gibt keine Probleme
mit Röntgenstrahlen etc.
Gast #6060643
> ich
>> schmelzen =)
> ich
>> schmelzen =)
Ich dachte, dass Induktion nur bei Eisen funktioniert
Gast #6060646
Gast #6060650
Mike schrieb:
> PS: Induktionsheizungen gibt es für wenig Geld zu kaufen, z.B.
> hier:
https://www.amazon.de/SODIAL-Induktionsheizung-Flyback-Treiber-Heizung/dp/B07DXLWFDK/ref=pd_sbs_107_4/261-7171342-8008725?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07DXLWFDK&pd_rd_r=ddbabdf1-4fc6-435d-8a8e-79946778f658&pd_rd_w=3U2V0&pd_rd_wg=zg5Yk&pf_rd_p=184816e4-edb5-4587-8faf-776e0027d8d1&pf_rd_r=MWPW50KW2Z9Y4BG91XFB&psc=1&refRID=MWPW50KW2Z9Y4BG91XFB
> Allerdings ist laut Beschreibung noch eine Kühlwasserpumpe mit 2m
> Innendurchmesser nötig. Die dürfte etwas teurer werden...
aber nicht für V2A geeignet!
Gast #6060717
Benni1990 schrieb:
> Joachim B. schrieb:
>> Udo S. schrieb:
>>> Klar deshalb hat ein Trafo ja auch Spulen aus Kupfer.
>> ach,
>> mit Spulen aus Alu-, Konstantan- oder Messing-drähten gibts keine
>> Induktion?
> ein Trafo hat einen Eisenkern
Anstelle von Kupfer kann man auch Alu nehmen. Alu leitet etwas
schlechter als Kupfer, ist aber auch erheblich günstiger. Mit Konstantan
habe ich mal Styropor geschnitten, damit wickelt besser keiner einen
Trafo oder Elektromagneten.LG Benni
#6060730
Joachim B. schrieb:
> "Ergebnisse Lesekompetenz:"
Joachim, wenn ich deinen Kommentar auf mein Posting sehe:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Induktion
Dann frage ich mich aber auch ob du den Kommentar gelesen hast und ob
ich doch ein Ironie Tag hätte dazu machen sollen.
Spätestens der Link hätte es klären sollen ...
Nix für ungut :-)
Gast #6060771
M.A. S. schrieb:
>> bekomme
> Und ich frage mich die ganze Zeit, für welchen Radiosender Du
> arbeitest...
Ich habe mit Funk überhaupt nichts zu tun.
Gast #6060786
Benni1990 schrieb:
> M.A. S. schrieb:
>>> bekomme
>> arbeitest...
Das geht heute auch per IP
#6061342
Lona schrieb:
> Benni1990 schrieb:
>> M.A. S. schrieb:
>>>> bekomme
>>> arbeitest...
Ich weiß. Aber die Art und Weise, wie die Fragen hier in den Raum
gestellt wurden, erinnerten mich spontan an Sowas hier:
https://www.youtube.com/watch?v=aq3vtxBUito
Beitrag #6062867 wurde von einem Moderator gelöscht.
