Lötzinn Hilfe
OP #6059955
Guten Tag,
ich möchte gerne das Löten lernen. Eine Lötstation konnte ich mir mit
den vorhandenen Threads gut aussuchen, beim Lötzinn und der riesigen
Auswahl bin ich nun allerdings etwas erschlagen.
Ich habe nun oft SN60PB40 gelesen und möchte daher solches bestellen.
Leider ist das echt schwer zu finden, Reichelt bietet da scheinbar
garnichts an und Conrad liefert nur an Firmenkunden.
Bei Ebay konnte ich nun diese beiden Produkte finden:
Stannol 0,5 mm SN60PB40 (für SMD) - ca 13€ inkl Versand -
https://www.ebay.de/itm/Soldering-Wire-with-Flux-Lead-Alloy-Sn60-Pb40-0-50mm-STANNOL-100g-Reel-solder/202822124638?_trkparms=ispr%3D1&hash=item2f3924045e:g:8n4AAOSw~8ldzPSK
Stannol 1 mm SN60PB40 - ca 16€ inkl Versand -
https://www.ebay.de/itm/Soldering-Wire-with-Flux-Lead-Alloy-Sn60-Pb40-1-0mm-STANNOL-250g-Reel-Solder/202822116695?_trkparms=ispr%3D1&hash=item2f3923e557:g:xKwAAOSwvyBdzPAc
Kommt wohl aus Litauen, allerdings ist Stannol ja eine deutsche Marke
und wohl auch keine schlechte?
Kann ich dieses Lötzinn also ohne Bedenken bestellen? Sind die Preise
angemessen? Etwas verwirrend ist die Tatsache, dass beim 1 mm Lötzinn
entweder der Titel oder das Bild falsch sind - auf dem Bild ist 0,7 mm
Lötzinn mit Silbergehalt abgebildet.
Für Alternativen (gerne mit Links) bin ich ebenfalls sehr dankbar!
Viele Grüße
Edit: vielleicht sollte ich noch mein "Projekt" dazu schreiben. Ich
probiere das Löten an einem DSO138 Kit aus. Da ist auch etwas SMD-Löten
gefragt.
#6059979
Lass das mit dem Blei Zeug und hol dir gleich Blei frei.
Ist heute Standart stannol ist gut Felder geht auch gut.
Gut löten last sich zum Beispiel ne Mischung aus Zinn An , silber Ag und
Kupfer cu.
Damit du ein eutektikum hast benötigst du eine Mischung von
Sn 95,5Ag3,8Cu0,7
Das Last sich super löten.
Als Flussmittel nimste was mit mehreren Seelen  mit Kristall 511 z.b
Artikel Nummer 593132
#6060060
Ich würde für den Anfang das bleihaltige (Sn60Pb40) nehmen. Das schmilzt
früher als das ohne Blei und schont damit bei den doch etwas
langwierigen ersten Lötversuchen Platine und Bauteile. Außerdem ist die
Lötstelle auch nachdem du zum 10ten mal draufbrätst (wie es am Anfang
unweigerlich passiert) noch gut.
Das Dünnere wird dabei angenehmer für die kleinen Bauteile sein, viel
wichtiger wäre aber dass du dir zuerst mal einige Tutorials (z.b. bei
youtube) ansiehst und dann auf einer Wegwerfplatine übst. Da bietet sich
Loch/Streifenraster + beliebige Bauteile an (notfalls auch
ausgeschlachtet). Es gibt auch spezielle SMD Übungskits, nur sind die
meist teurer. Etwas extra Flussmittel kann auch nicht schaden, wobei du
meist ohne auskommen solltest.
#6060081
Wie der Name schon sagt enthält das Blei. Leider macht die EU es einem
immer schwerer das zu bekommen, da umweltschädlich und giftig (wenn man
es isst oder sonstwie in den Körper bekommt).
Da Du das Lötzinn wohl kaum essen wirst, musst Du Dir da als
Privatanwender eigentlich keine großen Gedanken drum machen. Nicht in
Kinderhände gelangen lassen und nach dem Löten Hände waschen.
Ansonsten ist bleihaltiges Lötzinn für den Anfänger auf jeden Fall
einfacher zu benutzen als bleifreies.
Ja, die deutschen Chemikaliengesetze etc. schlagen da zu.
Stannol ist eigentlich recht gut und zu empfehlen.
Bei solchen ebay-Händlern weisst Du halt leider nicht was Du hinterher
bekommst. 1mm und 0,5mm Dicke so wie von Dir gewählt sind eigentlich
schon eine gute Kombination.
Ich würde TME empfehlen. Das ist ein polnischer Distributor, die haben
nicht ganz so strenge Vorschriften wie hier in D was Verkauf an
Privatkunden angeht. Sind aber ein ordentlicher Distri, Du bekommst da
also was Du bestellst und keine Fälschungen oder anderen Mist.
Versandkosten sind in Ordnung (um die 5 EUR rum) und Lieferung per DHL
dauert normal 2 Tage.
Leider haben die kein bleihaltiges Stannol mehr. Das hier ist aber auch
nicht schlecht:
https://www.tme.eu/de/details/lc60-1.00_0.25/blei-lotdrahte/cynel/
https://www.tme.eu/de/details/lc60-0.50_0.25/blei-lotdrahte/cynel/
Ich würde außerdem gleich noch empfehlen etwas Flussmittelgel
mitzubestellen. Das wirkt vor allem beim SMD-Löten wunder. Man kann fast
sagen desto mehr Flussmittel, desto besser.
Da bist Du bei TME an der richtigen Stelle, denn die haben original
Amtech (bei ebay etc. gibt es quasi ausschließlich Fälschungen davon):
https://www.tme.eu/de/details/anc559v2_10/flussmittel/amtech/nc-559-v2/
OP #6060082
K. S. schrieb:
> viel wichtiger wäre aber dass du dir zuerst mal einige Tutorials (z.b. bei
> ausgeschlachtet).
Ist auch schon bestellt. Das würde ich vor dem DSO138 auch noch machen.
Das DSO138 habe ich dann als erstes Projekt gewählt, weils relativ
günstig ist. Wenns nicht funktioniert tut's mir nicht so weh und wenn
doch hat's noch einen Nutzen hinterher.
Mir gehts nun erstmal darum Lötzinn zu finden und das dann zu bestellen.
Daher die Links in meinem Beitrag. Über eine Meinung dazu von dir würde
ich mich freuen, ebenso über alternative Vorschläge!
#6060096
Manfred schrieb:
> Ein dummer Ratschlag. Wer heutzutage anfängt , soll sich der aktuellen
> Technik stellen.
Man muss sich das Leben am Anfang nicht selbst unnötig schwer machen.
Bleifreies Lötzinn braucht höhere Temperaturen, daher muss man schneller
sein bevor die Bauteile kaputt gehen. Außerdem verbrennt das enthaltene
Flussmittel schneller, auch das erfordert dann schnelleres und
präziseres Arbeiten. Die Flussmitteldämpfe sind aggressiver, es besteht
also früher Bedarf nach einer Absaugung. Und bei bleifreiem Lot kann man
nicht den Glanz der Lötstelle verwenden um die Qualität grob zu
beurteilen.
Alles Punkte die man im professionellen Umfeld gut in den Griff bekommt,
die einem Anfänger aber nur im Weg stehen.
OP #6060099
Wunderbare Antwort lieber Gerd, geht kaum besser. Vielen Dank dafür!
Danke auch für die Links. Das Lötzinn wäre sogar etwas günstiger, was
mir als Student auch entgegen kommt.
Ich sehe schon kommen, dass hier demnächst eine Grundsatzdiskussion
zwischen Bleihaltig- und Bleifrei-Anhängern ausbricht.
Ich habe während meiner Recherche nun einige male gelesen, dass das
Löten mit bleihaltigem Lötzinn leichter ist. Auch von meinen
Mitstudenten, die vorher Elektroniker gelernt haben, wurde mir von
bleihaltigem Lötzinn abgeraten. Ich werde mich daher wohl, zumindest für
den Anfang, daran halten. Ausprobieren werde ich in Zukunft aber auch
das bleifreie.
#6060113
Das am Lötzinn gesparte Geld kannst Du für Flussmittel verwenden. Glaub
mir, das macht einen wesentlichen Unterschied. Mit extra Flussmittel
geht das Löten gleich viel leichter von der Hand.
Viel Spaß mit Deinem neuen Hobby und lass Dich nicht von Miesepetern
etc. hier im Forum und anderswo davon abhalten.
Gast #6060124
Wenn Du nicht löten kannst, brauchst Du Flussmittel. Gerade mit
bleihaltigem Lot ist es verzichtbar - bis auf extrem seltene
Sonderfälle.
Egal, es macht bestimmt Sinn, mit einer Technologie zu starten, die in
ein paar Jahren nicht mehr verfügbar ist.
#6060129
Weil man in 10 Jahren vielleicht kein bleihaltiges Lot mehr wird kaufen
können, soll man sich als Anfänger heute schon das Leben schwer machen?
Außerdem hält so eine 250g-Rolle im Privatgebrauch ne ganze Weile.
#6060971
Für den Anfang (und auch später) auf jeden Falle das bleihaltige.
Ich habe mal die der hier im mc.net oft empfohlenen bleihaltigen Lote
verglichen und hier auch darüber berichtet (Bemühe mal die
Suchfunktion).
Einen großen Unterschied gibt es nicht und auch das Lötzinn aus dem
Baumarkt nebenan war nicht schlecht.
Ich verwende seitdem bevorzugt das Fixpoint Sn60Pb38Cu2 in 1 mm und 0,5
mm. Aber wie gesagt, es gibt kaum Unterschiede. Nur von diesen
Multicore(-Flussmittelseelen) möchte ich abraten - die haben bei meinen
Versuchen öfter gespritzt.
Aufgrund einiger anscheinend zu euphorischen Berichte hier, habe ich
dann auch mal ein paar bleifreie Lote gekauft und noch ein paar andere
mit Nutzern hier eingetauscht.
Mein Fazit war, dass selbst das beste bleifreie Lot sehr viel
schwieriger in der Anwendung ist. Das muss man sich im Hobby-Bereich
wirklich nicht antun.
#6060992
Ich würde gern mal belastbare Informationen sehen, dass bleifreies Lot
für den Hobby-Bastel-Bereich nach irgendeinem Kriterium besser ist als
bleihaltiges. Das Argument mit den agressiveren Flussmitteldämpfen für
das bleifreie Lot erscheint mir plausibel, und einfachere Verarbeitung
ist ein wichtiges Argument.
Ob jetzt hier versehenlich alle 20 Jahre 4g Blei im Hausmüll landen wird
ja wohl relativ egal sein.
Gast #6061000
Gerade habe ich meine Vorräte an bleihaltigem Lot aufgestockt, da ich
feststellen mußte, daß auch R* dieses aus dem Programm genommen hat. Im
März habe ich da sogar noch halogenhaltiges Lot bekommen.
Gast #6061061
Aus genau diesem Grund soll also jetzt der Anfänger bleihaltig löten, um
dann in ein paar Jahren umstellen zu müssen anstatt es gleich zu lernen?
Gast #6061088
Heutzutage gibt es meines Erachtens für bleihaltiges Lot keine
Berechtigung mehr. Inzwischen ist das bleifreie Lot sehr gut ausgereift
und die Prozesse laufen stabil. Sogar die Automobilzulieferer haben
trotz diverser Sonderregelungen ihre Prozesse nahezu komplett auf
bleifrei umgestellt, nur noch alte auslaufende Projekte werden teils
noch verbleit gelötet.
Privat verwende ich natürlich noch meine Restbestände, wäre ja Unsinn
das Zeug zu entsorgen, ist ja schließlich da und bezahlt, wenn die
Restbestände weg sind wird eben auch privat umgestellt. Ich gehöre nicht
zu den Menschen welche das Zeug noch in Massen gebunkert haben, nach
Bekanntwerden der neuen Blei-Restriktionen. Ich finde es eher schlimm,
das es keine Bleigießen-Sets an Silvester gibt, das silber eingefärbte
Wachs ist doch ein schlechter Witz. ;)
Ich würde es sogar bevorzugen wenn die Auswahl an bleifreier Lötpaste
beim Ali größer werden würde. Die dort angebotenen Lötpasten sind
hauptsächlich Blei- oder Bismut-haltig. Und für privat ist Aliexpress
eine günstige Beschaffungsquelle, Digi-Key liefert zwar an privat aber
die Versand-Kosten stehen für den Hobbyisten der nur eine Kleinmenge an
Paste bestellt in keinem vernünftigen Verhältnis.
Gast #6061150
Für mich gibt es da schon ein paar Gründe. Neben der einfacheren
Verabeitung ist es auch noch preiswerter. Die Lötstellen sehen auch
besser aus.
Was die Automobilindustrie macht, ist mir herzlich egal.
Bei uns wird der ganze E-Schrott ohnehin gesammelt und fachgerecht
entsorgt, da spielt es keine Rolle, wie die Platinen gelötet sind.
> um dann in ein paar Jahren umstellen zu müssen
Vielleicht beruhigt sich das auch wieder, wenn da Vorschriften geändert
werden. Das Problem ist im Moment wohl eher das Chemikaliengesetz nicht
die zu geringe Nachfrage oder die Gefährlichkeit.
Die Angler haben wohl auch ein Problem, Blei für die Gewichte zu
bekommen.
Gast #6061167
@TO
Nimm ruhig bleihaltiges Lot, es verarbeitet sich einfach besser und im
Hobbybereich spricht auch nix dagegen. Du möchtest ja weder das Lot noch
das fertige Produkt essen. Angst wegen evtl. bleihaltiger Dämpfe beim
Löten mußt Du auch nicht haben, weil Bleidämpfe entstehen erst beim
Sieden und der Siedepunkt für Blei liegt bei über 1700°C, also eine
Temperatur, die Du beim Löten nicht erreichst.
Bleihaltiges Lot bekommst Du z.B. hier
https://www.boersch-werkzeuge.de/epages/62457382.sf/?Locale=de_DE&ObjectPath=/Shops/62457382/Products/372010&ViewAction=ViewProductViaPortal&gclid=EAIaIQobChMIhrHD49Sa5gIVia3tCh1HTAOlEAQYCCABEgLMPvD_BwE
oder auch hier
https://www.soselectronic.de/products/stannol/hs10-sn60pb40-1mm-1kg-520440-53074?gclid=EAIaIQobChMIhrHD49Sa5gIVia3tCh1HTAOlEAQYAiABEgJaNvD_BwE
Es gibt noch mehrere Anbieter die bleihaltiges Lot anbieten - bemühe
einfach mal Google.
Gast #6061183
Kata P. schrieb:
> Für weitere Vorschläge bin ich dankbar!
Du brauchst beides!
Das ist meine Meinung.
Ich habe mir vor ein paar Jahren eine Grundausstattung zugelegt und dann
gleich mit bleifreiem aber Nickelhaltigem Lot angefangen.
Das war günstiger als das silberhaltige bleifreie Lot und wurde von
vielen Empfohlen.
Wenn man es nur einmal aufschmlizt kann man damit recht gut löten, aber
wehe, man muss ein Bauteil wieder lösen und das Lot entfernen, dann
braucht man viel Flußmittel.
Bei Platinen geht das gerade noch so. aber neulich habe ich von meinem
Headset die Klinkenstecker ausgetauscht, die waren so klein und das war
eine solch fummelige Arbeit mit dem bleifreien Lot, dass ich nach
Stunden schon fast am Verzweifeln war.
Trotz viel Flußmittel hat es nie wie gewollt hingehauen.
Bis mir dann die geniale Idee kam, es einfach mal mit dem alten Bleilot
aus Vaters alten Lötkolbenpackung zu versuchen. Tja, gesagt und getan,
damit ging das wunderbar. Ich hatte ratz fatz die Klinkenstecker
drangelötet und war dann fertig mit der Arbeit und vorher so ne
Stundenlange Tortour mit dem bleifreien Lot.
Daher sage ich folgendes. Für solche Situation brauchst du das
bleihaltige Lot.
Das bleifreie ist okay um sich für die Zukunft vorzubereiten und damit
den Umgang zu lernen, aber in wenigen Fällen wird man auch sehr
schwierige Fälle haben und dann wird man froh sein bleihaltiges Lot
dazuhaben.
Deswegen, kaufe beides. Ein bleihaltiges und ein bleifreies.
Und bei den Bleifreien nimm besser die mit einem hohen Silberanteil, die
sollen sich wesentlich besser löten lassen als die Nickelbasierten.
Vor allem auch beim wiederaufschmelzen.
Gast #6061197
Jetzt nicht wirklich zur Wahl des Lötzinns...(nutze selber verbleites,
das tuts einfach)
..sondern zu Deinem DSO-Projekt:
Habe selber so eines und war erstmal nach dem Zusammenbau gefrustet,
weil ein anscheinend üblicher Fehler drin war:
Das Kit enthält 3 Induktivitäten, die sind wohl doch etwas empfindlicher
was die Löttemperatur und -dauer angeht.
(Dieser Punkt könnte bei bleifreiem Lot dank notwendiger höherer
Löttemperatur noch wichtiger werden)
So ist bei mir eine direkt beim einlöten fratze gegangen.
Das passiert eher häufig und ist im Netz +/-gut dokumentiert.
Tu Dir am besten den Gefallen und besorge Dir für diese Bauteile
rechtzeitig Ersatz, damit Du das Teil funktional fertigstellen kannst,
auch wenn Du so eine Induktivität verbraten haben solltest.
