Digitalisierung eines Roh-EKG-Signals
Gast #6060371
ich habe ein einfaches Selbstbau 1-Kanal EKG hier. Neben der analogen
Filterung nach dem Instrumentenverstärker am Eingang würde ich parallel
dazu direkt nach dem INA über einen Optokoppler zwei Abgriffpins machen.
Da dann das vollkommen ungefilterte Signal mittels Messkarte abtasten,
die Werte als csv in Matlab importieren und dort dann digital filtern.
Wäre sowas möglich? Das eigentliche Signal dürfte von Störungen
überlagert sein, die deutlich größer als das Nutzsignal sind und die
zudem tlw. im Nutzspektrum liegen (z.B. 50 Hz Netzbrumm). Eigentlich
sollte es ja mit einem Tiefpass vor der Abtastung und entsprechender
Abtastrate möglich sein? Also theoretisch - praktisch bin ich mir halt
nicht sicher, ob das funktioniert.
Gast #6060393
Ein AD-Converter?
Oder was ist dein Problem?
Spontane Idee, Filter weglassen und nur AA-Filterung vor dem Wandler
soweit nötig und alles an Störungen digital prozessieren. Excel
automatisch schreiben geht mit einem C+Programm.
Gast #6060432
Naja schrieb:
> Der ADC sollte auf der analogen Seite sein. Das digitalisierte Signal
> wird per koppler getrennt.
Geht so nicht, da das Layout schon steht. Die Messkarte im PC tastet ab,
brauche aber eine galvanische Trennung zu den EKG-Elektroden und muss
daher gleich nach dem INA einen Optokoppler reinmachen. Meine Frage ist
eigentlich nur, ob ich das komplett ungefilterte Signal über den
Optokoppler schicken und anschließend mit der Messkarte im PC abtaste
kann. Die Filterung anschließend komplett digital in Matlab. Also auch
kein Notch-Filter (50 Hz) im analogen Teil. Im Prinzip sollte das ja so
funktionieren, da ich es aber praktisch bisher nicht umgesetzt habe,
wollte ich mich zuvor mal rückversichern.
#6060467
Wenn Du Netzbrummen im EKG hast, waren die Elektroden nicht korrekt am
Patienten/Probanden dran. An der Stelle messen bessere EKGs den
Widerstand zwischen den Elektroden.
Als 50-60Hz Filter muss es ein relativ enger Bandpass sein: Für die QRS
"Zacke" muss ab 100Hz wieder Signal durchkommen.
Störender ist die (Bio-)Chemie: Auf das 1 bis 4mV Signal kommt bis zu
~300mV DC Offset oben drauf.
Markus schrieb:
> Meine Frage ist
> kann.
Kann man direkt digital digitalisieren, wenn man 24 Bit ADCs verwendet
(zum Bleistift TI ADS1298). Bei 12 Bits stört der Offset zu sehr.
Gast #6060495
Gegen Netzbrumm hilft netzsynchrone Abtastung. Dann kannst du es bei 0Hz
rausfiltern.
Welchen Spektralbereich hat dein Nutzspektrum?
Gast #6060710
Markus schrieb:
> Meine Frage ist
> kann.
Das ist nicht sinnvoll. Der Netzbrumm nebst DC-Anteil sollte schon
analog entfernt werden, damit der ADC nicht übersteuert werden kann.
Abhängig von der Amplitude des Nutzsignals könnte ein Optokoppler
ausreichen, um es mit nur geringen Verzerrungen galvanisch zu trennen.
Das hängt von Deiner Schaltung und Deinen Anforderungen ab.
