Steckerwanne Codierung Verdrehschutz 40polig
Gast #6060616
ich suche für einen Raspberry eine 40polige Steckerwanne, idealerweiße
ohne pins, damit ich diese auf dem Raspberry draufsetze und mit einem
40poligen Pfostenfeldverbinder einen Verdrehschutz habe.
Hat das jemand schon durch und kann mir ein Tipp geben?
Bei dem Stunt wirst du deine Kontakte so dermaßen verbiegen, daß du die
nie wieder gerade bekommst, um da einen Stecker vernünftig draufsetzen
zu können. Außerdem schiebst du dir beim Versuch des Draufsetzens
mindestens zehnmal einen Kontakt unter den Fingernagel.
Deswegen lass das und:
Beim Aufstecken Hirn einschalten. Falls das nicht möglich sein sollte,
für alle Fälle ein paar Raspis in der Schublade haben.
Alles mehr oder weniger gute Ideen. Soll 100% verdreh sicher sein wegen
meinen Schülern :-S
Die Idee von minifloat klingt gar nicht so schlecht, auf ein GND kann
ich verzichten.
> meinen Schülern :-S
> ich verzichten.
Also irgendwie löst der "Verdrehschutz" doch gar nicht das
hauptsächliche Problem...
Wenn deine Schüler den Stecker nicht mehr falsch herum draufstecken
können, können die Fehler trotzdem entstehen - externes Steckbrett /
Verdrahtungsfehler.
Ob ich nun aus Unwissenheit den Stecker falsch herum stecke oder durch
falsche Verdrahtung einen GPIO mit 5V bruzel, kommt auf das gleiche rauß
Oder wie sieht es bei euch (im Unterricht) in der Realität aus?
Georg schrieb:
> Ohne wüste Bastelei: einen der GND-Pins abzwicken und am
> Pfostenverbinder das entsprechende Loch verschliessen.
Ja, und es gibt sogar solche Pins zum Verschließen des Loches zu kaufen.
Man kann auch mit dem Lötkolben drüber braten.
Die einzige andere Alternative ist, die Belegung so anzuordnen, dass ein
Verdrehen keinen Schaden anrichtet. Zugegeben, bei 40-pol hat man da
wenig Chancen, bei kleineren kann man das manchmal hinbekommen.
Also: VCC und GND darf nicht aufeinander kommen, Inputs und Outputs auch
nicht.
foxi schrieb:
> auf ein GND kann
> ich verzichten.
Das ist oftmals schlecht, von GND-Pins kann man nie genug haben ...
