DCC Decoderfunktion im ABC Betrieb?
OP #6061067
Die Lok soll in einen Bremsblock einfahren, und langsam nach CV Werte
anhalten.
Dann wird die Diode überbrückt, jetzt soll die Lok wieder Anfahren!
Gibt es diese Funktion überhaupt!??
Habe schon weit und breit Ausschau gehalten, leider noch nichts
gefunden.
Bitte nur wer dieses Problem kennt und lösen kann oder gelöst hat
antworten.
Zielsichere Links sind auch willkommen, aber nicht nur allgemein.
OP #6061162
@Tippgeber
Man findet eben nicht immer alles was man sucht,warum auch immer.
ABC könnte das Problem lösen.
Jetzt müsste nur noch getestet werden ob alle Decoder das machen!
Ist nicht eine Anlage von mir, ich experimentiere nur!
Aber für den zielführenden Link
Danke
Gast #6061336
Nein, das musst du nicht testen. Du musst stattdessen in die
Spezifikation der Dekoder sehen, ob die das können. Wenig überraschend
können die neuen von Lenz das alle. Aber du wirst sicher in der Mehrzahl
Dekoder vorfinden, die älter sind als die ABC-Technik. Da müssten die
Hersteller schon sehr weitsichtig gewesen sein.
OP #6061543
Das natürlich , aber testen muss man trotzdem.
Es wurde beschrieben das einige im Schleichgang durchfahren
und das ist gar nicht gut!
3 Loks auf einer Kleinbahn mit 4 Halteblöcken, da ich die Teststeuerung
rumliegen habe . Der Spannungsabfall der Dioden wird einen Optokoppler
zugeführt, welcher als Besetztmelder arbeitet.
Ein Controller übernimmt die Steuerung.
Gast #6061590
Das steht vollkommen außer Frage.
Dekoder können so eingestellt werden, daß sie sowohl mit DCC als auch
mit DC fahren können. Die Asymmetrie in der Versorgungsspannung, die zur
Haltinformation genutzt wird, könnte, statt durch eingeschleifte Dioden,
auch durch eine überlagerte Gleichspannung erzeugt werden.
Elektrotechnisch stellt die asymmetrische Wechselspannug auch nichts
anderes dar als eine gleichspannungsüberlagerte Wechselspannung. Ich
könnte mir vorstellen, daß einige Dekoder, in deren Software niemand an
diese Möglichkeit gedacht hat, mit dieser Gleichspannung langsam fahren.
Jedenfalls dann, wenn sie sowohl mit DCC als DC fahren sollen.
Bevor dich das evtl. in den Wahnsinn treibt, solltest du auf jeden Fall
diese Sonderfunktion abschalten.
