Kühlschrank/Kältetechnik
OP #6061182
bekannt ist mir, daß Kühlschränke nach (liegendem) Transport eine Zeit
lang stehen sollten, bevor man sie wieder anschließt.
In unserer Küche haben wir unseren Kühlschrank ausgeleert und (stehend)
an einen anderen Platz transportiert.
Er stand dort auf Anhieb gut und wackelte auch nicht.
Wir füllten ihn wieder und schlossen ihn an.
Erst hinterher bemerkten wir, daß er schräg nach hinten geneigt steht.
Das merkten wir daran, daß sich seine Türen (bei Öffnung unter 90°) von
selbst wieder schlossen, wenn man sie losließ.
Die vertikale Neigung habe ich dann per Wasserwaage gemessen:
Liegt bei ca. 1,5%.
Der Selbstschließungs-Effekt dabei ist uns ganz angenehm, weshalb wir
das auch dabei belassen wollen.
Die Frage ist nur ob der etwas geneigte Betrieb für den Verdichter (auf
Dauer) schädlich sein könnte.
Kann mir/uns bitte jemand etwas dazu sagen?
Gast #6061890
Ja. Seine Lager nutzen sich ungleichmäßig ab, und die interne Ölpumpe
saugt evtl. sogar Kältemittel, statt Öl an.
Auch muss das Gewicht des Kältemittels im Kreislauf stimmen. Schräg
aufgestellt ist es etwas "leichter".
(Firma: Funkenflug Industries) #6062085
Quatsch. Diese Mini-Kältekapselverdichter haben eine
Schleuderschmierung, solange die Achse unten im Öl liegt, funktioniert
die auch.
Die leicht ungleichmäßige Belastung der Lager ist egal, die meisten
dieser Verdichter sterben wegen Verschleiß am Kolbentrieb, Zylinder und
Kolben. Selten brechen die Ventile oder es gibt einen Kolbenklemmer...
aber nicht wegen dem bißchen Schräglage.
In einem normalen Kühlschrank ist auch bei weitem nicht genug
Kältemittel enthalten, um die Kapsel so zu fluten, daß flüssiges
Kältemittel angesaugt wird. Die Gefahr beim liegenden Transport ist, daß
Öl in den Anstaugstutzen gelangen und beim Anlauf einen
Flüssigkeitsschlag verursachen kann (nicht gut für die Ventilplatten).
Aber das passiert wenn dann direkt beim ersten einschalten und ist nicht
verschleißbedingt.
OP #6062468
Sebastian L. schrieb:
> Eine gute Wasserwaage hat einen Messfehler von 0,8%. Dazu kommt der
> Anlegefehler. Wie signifikant ist der von dir bestimmte Fehler?
Welcher Wasserwaagen-Fehler?
Meine guten Wasserwaagen habe ich beim Kauf aussortiert.
Sie haben vier Teilstriche, und "auf Umschlag" "wechseln" die
Libellen-Blasen auch nicht, sondern sitzen exakt zwischen den beiden
inneren Teilstrichen, diese tangierend.
Tangiert die Libellen-Blase einen der äußeren Teilstriche, liegt eine
Neigung von 2% vor.
Der von mir gen. ca.-Wert von 1,5% Neigung dürfte hinreichend genau
genug sein, daß jeder einschätzen kann ob das für den Verdichter evtl.
"kritisch" werden könnte.
Vielen Dank für alle Antworten, die klärend waren. :)
#6064500
DIN 877 Klasse 1a
mit höchstempfindlicher Längslibelle 0,02 mm/m.
DIN 877 Klasse 1b
mit hochempfindlicher Längslibelle 0,1 mm/m.
DIN 877 Klasse 2
mit normalempfindlicher Längslibelle 0,4 mm/m.
DIN 877 Klasse 3
mit normalempfindlicher Längslibelle 0,8 mm/m.
letztere auch “Handwerkermodell” genannt. Selbst auf Baumarktware ist
die Klasse gestempelt.
Eine Umschlagmessung eliminiert nicht den Fehler sondern verringert ihn.
Anlage ist aber eh viel wichtiger.
OP #6064803
Deine Hinweise auf mögliche Meßfehler waren und sind sicher gut gemeint.
Schlage vor:
Wir einigen uns einfach darauf, daß ein evtl. Meßfehler bei der
Beurteilung ob die Neigung für den Verdichter kritisch sein/werden
könnte, vernachlässigbar ist.
Was ich mit der Kontrolle der Libelle "auf Umschlag" meinte, ist hier
genauer beschrieben:
https://www.selbst.de/qualitaet-der-wasserwaage-30919.html
