Billig hergestelltes Werkzeug?
OP #6061187
Wenn es Euch interessiert, hier meine Rants über die WE1010 Lötstation
und Anderes:
Ich habe zur Zeit eine WE1010NA LS zum testen. Entwickelt in D und
hergestellt in Mexiko, steht drauf.
Naja, funktionieren tut sie ja als Old School Lötstation ganz gut. Auch
wenn eevblog Dave Jones etwas weniger davon überzeugt ist. Und an 230V
stecke ich die 120VAC Station bestimmt auch nicht an:-) Aber darum geht
es nicht. Meine folgende Kritik richtig sich hauptsächlich an das
industrielle Design und die armselige Werkstoffqualität. Können die sich
keine besseren Plastikformulierungen leisten? Muß es wirklich billigst
China Qualität sein?
Äußerlich sieht die Station irgendwie modern aus. Das LCD scheint aus
Restbeständen der WD1 Serie von Lötstationen zu stammen. Das ist ja OK,
auch wenn ich um der Welt nicht verstehe warum die Entwickler nicht die
Vorwahl Anzeigen ausnutzen durften. So viel Zeit und Geld hätte man beim
Programmieren dafür wirklich nicht gebraucht um die Speicher und
Auswahlfunktionen im FLASH unterzubringen. (Vielleicht wollte man
teurere Stationen im Angebot nicht unterminieren). Es lassen sich
nämlich keine Vorwahltemperaturen speichern, obwohl das LCD beim
Einschalten und Display Selbstcheck solche anzeigt. Irgendwie sieht das
blöd aus, daß man diese Funktionen nicht ausnützen kann. Nun aber zum
Gehäuse.
Und, es gibt nämlich ein paar fette Hünchen zu rupfen und Haare in der
Suppe. Wie das mal so ist, war ich auch am Innenleben interessiert. Zwei
Schrauben auf der Rückseite versprachen ein Blick auf das innere
Sanktum. Es war gar nicht leicht die Schnappzungengeheimnisse der
Konstruktion zu ergründen.
Das Gehäuse ist ein ABS Guß mit matter Oberfläche. Nicht mehr das schöne
glatte Weller Plastik von früher. Das ist noch nicht einmal das
schlimmste. Die früheren Station hatten meist am Boden vier lange
Schrauben um Ober- und Unterteil zusammenzuhalten. War früher ganz
ordentlich. Dieses neue Design verwendet Nasen und Plastikzungen um sich
zusammenhalten. Da kann leicht was brechen. Speziell wenn das Plastik
alt wird. Auch ist das Aufsetzen des Oberteils etwas schwierig. Da muß
man Geduld und Vorsicht üben um nichts zu beschädigen.
Nun frage ich mich, muß das wirklich so sein um heutzutage eine
erschwingliche Station herzustellen, so billig vorgegangen werden muß.
Warum macht man es dem Techniker so schwer seine LS zu warten und zu
öffnen. Die WE1010 läßt sich bestenfalls ein paar mal öffnen bevor
Plastiknasen beschädigt werden.
Was macht das schon, fragt man sich. Naja, irgendwie kann man sich an so
offensichtlicher Billigkeit nicht wirklich freuen. Die früheren
Wellerstationen waren oftmals innen auch recht billig konstruiert, aber
zumindest sahen sie äußerlich edler aus und sehen bei guter Behandlung
auch noch nach Jahren gut aus. Auch ist die Stärke des Gehäuses
wesentlich bemessener. Die alten Gehäuse waren dicker in den Wandungen
und hielten wahrscheinlich einen Fall vom Tisch möglicherweise aus.
Diese 1010 wird wahrscheinlich zerspringen.
Die Texture der Frontplatte sieht in der Oberfläche ausgesprochen billig
aus. Ähnlich wie bei $20 Billig-LS chinesischer Herkunft wie man sie im
Internet sieht und deren Namen unaussprechbar sind. Muß das sein? Kann
man sich nicht mehr erlauben der LS einen etwas edleren Look zu gönnen!
Der Gesamteindruck beim näheren Betrachten ist ähnlich der jener
Billig-Produkte in der Bucht.
Die WE1010NA sollte zumindest in NA eine Nachfolge für die WES51 und
WESD51 sein. Qualitätsmäßig finde ich das WE1010 Gehäusekonzept eine
Stufe niedriger in der Qualität. Leider wird tatsächlich extrem auf
Kosten geschaut obwohl das bei der im Vergleich zu Konsumerprodukten
viel geringere Produktion nicht so viel ausmachen sollte.
Zum Glück sieht die Elektronik LP viel besser aus. Da hat Weller
definitiv nicht übermäßig gespart und habe daran im Augenblick nichts
auszusetzen.
Der Netztrafo hat nur sekundärseitig eine einlötbare Sicherung am Trafo
zusammen mit einem MOV. Die Primärseite hat keine Sicherung. Die Cul
Drähte gehen direkt an die Lötösen. Eine interne Thermosicherung ist
definitiv nicht vorhanden. Wie das durch die Fallstricke von UL, CSA UND
VDE geht, ist mir gelichte ausgedruckt, etwas verwunderlich.
Auch wundert mich die Größe des Trafos. Früher waren solche Trafos eher
in der 30-50W Klasse. Dieser soll jedoch 85VA leisten können. Gut.
Wahrscheinlich nur zeitlich begrenzt mit Abkühlpausen. Aber das dürfte
verantwortbar sein. Ich würde schon nachträglich eine Primärsicherung
oder Thermosicherung anbringen wollen.
Wie funktioniert die Station? Nun, als Old School Design mit nicht
direkt geheizter Spitze und Sensor, kann man sie keinesfalls nit der JBC
und Co. vergleichen. Aber im normalen Betrieb macht sie es ganz gut,
genau wie alle anderen ähnlichen Gerätschaften. Im Vergleich zur WESD51
haben die 70W bei FR4 Lötungen etwas mehr Hitzeleistung. Die WESD51
macht dagegen schon etwas schlapp.
Der Lötgriffel ist außer der Farbe identisch im Design mit dem PES51
Griffel der WESD51. Der Heizer/Sensor ist äußerlich identisch hat aber
2Ohm weniger Heizwiderstand. Die TC Spannung ist identisch bei äußerlich
geheizten Spitzen. Mit dem Lötkolben arbeitet es sich angenehm solange
man mit der traditionellen Größe des Spitzenhalters leben kann. Sonst
kommen halt die JBC und WMRP in Frage. Der Kolben ist sehr leicht und
das Kabel sehr flexibel. Lötfest ist das Kabel auch. In der Hinsicht bin
ich eigentlich sehr zufrieden. Mein PES51 Lötkolben hat in sechs Jahren
mit hunderen Betriebsstunden noch keinen Ausfall gezeigt. Ein Negativ
ist, daß der Kolben nicht leicht auseinandernehmbar ist. Aber man kann
wenn man weiß , wie.
Kurioserweise ist die Pin Belegung der beiden Lötkolben etwas
verschieden. Der PES51 Stecker passt in die WE1010, funktioniert aber
wegen der unterschiedlichen Pin Belegung doch nicht. Der WEP70 passt
aber wegen dem 6-Pin Stecker nicht in die WESD51. Da beide Lötkolben
identische Sensoren haben, wäre es durchaus nett gewesen die PES51
Lötkolben auch mit der WE1010 mitverwenden zu können. Umgekehrt könnte
die WESD51 wahrscheinlich auch die Leistung bringen da zumindest der
Trafo die gleiche Baugröße hat. Ist halt Ansichtssache.
Nun. Ist die WE1010 LS wert gekauft zu werden? Als Old School Lötgerät
auf alle Fälle. Die ET Spitzen sind billig und überall erhältlich und
halten mit etwas Sorgfalt jahrelang. Preislich schneidet die 1010 nicht
zu schlecht ab. Je nach Firma kriegt man sie schon ab US$112. Wer also
Weller haben will mag sie berücksichtigen. 99% aller Lötarbeiten, außer
in Extremfällen wo wirklich nur High-End Werkzeug funktioniert, lassen
sich wie in allen anderen ähnlichen Lötgerät mehr oder weniger gut damit
durchführen. Ich bin auch ziemlich sicher, daß die LS im Heimlabor bei
guter Behandlumg eine einigermaßen vernünftige Lebensdauer erreichen
wird. Auch wenn ich nicht unbedingt ein Fan des industriellen Designs
bin, schlecht sieht sie nicht wirklich aus. Nur, viel mehr hätte man mit
etwas mehr Budget daraus machen können.
Last not least: Weller sollte seine Webdesigners feuern! So etwas von
grottigem Webdesign findet man selten. So eine Webseite ist eine
Beleidigung aller jener klar denkenden Fachleute die an Fakten und
Informationen in logischer Organisation interessiert sind.
Was denkt sich die Firmenleitung eigentlich? Was rauchen die dort im
Boardroom? Haben die Ingenieure dort überhaupt noch ein Mitspracherecht
und etwas zu sagen? Und diese IKEA Handbuch Ikonographie und
Bilderbücher sind auch nicht ganz so tolle. Man hat es geschafft absolut
ein Minimum an nützlichen Informationen zur Verfügung zu stellen und
verschleiert diese Tatsache mit einem Übermaß an übertriebenen
Sicherheits Informationen. Die früheren Brochüren waren da wesentlich
besser "to the point". Vielleicht darf ich raten, sich einmal die
Service und Operation Handbücher von Firmen wie Hewlett Packard oder
Rohde&Schwarz von Meßgeräten vor 1990 anzusehen. Merkt ihr was? Wenn man
diese modernen Publikationen liest, bekommt man den Eindruck, wir sind
in deren Augen alles Deppen mit denen man nur mittels Hieroglyphen
kommunizieren kann.
Irgendwie bin ich schon mit dem Produkttrend enttäuscht. Aber das ist
eben Reality im neuen Jahrhundert. Die Menschheit braucht nötiger als je
einen kräftigen Tritt in den Allerwertesten um wieder zur Besinnung zu
kommen. Zur Zeit erleben wir eine lange Periode dunkelsten und eines
voll aufgeblasenen Kapitalismus. Eine Nadel tut wohl not:-)
#6061245
So sind sie halt, die Amis. "Katze nicht in der Mikrowelle trocknen" und
"Lötkolben nicht im beheizten Zustand in Körperöffnungen einführen" sind
halt notwendig bei der Produktbeschreibung. Ansonsten droht eine
Schadensersatzklage von xxx Fantastilionen Dollar, weil man sich eine
Blase am Finger geholt hat.
Gast #6061394
> und Anderes:
Ich gebe mal eine ganz andere Einschätzung. Lötstationen waren gestern.
Aber wer eine vernünftige Feile braucht, sollte unbedingt die
Valtitan-Präzisionsfeilen von Vallorbe nehmen. Die kommen in meiner
Hitliste sofort nach der JBC-Reworkstation.
Gast #6061431
Hmm, eigentlich gefällt dir nur das Gehäuse nicht, weil es ein
runterfallen nicht überlebt. Dafür gibts die Lötstation zum Chinapreis.
Die Entwicklung ist normal: Ingenieure erfinden etwas (bei Wdller
Magnastat, damals als Elektronik teuer war viel billiger als
elektronische Temperaturregelung) und danach kommen BWL Leute und
versuchen dasselbe noch billiger herzustellen: Fabrik in China,
minderwertige Materialien, bewusst inkompatible Zubehörteile, Recykling
von Lagerüberbeständen, alles die üblichen BWL Massnahmen, ohne die dein
Lötkolben 500 kosten würde und du ihn nicht gekauft hättest.
Erfunden hat Weller schon 50 Jahre nichts mehr, vermutlich gibt es dort
seit 45 Jahren auch keinen erfindungsreichen Ingenieuer mehr, nur noch
Gebrauchsingenieure die eben noch dünnere Plastikgehäuse designen auf
Zuruf der BWL Hansel.
Macht nix, seit dem elektronische Temperaturregelung billiger als
Magnastat wurde, also so seit 35 Jahren, ist Weller eh obsolet und lebt
nur noch vom Namen.
Heute gibt es bessere Firmen, JBC wurde genannt.
Gast #6062118
Nee, nicht ganz. Man kann wenn man will so etwas auch tatsächlich für
besagte 100 anstelle 500 in den Markt bringen. Aber dazu sind ein paar
Voraussetzungen fällig:
1. ausreichend große Stückzahlen
2. produktive Herstellungsverfahren
3. wenige Zwischenhändler-Stufen
4. den Preis nicht danach bemessen, was man glaubt, daß es der Markt
noch irgendwie hergeben könnte.
W.S.
OP #6062192
> W.S.
Nur ganz kurz von mir. Wie ich bis jetzt sehen konnte schwanken die
Preise von unter US$100 in den USA und bis zu Euro 280. wie kann man
solche Preisunterschiede erklären. Fuer Euro 280 kaufe ich mir gleich
eine JBC.
Jedenfalls ist es schade, daß Weller unbedingt das Gehäuse drastisch
verbilligen mußte. Die vier Bodenschrauben hatten einfach mehr Sinn. Die
Wanddicke im Vergleich zum vorherigen Gehäuse ist doppelt so dünn wie
ich an der WESD51 meßtechnisch vergleichen konnte.
Trotz aller Kritik finde ich die Station, wo es darauf ankommt, gut
funktionierend. Eine JBC Klasse Station ist sie natürlich mit der
indirekt geheizten Spitze nicht.
Die feuchten Schwammtests von Dave Jones sind aber meiner Meinung nach
wiederum nicht sehr aussagekräftig weil zum Verdampfen von Wasser sehr
viel mehr Energie verbraucht wird. Auch die JBC ging da erwartungsgemäß
auf 93 Grad herunter. Nur heizt sie im Vergleich zur Old School Technik
wahnsinnig schnell wieder auf.
Beim Versuchs Löten an einer zweilagigen LP gab es nur zwischen 10-20
Grad Abfall von der Solltemperatur zwischen den Lötaugen und blieb in
dem Bereich. Also kein langsamer Abfall. In solchen Situation ist die
Heizkapazität völlig ausreichend. Gosse Masseflächen lassen sich
durchaus leichtfüßig löten wenn man die Temperatur etwas erhöht. Bei der
JBC ist das kaum notwendig. Für alle diejenigen die sich JBC Klasse LS
nicht leisten können sind mit der WE1010 oder Hakko 888D gar nicht so
schlecht bedient.
Bleifrei schafft die WE1010 ohne Anstrengung und Notwendigkeit von
drastisch überhöhter Temperatur. Ich habe es mit einer WD1 Station
verglichen und da ist kein Unterschied feststellbar. Beide Lötkolben
produzieren bei 350 Grad einwandfreie bleifreie Lötaugen.
Da ich mir einbilde genug Löterfahrung zu haben, komme ich mit den
gewöhnlichen LS durchaus zurecht. Die Metcal die ich noch habe ist
natuerlich schon leistungsstärker und heizt schnell. Aber
lebensnotwendig ist die auch nicht. Irgendwann wird ja auch mein
Selbstbau JBC funktionieren. Dann kann ich ja vergleichen. Funktionell
ist die WE1010 als einfache Station ohne Bells und Whistles durchaus
empfehlenswert, insofern man Weller haben möchte. Niemand bestreitet,
daß direkt heizende Lötspitzen zur Zeit das Ultimative ist. Nur können
sich nur gut bemittelte Leute solche Technik leisten.
Was mir aber an alle Nicht-Weller Löttechnik nicht gefällt ist die
schwerere Beschaffbarkeit und hohe Preis der Spitzen bei uns. JBC
Spitzen sind bei uns nicht billig. Das gleiche gilt für Metcal und PACE.
So sind wir halt wieder bei den Weller Sachen. Weller LS und Zubehör
kann ich in einigen Fachgeschäften lokal kaufen. Die ET Serie Spitzen
sind mit $6-8 sehr billig und von guter Qualität. Natürlich gehen die RT
Spitzen auch ins Geld. Unter $45 ist da nichts zu machen. Meine Weller
Spitzen halten wie schon früher erwähnt in der Regel über ein Jahr oder
mehr. Da hat Weller bei uns einfach mehr praktischen Sinn. Hakko kriegt
man vereinzelt auch noch. Der Rest ist Versandkauf von Amazon oder
spezielle US Geschäfte.
Aus den USA zu bestellen ist mit Fedex oder ähnlichen Firmen sehr teuer
weil zusätzlich zum USA/CDN Umrechnungskurs da noch teure Brokerage
Gebühren der Versandmafia anfallen. Da kostet eine Bestellung gleich mal
$30-70 mehr. Mit der Umtauschrate von 0.7 verteuert das die Sache noch
einmal. Da sieht dann Weller im Vergleich nicht mehr ganz so schlecht
aus. Trotz sogenanntem Free-Trade ist Handel über die Grenze teuer.
Gast #6062304
Als Weller-Benutzer heißt meine Präzisionsfeile "Dick", 300mm flach um
25 Euro!
Gast #6062312
> Das erinnert wieder einmal an den Spruch von der vollen Hose...
Blödsinn, man muss lediglich wissen, wie man die Prioritäten setzt.
> heißt meine Präzisionsfeile "Dick", 300mm flach um 25 Euro!
Ja, Dick war auch mal sehr gut. Ich habe noch zwei kleinere
Vorkriegsexemplare. Eine davon 150 mm mit Hieb 8 :-), wo gibt es das
heute noch?
OP #6062391
michael_ schrieb:
> Dann hat sie nicht viel gefeilt!
> Gerhard, machst du hier Training für eine Weltmeisterschaft im
> Maschineschreiben?
Naja, was Dave Jones kann, kann ich auch. Nur braucht ihr seine
aufreizende Stimme nicht anhören:-)
Ich bekomme langsam aber sicher eine Aversion gegen billige
Plastikformulierungen und Schnappverrieglungen und Billigkonszruktionen
im Allgemeinen. Zum Gehäuse Zusammenhalten gehört Halbzeug. Das ist halt
der Fluch des 3D-MCAD Designs. Er verleitet die Entwickler allzuoft zu
"kreativen" Lösungen die zwar am Monitor sexy aussehen aber mechanisch
sehr nachteilig sind und wenig aushalten. Da die meisten
Plastikformulierungen mit der Zeit spröde werden, brechen die
Schnappverbindumgen oft in unberechenbarer Weise beim auseinandernehmen.
Man versucht heutzutage fanatisch Metal Halbzeug wie die Pest zu
vermeiden.
#6062392
Gerhard O. schrieb:
> ...und hohe Preis der Spitzen bei uns. JBC Spitzen sind bei uns nicht
> billig.
Bei uns auch nicht, ist mir aber völlig egal:
Ich habe mir vor Äonen mal eine Lötstation bei Conrad gekauft, die gibt
es heute noch:
https://www.pollin.de/p/loetstation-daytools-ls-937-450-0c-840185.
Damals kosteten Spitzen 3-4 EURO, heute liegen die bei 1,95 Euro. Die
hielten aber immer nur ein paar Monate, da kam dann im Laufe der Zeit
einiges zusammen.
Seit 5 Jahren habe ich eine JBC-Station, da kosten die Spitzen teils
mehr als das 10-fache. Aber ich löte immer noch mit den ersten beiden
mitgelieferten Spitzen, die nach wie vor wie neu sind. Von daher
relativieren sich die Preisunterschiede bei den Spitzen.
rhf
Gast #6063233
> Plastikformulierungen und Schnappverrieglungen ....
Ja- diese Schnappverriegelungen!!
Bei der alten Magnastat mit dem kantigen Gehäusewar war noch alles schön
verschraubt, richtig mit Schraube und Gewinde. Da konnte man die Station
auseinander bauen und unbeschadet wieder zusammensetzen. Die Magnastat
danach gab's dann anstatt Schrauben mit Plasiknasen. Von den vier Nasen
sind mir jetzt schon zwei abgebrochen und die anderen beiden halten auch
nicht mehr so richtig. Ein Markenprodukt sieht anders aus.
Gast #6063333
Tja, da sprichst du ein nicht-technisches Problem an, das vor allem in
den USA, aber auch neuerdings in GB virulent ist.
Man sieht das selbst bei Ebay: Gelegentlich gibt es da durchaus Dinge,
die man kaufen würde, wenn denn nicht ein völlig unverhältinismäßig
hoher Versand-Aufschlag wäre. So nach dem Motto: Warenpreis 10 Dollar,
Versandkosten Inland 2 Dollar, Versandkosten Ausland 27 Dollar. Selbst
aus Israel sind die Versandkosten nicht derart unverschämt.
Hab grad mal geschaut: Durchschnittspreise für JBC-T245 in Kanada so
etwa C$38..C$55 plus 0..C$3 für Versand (macht 26..37€ plus 2€ Versand),
dasselbe aus USA zu C$36.65 plus C$15.92 für Versand, dasselbe aus D
nach Kanada für 18.33€ plus 3.70 Versand (C$26.80 + C$5.40). Hab hier
aber auch schon neue JBC-Spitzen für etwa 11..13€ gesehen und gekauft.
Bei euch scheint so ziemlich alles teuer zu sein.
Nun, mit sowas kicken sich die USA (und wohl in Zukunft auch GB) eben
selbst aus dem Markt hinaus und man kauft dann eben Waren aus Ländern,
die sich nicht so geldgierig anstellen.
W.S.
Gast #6063407
W.S. schrieb:
> Motto: Warenpreis 10 Dollar, Versandkosten Inland 2 Dollar,
Ist doch völlig normal, frage mal unsere Pest was sie dafür will, ein
Paket in einen Container auf ein Schiff zu stellen.
Dank Weltpostverband trägt die Post des Empfängerlandes gratis aus, aber
trotzdrm kostet das Paket ein mehrfaches eines Inlandpaketes. Es ist
jedoch eher weniger Aufwand.  Na gut, dafür trägt die Post die Pakete
aus dem Ausland gratis aus.
So hemmt die unbegrenzte Gier der Staatskotzerne die Globalisierung für
die Kleinen. Nur die Grossen bekommen Subventionen in den Arsch geblasen
(Amazon zahlt ca. 2 EUR pro Paket, das drckg nicht die Kosten,
subventioniert durch mein Weihnachspäckchen, 34 EUR in die USA).
Gast #6063772
Die Versandpreise sind so hoch, weil die so desolat aufgestellt sind.
Versand ins Ausland ist ein echtes Problem für die. Und das Problem wird
dann logischerweise in der Preisgestaltung abgebildet.
Aber mal ehrlich: Als Europäer haben wir das Glück, uns die Märkte doch
aussuchen zu können. Wenn es aus den USA zu teuer ist, wird woanders
gekauft.
Zudem gibt es eh kaum US-Produkte, die so hochwertig oder einzigartig
sind, dass man keine Alternative hätte.
Gast #6063845
Na ja, bei Software und Computerprozessoren, bei Filmen und Musik,
selbst beim Geld greifen die meisten zum US-Produkt, so sehr dass der
Dollar doppelt über seinem Gegenwert gehandelt wird, was die Welt für US
Amerikaner sehr billig, aber die USA von hier aus sehr teuer macht.
Gast #6075903
Ja, muss!
Ein befreundeter Händler mit Ladengeschäft hat mir x-mal beschrieben,
wie das in der Praxis abläuft:
- Kunde kommt in den Laden und frägt nach einem Artikel
- Händler zeigt dem Kunden den Bereich, er hat 4 verschiedene Geräte
- Kunde greift das hochwertigste Produkt und fragt nach dem Preis
- Umpf
- Kunde geift nach einem geringwertigeren Gerät und wieder der Preis
- Umpf
Das geht so weiter, bis der Kunde bei dem Schrottgerät für 19.95 Euro
angekommen ist. Der Händler meint, er kann das Gerät nicht empfehlen,
weil 1... 2... 3... und weil er 4. eine Menge Reklamationen hat.
Kunde: Das nehmen wir.
So ist die Realität. Die Mehrheit tickt leider so und diese Mehrheit
setzt den Status Quo. Auch immer mehr Handwerker springen auf diesen Zug
auf. Da stehen dann Billigst-Tischbohrmaschinen aus dem Baumarkt in der
Werkstatt. Unter dem dürren Maschinentisch eine Bierkiste, weil sich der
Tisch beim Bohren nach unten biegt. Reiner Schrott, wird aber wegen dem
Preis sehr gerne gekauft.
Ärgert mich, weil ich immer mehr Zeit für die Suche nach Qualität
aufbringen muss. Denn der Ramsch verdrängt die Qualität aus den Lagern
und den Regalen. Die Entwicklung ist aber nicht aufzuhalten.
Gast #6075941
Was hast du denn da für eine Maschine?
Bei meiner Tischbohrmaschine krieg ich beim besten Willen keine
Bierkiste drunter! Vielleicht meinst du den Tisch wo die draufsteht.
Da solltest du lieber mal über eine stabile Werkbank nachdenken.
#6075958
MaWin schrieb:
> so sehr dass der
Was meinst du denn mit Gegenwert?
Kaum eine Währung heute ist an etwas physischem (wie Gold etc.)
gebunden. D.h. der einzige Wert des Geldes ist der, wieviel man davon
gegen eine andere Währung eintauschen kann.
> was die Welt für US
Wenn man nicht den Versand mit einrechnet sind die meisten Waren doch
sehr ähnlich teuer und wenn man die oberen 1% ausser Acht lässt (die in
den USA reicher sind), sind die Durchschnittsgehälter auch recht
ähnlich.
Gast #6076050
Gerhard O. schrieb:
> brechen die
Du sollst die nicht auseinandernehmen. Du sollst die wegwerfen und neu
kaufen.
RG25 - konnte man immer wieder auseinander- und zusammenschrauben.
Letztens ein Stabmixer, auseinandernehmen lies der sich schon - aber die
gummierten aufgespritzten Abdeckungen wieder sauber anzubringen war
unmöglich.
Ihr wollt Kapitalismus, ihr habt Kapitalismus.
Gast #6076062
Die Leute merken halt, dass hoher Preis nicht mehr für bessere Qualität
steht...
Letztens ein Bekannter: Kannst du mir einen Drucker reparieren? Der
Kundenservice hat abgelehnt, keine Ersatzteile mehr. Dabei habe ich
extra einen teuren... Da musste ich dann doch lachen.
Söhnle stand ja mal als Marke für gute Waagen. Die elektronische
Küchenwaage misst nur über 2 der 4 Füsse, schon durch Verschieben der
Schüssel hat man um 20% abweichende Werte. Und die Anzeige schaltet so
schnell ab, dass ein Zuwiegen beim Backen nahezu nicht möglich ist.
Beides sieht man als Kunde im Laden nicht.
Gast #6076141
> steht...
Du vergleichst Äpfel mit Birnen. Qualität != Reparaturmöglichkeit.
Der Kunde hat bei uns kein Recht auf Reparatur. Schon die Petition
"Recht auf Reparatur" vergessen, die vom Petitionsausschuss des
Bundestages abgelehnt wurde?
Wenn ich heute einen Gewindebohrer von Emuge kaufe, kann ich damit mit
wenig Kraftaufwand viele maßhaltige Gewinde schneiden, während irgendein
NoName-Schund schon beim ersten Gewinde fest geht. Allerdings kostet das
Teil von Emuge mal eben den 10-fachen Preis, den heute keiner mehr
bereit ist zu bezahlen. Da heißt es dann, das Gewindewerkzeug benötige
ich selten, das passt dann schon, wenn es beim ersten Gewinde abbricht.
#6076171
> vermeiden.
Hallo Gerhard,
die Schnappverbindungen sind nun mal das Konstruktionsmerkmal unserer
Zeit.
Hab vor kurzem eine Kaffeemaschine zur Reparatur bekommen.
Hersteller BSH  (Bosch Siemens Hausgeräte)- Hergestellt in Tschechien.
Wer da die Konstruktionshoheit hat, kann ich leider nicht sagen. Die
Maschine wird einmal unter dem Namen Siemens und ein andermal unter dem
Namen Bosch verkauft. Nach lösen von 2 Schraubverbindungen soll die
Maschine zerlegt werden können. Leider sind danach an allen 4
Seitenteilen sowie am Oberteil (Deckel) nur noch Schnappverbindungen
vorzufinden. Es ist praktisch nicht möglich, das Ding ohne vereinzelt
abbrechende Schnappverbindungen zu zerlegen. Zusätzlich verspricht der
Hersteller, daß das Gerät eine Selbstreinigung hat. Deshalb ist die
Brüheinheit nicht durch eine Klappe von außen zugänglich. Man muß zur
Reinigung der Brüheinheit leider das Gerät zerlegen und was da trotz
Selbstreinigung zum Vorschein kommt, verdirbt einem die Lust, mit sowas
Kaffee zuzubereiten. Die Selbstreinigung funktioniert genausowenig wie
die Schnappverbindungen.
Du siehst, auch bei hochpreisigen Geräten (um die 1000€) wird so ein
Müll reinkonstruiert. In Zukunft lehne ich ab, Geräte dieses Herstellers
zu reparieren. Es ist einfach eine Zumutung seitens der Hersteller, so
ein Gerät einer Reparatur zuführen zu wollen. Reparatur lohnt nicht bzw.
zu aufwändig. Neu kaufen fertig. Rest ist eben Elektroschrott.
Gast #6076192
Ob es jetzt nach dem Glühlampenkartell noch ein Kaffeemaschinenkartell
gibt? Jedenfalls wird versucht, auch den größten Mist teuer zu
verkaufen. Der Preis gibt noch keine Auskunft über die wahre Qualität
und Lebensdauer des Produkts.
Als ich einen Hammer gekauft habe, konnte ich die Qualität noch einfach
prüfen. Bei einer 100k€-Maschine mit Software gibt es nur noch das
"Prinzip Hoffnung", daß keiner ein End-Datum oder Fehler programmiert
hat.
Gast #6076405
> steht...
Die Leute merken gar nichts, weil sie dumm sind (mangelnder Sachverstand
passt besser). Dumme Sprüche, wie billig ist genauso gut wie teuer,
werden gerne nachgeplappert.
Da gibt es z.B. eine rel. teure Marken-Silikonpaste für
Keramikdichtungen in Mischbatterien. Und dann irgendeinen Glibber für
2,95 Euro. Was wurde 3857 mal gekauft? Natürlich das Glibberzeugs.
Habe mir auch erst den Glibber gekauft, schon nach 2 Wochen ging die
Mischbatterie wieder schwer. Die Reparatur war für'n Arsch. Dann auf
Empfehlung die teuere Marken-Silikonpaste und die Mischbatterie läuft
seit über einem Jahr wieder wie am ersten Tag.
Da gibt es ein gutes Produkt und irgendjemand bringt das gleiche Produkt
als Billigmüll auf den Markt. Die Leute kaufen den Mist und nicht selten
verschwindet am Ende das gute Produkt vom Markt.
Gast #6076430
> passt besser).
Man kann heutzutage nicht für Alles Sachverstand haben. Wenn ich als Ing
mich schwertue damit, wie soll das jemand sehen der kein
Ingenieursstudium hat.
Also läuft das auf Meisterzwang und gar nichts selber machen hinaus.
Lies mal die Tab deines Wasserversorgers, du darfst die Mischbatterie
gar nicht selbst reparieren.
Dann kostet aber schon die Anfahrt des Installateurs mehr als der teure
Glibber.
#6076593
> Nun ja, Werkzeug für Preisbewusste spielt selten einmal in der
> Oberklasse.
Selten ?
Nun ja.
Beispiel Äxte: Die billige ist mit Holzstiel. Wesentlich besser als jede
Fiskars, aber die Leute kaufen Fiskars, weil der Glasfaserstiel beim
ersten Treffer lebengefährlich wird, weil die Beschichtung nach dem
ersten Stamm runtergeruppelt ist, weil angeblich schärfer dabei soll
eine Axt nicht das Holz schneiden sondern entlang der Faser spalten.
Und so weiter bei vielen etablierten Werkzeugen, von der Schaufel über
den Fleischwolf, das Etablierte ist meist billig und gut, das Neue meist
teuer und minderwertig.
Den meisten Leuten fehlt die Kenntnis, die Qualität beurteilen zu
können. Dann gehen sie nach dem Preis. In dir Irre.
Gast #6076819
W.S. schrieb:
> Selbst
Kleine Anekdote: Habe mal eine Bosch-Bohrmaschine verkauft, einfaches
Modell, 700W, Bosch blau. Die kleinste Blaue eben.
Preis irgendwas um 50 Euro. Wer hat sie gekauft, einer aus Israel.
Versand 35 Euro. Neu kostet das Teil 70-80 Euro...
Entweder gibt es da irgendwelche Handelsembargos oder sie haben da so
richtigen Mist in ihren Baumärkten.
Gast #6077487
Ob ein Werkzeug "billig" hergestellt wurde, sagt gar nichts über die
Qualität aus.
Eher über die Ausbeutung von Menschen am anderen Ende der Welt.
Hier meckern welche über die Qualität einer Tischbohrmaschine vom
Supermarkt.
Elektromotor, Führung, Ständer, Bohrfutter usw.
Und das zu einem Preis, wo die Händler noch die Hälfte einsacken.
Dieser Preis, der dem Gegenwert hier von 1 - 2 Stunden Arbeit
entspricht.
So gesehen ist das eine Super Qualität und Gebrauchswert.
Wer meckert, soll das doch bitte in D besser machen.
In 1 - 2 Stunden!
#6077578
Du laberst mal wieder einen Schrott. Fiskars hält und hält und hält. Wer
zu doof zum Holzspalten ist, der ist halt zu doof zum Holzspalten.
Gast #6077642
> Supermarkt.
> entspricht.
Dann hat eine Tischbohrmaschine für 5 Euro sicher die allerhöchste
Qualität und den absolut ultimativen Gebrauchswert.
> In 1 - 2 Stunden!
Wieso sollten wir in D in 1-2 Stunden Billigramsch für Dummköpfe
produzieren? Das können andere bedeutend besser. Billigramsch wird jeden
Tag Containerweise an Land gespült, der Neumüll verstopft hier schon
unsere Müllkippen.
Gast #6077865
Werbung wirkt. Du bist eines seiner Opfer.
> Wer zu doof zum Holzspalten ist, der ist
Man kann also auch ohne überteuert verkaufte billig produzierbare
Fiskars gut Holz spalten - wenn man es kann - aha.
Gast #6078111
Faktenfinder schrieb:
> Gefällt Dir das Ding nicht? Dann tausch' es halt um!
Klar, und die Reture landet dann auf der Müllkippe.
Wir haben mit der Müllmenge ja auch keinerlei Probleme.
Anders würde ein Schuh daraus: Wer vorsätzlich Müll produziert oder Müll
vorsätzlich in Umlauf bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter X(X)
Jahren bestraft.
Gast #6078571
Fiskars war bei mir nach drei Jahren schrottreif. Einmal abgerutscht,
Stiel unterhalb des Kopfes durchgebrochen. Eben billiger Kunststoff und
kein GFK-Stiel. Ist mir bei Holzstielen so noch nicht passiert.
Und zum Thema Holzspalten: Das kommt auch sehr auf die Sorte Holz an.
Wir haben hier laut Aussage des Landesforsten eine eher seltene
Buchensorte, die zwar schnell wächst aber fast so faserig ist wie eine
Birke. Zudem greift noch so ein Pilz um sich, der dafür sorgt das das
Holz quer zur Faser bricht.
Das Spalten geht nur maschinell und auch das macht keinen Spaß, weil
jedes zweite Stück drei oder vier mal angesetzt werden muss. Fast immer
bricht ein Teil weg oder der Stamm reißt einfach nicht. Meistens muss
der Spalter wirklich den kompletten Meter durchfahren.
#6079227
Immer nur auf den Kunden schimpfen, weil der das billigste haben will,
ist nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte der Wahrheit ist wohl die,
dass der Hersteller beim Material und bei der Herstellung spart, um den
Gewinn zu erhöhen. Der Händler "spart" nicht; er sieht zu, dass er den
maximal höchsten Preis erzielen kann, kunden- und regionabhängig.
Haben beide sich erst mal an eine so gewonnene Marge gewöhnt, geht kein
Weg zurück, sondern es müssen neue, "kreative", Ideen her, um noch einen
höheren Gewinn zu erzielen.
Optimierungsziel ist der Gewinn, nicht die Gebrauchseigenschaften.
Sorry, aber das ist nun mal die Marktwirtschaft. Habt ihr das vergessen?
Blackbird
Gast #6079269
Ro n. schrieb:
> So unterschiedlich kann das sein.
> Ich hab hier Birke die springt einfach so auseinander.
Dann haben wir hier aber ziemliches Pech mit unserem Holz :(
Nächstes Jahr versuche ich mal von dem Dreck Fotos zu machen.
Gast #6079417
Sorry, war nicht ganz richtig: Habe nochmal im Datenblatt geschaut, das
ist eine PTFE-Paste in Silikonöl. Das Teflon ist das Salz in der Suppe.
Das andere billige Zeug ist nur ein transparentes Fett.
Gast #6079458
> Gewinn zu erhöhen.
Mach dich mal selbständig entwickle und vertreibe ein Produkt und du
wird sehen, dass der Hase so nicht läuft. Denn eine weitere Hälfte der
Wahrheit ist der Preisdruck. Im Netz wird das gekauft, was oben steht.
Und oben steht das Billigste und das Minderwertigste.
Dann fängt dein Konkurrent an, sein Produkt zu verschlechtert, um es
billiger anbieten zu können. Und du wirst erleben, dass dessen Umsatz
nach oben geht und dein Umsatz nach unten. Es bleibt dir keine andere
Wahl, als dein Produkt ebenfalls zu verschlechtern, um weiter
konkurrieren zu können. Am Ende sind beide Produkte schlecher und der
Gewinn dünner als vorher.
Gast #6079470
Gerd schrieb:
> vertreibe ein Produkt und du wird sehen, dass der Hase so nicht läuft
Doch, genau so, ich habe selten eine treffendere Beschreibung gelesen
als die von black-bird.
Der ganze Job des BWL Hansel ist es,  Dinge die schon erfunden sind
durch Kosteneinsparung noch billiger produzieren zu können.
Moderator Persönliche Seite #6079539
Es sind wohl beide Phänomene, die zur Verschlechterung führen.
Allerdings gibt es durchaus eine Menge Firmen, die überall sparen aber
nicht an der Qualität. Dafür benötigt man ein gutes Produkt und auch die
Rücklagen, um Durststrecken durchstehen zu können. Irgendwann aber hat
sich die Konkurrenz qualitativ so weit entfernt, dass der Mehrwert dem
Käufer einleuchtet. Und gerade auch in Zeiten der sozialen Netzwerke
spricht sich Qualität (und auch Pfusch) durchaus rasch rum.
Ein Beispiel für ein Unternehmen, das schon lange am Markt ist und trotz
hoher Preise sein Geld verdient, einfach weil keinerlei Abstriche bei
der Qualität gemacht wurden, ist die Firma Albrecht. Deren
Schnellspannbohrfutter sind hochpreisig, aber die sind qualitativ
einfach auch besser als andere. Und obwohl sie das drei- bis vierfache
eines Röhm kosten, greift man doch zum Albrecht. Da warte ich immer noch
auf das erste Mal, dass mir ein Gewindebohrer durchrutscht und selbst
ein fast 40 Jahre altes Futter spannt noch wie am ersten Tag.
Dasselbe gilt für Drehmaschinenspannfutter der Firma Klopfer.
Man kann also entgegen irgendwelcher Trends durchaus Qualität für viel
Geld anbieten, aber das Unternehmen muss konsequent auf diese achten.
