Ich dreh an meiner Seite, Du drehst an Deiner Seite.
Gast #6061268
... welches Drehmoment ergibt sich?
Gegeben sei eine Welle. An beiden Enden wird ein gegensätzliches
Drehmoment eingebracht (Seite a: x Nm, Seite b: y Nm). In der Mitte der
Welle ist ein Drehmomentsensor angebracht.
Wie hoch ist das Drehmoment das der Sensor misst?
Für mein Dafürhalten kann das Drehmoment, das der Sensor misst, niemals
größer als Min(x,y) sein.
1. Das Drehmoment ist an jeder Stelle der Achse gleich
2. In der Momentaufnahme kann das Gesamtmoment nicht größer als das
kleinste Moment werden
3. Aufgrund von 1. können keine zwei Drehmomente gegeneinander arbeiten
4. Daraus folgt, das Drehmoment ist 0, da die gegebenen Bedinungen nicht
erfüllt werden können
Vancouver schrieb:
> Falls x=0 und y>0
Nur sobald y>0 ist, bleibt x nicht mehr 0. Um es auf 0 zu halten, muss
auch y=0 werden.
Damit ist das ganze wieder hinfällig.
Das hat bestimmt auch einen schönen Namen, wenn zwei Regelkreise
gegeneinander arbeiten und am Ende immer 0 herauskommt.
Nein 0 ist ist natürlich Blödsinn, er misst statisch gesehen das
kleinere des Drehmoments + dynamisch die Hälfte der Differenz, falls er
genau in der Mitte sitzt und die Welle ein symmetrisches Trägheitsmoment
hat, sie wird nämlich durch die Differenz der Drehmomente beschleunigt.
Sebastian R. schrieb:
> wird das aber
> ganz schnell ganz schön unschön ;-)
Eine ideale Welle mit einem Trägheitsmoment ungleich 0 kann bis ins
unendliche beschleunigt werden :-)
Die "Differenz" ist übrigens nicht unbedingt richtig, ich bin mir gerade
unsicher wie man die Drehmomentvektoren jeweils am Ende der Welle
korrekt definiert.
> auch y=0 werden.
Nach dieser Argumentation wären x und y immer gleich groß.
Die Frage ist, was man unter x und y versteht. Wenn an beiden Enden ein
Motor angebracht ist, der ein bestimmtes Drehmoment (x bzw. y) auf die
Welle prägt, dann tut er dies unabhängig davon, ob das effekive
Drehmoment an der Welle (also die vektorielle Addition von x und y)
einen anderen Wert hat. Die Kraft, die der Motor x ausübt, ist immer x,
egal wie groß y ist.
Das Drehmoment berechnet sich aus der Kraft multipliziert mit dem Radius
der Welle. Dieser Wert kann auch von Null verschieden sein, wenn sich
nichts dreht.
> 0 Nm
Das gilt nur, wenn das Drehmoment die gleiche Orientierung hat. Hier
wurde von gegensätzlichem Moment gesprochen.
Vancouver schrieb:
> Falls x=0 und y>0, dann misst der Sensor y, aber min(x,y)=0
Ok, diesen Sonderfall habe ich vergessen. Es gilt: x > 0, y < 0.
Nick M. schrieb:
> Torquinator schrieb:
>>> 0 Nm
> Nein. Das resultierende Moment in der Welle ist immer noch min(abs(x),
> abs(y))
Was aber nur unter der Voraussetzung geht, dass die Welle unendlich
schnell drehen kann. Das ist aber kein realistischer Anwendungsfall.
Real wird irgendwann die Reibung die Drehzahl begrenzen und dann, so
beide Motoren in die gleiche Richtung drehen, und mechanisch identisch
sind, das Moment = 0 sein.
> Drehmomentsensor
Na ja, du misst sicher die Tirsion der Welle unter dem anliegenden
Drehmoment.
Und die Leute haben an ihrem Wellenende einen Stab, der seitlich
waagerecht aus der Welle schaut, und hängen ein Gewicht dran, um ein
definiertes Drehmoment zu bekommen.
204g an 50cm Welle macht 1Nm und das andere Ende der Welle ist fest:
Torsion wie unter 1Nm.
Anderes Ende drehbar und ebenfalls 204g an 50cm: der braucht das 1Nm, um
dem 1Nm der anderen Seite gegenhalten zu können, sonst würde sich die
Welle drehen, die Torsion auf der Welle wird NICHT doppelt so gross.
So fängt doch schon dein 1. Posting an. Zwei verschiedene Momente an den
Enden. Völlig belanglos wierum sie drehen.
Du kannst keine zwei verschiedene aufbringen, wenn sich die Welle
nicht drehen darf.
Insofern ist deine Ursprungsfrage unsinnig. Zumindest hast du sie mit
deiner Antwort unsinnig gemacht.
Wieso unsinnig? Es gibt nur zwei Fälle
1) Die Welle steht
2) Die Welle dreht unendlich schnell
Die (vergessene) Nebenbedingung war: x > 0, y < 0.
Für x != -y gilt: N -> inf
Für x = -y gilt: N = 0
Es gibt aber menschen, die haben noch eine dritte Lösung:
3) M = |x| + |y|
und das halte ich für Käse. Daher meine Frage hier. Die
unvoreingenommene Antwort war: Meinung 3) ist quatsch.
Dr. schrieb:
> Der Sensor misst ja kein Drehmoment, sondern Kraft.
Ein "Drehmomentsensor" liefert als Ergebnis ein Drehmoment, selbst wenn
er intern erst mal die Widerstandsänderung durch Streckung/Stauchung
eines oder mehrerer Leiter misst.
Eine Kraft misst er nirgends.
Dazu braucht man keinen Doktor.
Natürlich kann man alles im Universium auf Si-Einheiten herunterbrechen.
Aber macht das wirklich sinn? Zeigt Dein Tacho in m/s an? Zeigt Dein
Kalender die Verstrichenen Sekunden seit der Stunde 0 an?
Eben.
Ein Drehmomentsensor misst definitiv immer das Drehmoment und nicht nur
die Kraft. Er misst immer das Produkt aus Hebellänge L in m
multipliziert mit der Kraft F in N. Seine Geometrie ist darauf
abgestimmt.
Deswegen ist es auch egal welche Kraft an welcher Hebellänge wirkt, da
immer nur das Produkt aus beiden Größen vom Drehmomentsensor angezeigt
wird.
Wenn an beiden Wellenenden exakt das gleiche Drehmoment gegenläufig
wirkt (zum Beispiel pro Seite je 100Nm) dann zeigt der Drehmomentsensor
auch auf seiner Anzeige genau einmal dieses Drehmoment an (nämlich
100Nm).
Genausogut könnte man auch die Welle mit einem Ende an eine
einbetonierte Stahlspundwand festschweißen. Dann werden immer noch 100Nm
angezeigt.
> Stimmt.
> Wenn beide Drehmomente konstant gehalten werden sollen, wird das aber
Ind dem Fall gilt dann: Praxis ist Theorie mit Reibung.
Da wirds vielleicht dann ganz schön warm, aber nicht unbedingt ganz
schön unschön.
Oliver
>> Stimmt.
> schön unschön.
Das ist dann einer der Punkte, an denen man den Unterschied zwischen
Berechnungsidiot und Ingenieur erkennt ;)
MfG, Arno
Ganz aus der Luft gegriffen ist die Frage nicht gewesen. Es geht um
einen Motor, der auf der anderen Seite durch einen Motor gebremst wird.
Dazwischen hängt ein Drehmomentsensor. Der ING, der den Motor (mit)
betreut, wollte mir allen ernstes erzählen, dass das gemessene Moment
nur deshalb so groß sei (Faktor 2 vom Bemessungswert), weil ja auf der
anderen Seite auch ein Drehmoment eingebracht wird, und sich die Momente
addieren.
Betrachtet man obigen Text, dann wird die Aussage gerade ziemlich absurd
Das alte Gedankenexperiment:
Ein Auto fährt mit 50 gegen eine Mauer
vs.
Zwei gleiche Autos fahren mit je 50 gegeneinander.
Da kommt dann auch immer einer mit 2 wäre wie 100 bei 1.
Und die Lösung: beide fahren wie in 2 gleichzeitig von beiden Seiten
gegen eine Mauer.  Und dann macht man die Mauer gedanklich immer dünner.
Ich spiel an deiner Welle... und deine Welle an mir :)
Irgendwann hat die Welle ne Delle und ich dein Zeugs an mir.
Das Licht geht aus, wir gehn nach Haus, rapimmel rapammel rapumm...
Was ist eigentlich aus Paul Baumann geworden? Der hat besser reimen
können als ich!
Lona schrieb:
> Ok, die Party gestern war wohl doch zu lange :)
Aber das scheint ja zumindest ein lustiger Haufen gewesen zu sein :-)
wir schaffen das schrieb:
> wenn man eine Schraube zuerst mit 30Nm und anschließend mit 100Nm
> anzieht, dann sind das insgesamt 130Nm.
Obacht! Die 30Nm stecken aber bereits in den 100Nm mit drin! Also ist
die Schraube nur mit 100Nm angezogen!
