Hallo :) Wie hoch ist die Durchbruchspannung von Kippschaltern? So ein normaler ... für 230 V ac und 2 Ampere. In den Konformitätserklärungen finde ich immer nur Angaben zum Isolationswiderstand, aber nicht zur Durchbruchspannung. Kann mir bitte jemand einen Richtwert nennen?
Wie groß ist der Kontaktabstand in geöffnetem Zustand?
Bei Miniaturkippschaltern geben die Hersteller >1kVrms an, auf Meereshöhe.
Horst schrieb: > Wie groß ist der Kontaktabstand in geöffnetem Zustand? Das weiß ich leider auch nicht. Daraus wäre ja näherungsweise eine Durchbruchspannung abzuleiten gewesen. Grundsätzlich ist es dann unter dem Aspekt der Durchbruchfestigkeit, gegenüber elektrischen Spannungen an Schaltern, auch besser, wenn das System doppelt abhebend ist, wenn sich dadurch die Gesamtstrecke der Luft zwischen den Schaltkontakten auch vergrößert. hinz schrieb: > Bei Miniaturkippschaltern geben die Hersteller >1kVrms an, auf > Meereshöhe. Ja das klingt nach erwartbaren Werten.
Ingo S. schrieb: > In den Konformitätserklärungen finde ich immer nur > Angaben zum Isolationswiderstand, aber nicht zur > Durchbruchspannung. Verschmutzungsgrad? Überspannungskategorie?
https://www.marquardt-schalter.de/general-information-2.html Da werden die Europanormen genannt, nach denen geprüft wird, dort müsste man genauer nachschauen. Hier steht zum Thema ein Absatz: "Kontaktöffnungsweite Der überwiegende Teil unserer Geräteschalter sowie einige Schnappschalter haben eine Kontaktöffnungsweite, die eine vollständige Netztrennung ermöglicht. Meist betragen die Öffnungsweiten sogar mehr als 3 mm. Schalter, die nicht zur vollständigen Abschaltung geeignet sind, sind mit dem Zeichen μ beschriftet. Die Schalternorm IEC 61058-1 fordert zur vollständigen Netztrennung eine Kontaktöffnungsweite ab > 1,5 mm, die Hausgerätenorm EN 60335 je nach Anwendungsfall ≥ 3 mm. Bei Schaltervarianten mit < 3 mm anerkennen die Prüfstellen meist den Netzstecker oder eine Trennvorrichtung in der Installation als Abschaltung vom Netz. Im Zweifelsfalle empfehlen wir Ihnen eine Rücksprache mit Ihrer Prüfstelle." Angaben in den Datenblättern sind nur der Isolationswiderstand bei 500V und Neuzustand, sowie die zugelassene Spannung, "Varianten bis 400V erhältlich". Sollen es wirklich Kippschalter sein, oder Wippschalter - ich verwechsle das auch immer. https://www.marquardt.com/fileadmin/user_upload/01_Meta_Navi/04_Downloads/05_Datenblaetter/10_Industrie/Datenblatt_Wippschalter_Baureihe_1930_DE.pdf hier ein Beispiel für Wippschalter
Christoph db1uq K. schrieb: >> 1,5 mm Christoph db1uq K. schrieb: > < 3 mm Das ist ja schon gut. Also könnte verallgemeinert gelten, daß Standard-Kipp-Wipp-Schalter oder auch Taster, deren Spezifikation den Netzbetrieb vorsieht, mit einer Durchbruchspannung von mind. >1000 V dc in Verwendung gebracht werden könnten, wenn Peaks im Durchbruch-Spannungsbereich auftreten. 1 kV is bissl mager ? Es gibt Schaltervarianten für Hochspannung ... so Selbstblasschalter und ähnliches. Dabei wird der Abreißlichtbogen im Trennfall von Lasten sehr schnell gelöscht. In meinem Anwendungsfall würde ein Abreißlichtbogen gar nicht entstehen. Es liegt eben nur sehr hohe Gleichspannung an ... im Bereich mehrerer Kilovolt. Wie könnte ich diese Spannungen per Schalter auslösen? Es geht darum, statische Elektrizität gezielt zu schalten. Die zu schaltende Größenordnung liegt bei etwa 25 kV ( beliebig erweiterbar ? ) Als elektrischen Leiter würde ich einfach Koaxialkabel nutzen ... als preiswerte Alternative zu echtem Hochspannungskabel.
Ingo S. schrieb: > Wie hoch ist die Durchbruchspannung von Kippschaltern? > So ein normaler ... für 230 V ac und 2 Ampere. Ingo S. schrieb: > Die zu schaltende Größenordnung liegt bei etwa 25 kV Bist Du dämlich oder willst Du uns verarschen (oder Beides)? Frage bei den Ausrüstern der Deutschen Bahn nach! Ich habe da letztens einen Firmenaufkleber gesehen: "Schaltbau München".
Ingo S. schrieb: > Wie hoch ist die Durchbruchspannung von Kippschaltern? > So ein normaler ... für 230 V ac und 2 Ampere. > In den Konformitätserklärungen finde ich immer nur > Angaben zum Isolationswiderstand, aber nicht zur > Durchbruchspannung. Bist Du ein bisserl blöd und postest hier so einen Schmarrn? Warum fragst Du nicht den Hersteller, der wird sich aber abkeksen über Deine Frage...
Route_66 H. schrieb: > Bist Du dämlich oder willst Du uns verarschen (oder Beides)? Beides - mein Vote!
Ingo S. schrieb: > Es geht darum, statische Elektrizität gezielt zu schalten. Wer braucht so etwas eigentlich? Und vor allem warum über Schalter und wohin? Normalerweise leitet man statische E-Zität irgendwo gegen Erde ab und braucht keine Schalter... Ein absoluter Trollowitschbeitrag des TO! Ingo S. schrieb: > So ein normaler ... für 230 V ac und 2 Ampere. > In den Konformitätserklärungen finde ich immer nur > Angaben zum Isolationswiderstand, aber nicht zur > Durchbruchspannung. Vielleicht bricht es Dir auch mal durch und erklärst Dich bereit, so einen Schwachsinn nicht mehr zu posten!
Mani W. schrieb: > Ingo S. schrieb: >> Es geht darum, statische Elektrizität gezielt zu schalten. > > Wer braucht so etwas eigentlich? Für Crackpotmist braucht man sowas gelegentlich (SCNR)
Ingo S. schrieb: > Die zu schaltende Größenordnung liegt bei etwa 25 kV Dafür wurden extra solche Schalter entwickelt: https://i.pinimg.com/originals/f8/4c/48/f84c4863a65912e6bcb8876d813682f0.jpg
Harald W. schrieb: > Dafür wurden extra solche Schalter entwickelt: > https://i.pinimg.com/originals/f8/4c/48/f84c4863a65912e6bcb8876d813682f0.jpg ja ... ich werde wohl auch Schalter selber bauen müssen ?
Ooooch, da gibt es schöne Vakuumrelais für solche Spannungen. Die sind allerdings nicht unbedingt billig. Das Kilovac K61 kostet bei digikey z.B. fast 1700$. https://www.digikey.com/products/en?dc=25430
