Signal invertieren
Gast #6061828
Ich habe eine Schaltung mit einem OPA340 +5V Versorgung Verstärkung 16.
Diesen will ich mit einem Signal Speisen 0,3V 100Hz.
Die Quelle hat aber -0,3V.
Die quelle sollte auch nicht nennenswert belastet werden.
Wie kann ich das Signal invertieren?
Grüssle und Danke vorab.
Gast #6061895
Prinzipiell mit einem Operationsverstärker, und zwar mit der
Grundschaltung "invertierender Verstärker", mit Verstärkungsfaktor 1.
Du wirst eine negative Versorgungsspannung brauchen, wenn es ein DC
Signal ist.
#6061954
Was jetzt genau, liegt das Eingangssignal in der um 180 Grad falschen
Phasenlage vor, oder hat es nur einen Gleichspannungsoffset unterhalb
Null Volt?
Letzteres läßt sich durch Addition einer geeigneten Gleichspannung
korrigieren, das erste durch Beschaltung des OP als invertierender
Verstärker. Eventuell ist beides nötig. Wie soll der
Gleichspannungspegel am Ausgang aussehen?
Gast #6061994
Es gibt auch noch die Ein-Transistorlösung in Basisschaltung. Dabei wird
der Emitter mit dem -0,3 Volt Signal gespeist. Die Invertierung ist
dabei schon inklusive.
Gast #6061998
>Phasenlage vor
Genau
>pole doch die Quelle um oder haben beide denselben nicht potenzialfreien
>GND?
Beide haben gemeinsamen GND
Ich dachte ich kann den GND des OP nach oben schieben, schein aber nicht
zu gehen.
Gast #6062008
> Bei der Basisschaltung? Ach Du grüne Neune.
Normalerweise ist die Basisschaltung nichtinvertierend, aber hier schon,
weil Frank das Signal aus dem Minusbereich einspeist. Also noch
negativer als GND!
Gast #6062029
Frank schrieb:
> Mit invertierender Verstärker ist mir klar.
> Gibt es keinen anderen weg?
Wenn du das Signal invertieren willst, brauchst du einen Inverter.
Wenn du es verschieben willst, einen Addierer.
Was willst du denn machen?
Gast #6062037
Worin siehst du dabei ein Problem?
Vielleicht beschreibst du mal mit einem Bild, wie dein Eingangssignal
aussieht und was raus kommen soll.
Was nennst du nennenswert?
pA, nA,µA, mA ...
Gast #6062044
> Verstärkung 16.
Ein Signal "0,3V 100Hz" ist in meinem Universum ein
reines Wechselsignal (also eine Wechselspannung).
Ist das auch in Deinem Universum so?
Wozu invertieren?
Du weisst, wie ein Koppelkondensator funktioniert?
#6062076
Er soll uns erstmal sagen, was seine Angaben von 0,3V und -0,3V
überhaupt bedeuten. Ueff, Up, Upp, Udc (überlagerter
Gleichspannungsoffset), oder was auch immer. Die ersten drei können es
ja eigentlich nicht sein, denn die beziffert man ja üblicherweise nicht
vorzeichenbehaftet, sondern eher als Betrag. Mit Inverter kann man das
Vorzeichen der Momentanwerte der AC umdrehen, aber dann spricht man wohl
eher von 180° Phasendrehung, und beziffert das nicht als
vorzeichenbehaftete AC.
