100 mA Schwellwertschalter für Arduino
OP #6062055
hättet Ihr eine Idee wie ich am besten die folgende Problematik löse?
Ein DC-Motor wird über einen Arduino mit dem Motordriver DRV8833
angesteuert.
Dieser Motor treibt eine Verstelleinheit an, an der sich keine
Endschalter und Inkrementalgeber anbringen lassen.
Daher die Überlegung die Endanschläge anzufahren und über den
Stromanstieg die Endpunkte im Arduino festzuhalten.
Positionieren würde ich dann über die Verfahrzeit.
Hier meine Frage.
Mit welcher einfachen Schaltung wäre dieser Stromanstieg zu messen?
Der Motor wird mit 3,5V betrieben und nimmt 100mA auf. (PWM-Signal)
Einfach gesagt denke ich da an einen Schmitt Trigger den man auf 110 mA
etwa einstellen kann.
Danke für eure Hilfe
Gast #6062066
Lass den Strom durch einen Widerstand fließen und messe den
Spannungsabfall.
> den man auf 110 mA etwa einstellen kann.
Der würde auch beim Anlaufstrom auslösen. messe den Strom lieber mit
einem analogen Eingang, dann kannst du per Software filtern.
#6062070
Vermutlich mit einem Shunt.
Dann muss der Shunt umso kleiner sein, um nicht zuviel Spannung vom
Motor zu schlucken. 100mV sollten OK sein.
Quark. Wenn du einen Arduino hast, mißt man das mit dem AD-Wandler und
macht alles in Software. Man braucht den Shunt, Verstärker und ein wenig
Filterung.
Gast #6062120
> Zum einen sollten es aber mehrere Motoren werden.
Ja und? Dann verwende mehrere Widerstände und mehrere analoge Eingänge.
Zur Erweiterung stehen Dir auch jede Menge externe ADC zur Verfügung,
zum Beispiel der MCP3208
> wie man dann mit dem Arduino hinter der H-Brücke misst.
Praktisch jede H-Brücke ist dafür vorgesehen, den Strom mit einem
Widerstand zu messen. Entweder zum Nachrüsten oder bereits vorhanden.
Wenn du so generisch fragst, kann man keine konkreten Antworten geben.
> Ich dachte das hier das einfachste eine externer
> Schaltung pro Motor ist.
Keineswegs, weil du nach bisher unbekannten Kriterien filtern musst.
Gerade deswegen bietet sich eine programmierbare Auswertung geradezu an.
OP #6062132
Ich habe bitte nicht generisch gefragt, denn im ersten Beitrag habe ich
bereits den DRV8833 genannt.
> Hier ist sogar rot markiert, wo man die Widerstände nachrüsten kann:
> https://www.pololu.com/product/2130/pictures
Diese sind doch da, um den Motorausgangsstrom zu begrenzen und nicht zu
messen oder sehe ich dies falsch?
Gast #6062156
Mit einem Oszi solltest Du vorher die Huellkurvenverlaufe des Motors
beim Festlaufen aufnehmen und beim wieder Losbrechen.
Je nach dem Verlauf, geht Deine Loesung oder auch nicht ausreichend
zuverlaessig.
Gast #6062183
Kannst du vergessen.
.da ändert sich die Umgebungstemperatur, die Netzspannung oder das Öl
verharzt und schon sind 120mA dein Normalwert.
Im Anlaufmoment zieht der Motor genau so viel Strom wie beim Blockieren,
er muss das Losbrechmoment überwinden
und wenn der Anschlag eher ein Festfahren ist, benötigt der Motor den
damals genutzten Festfahrstrom PLUS das Losbrechmoment um in die
eigentlich freie Richtung loszulaufen.
Man müsste den Strom recht genau messen, und bis zur Höhe des
Blockierstroms, so auf 2% genau, und dann Anfahrstromspitze ignorieren,
sich aber am Anschlag merken aus welcher Richtung man kam, damit man nur
in die andere Richtung wieder losfährt, und dann den Normalstrom
ermitteln um z.B. beim doppelten Normalstrom abzuschalten, falls der
Normalstrom nicht sowieso zu sehr schwankt.
Gast #6062190
Du kannst auch um einen Reedkontakt etwa 20 Windungen (ausprobieren)
0,5mm Kupferlackdraht wickeln. Der Motorstrom fließt durch die Spule
(egal in welcher Richtung) und der Reedkontakt wird an den Arduino
angeschlossen.
Gast #6062232
Frank B. schrieb:
> wo ist das Problem
Um das Getriebe zu schonen würde ich keinen harten Anschlag verwenden,
sondern eine Feder oder etwas anderes, was deutlich nachgeben kann. Die
Software soll das Erreichen dieses Puffers daran erkennen, dass der
Strom ansteigt. Dann soll der Motor stoppen, bevor das harte Ende
erreicht ist.
Da der Betriebsstrom nicht konstant bleiben wird, halte ich es für
Hilfreich, den Strom nach dem Anlaufen zu messen und dann auf einen
Ruckartigen Anstieg zu reagieren. Nicht auf einen absoluten Wert, wei
das beim Reedkontakt, Schmitt Trigger oder dem Fault Ausgang des
Motortreibers der Fall wäre.
Bis zum harten Anschlag zu fahren wäre geplante Obsoleszenz für das
Getriebe.
Den Strom in den ersten Millisekunden beim Anlaufen zu ignorieren, ist
kein Problem. Das muss man auch bei analoger Messung tun.
#6062249
Stefan F. schrieb:
> Frank B. schrieb:
>> wo ist das Problem
> [snip]
Da stimme ich dir zu. Aber das Alles wird durch meinen Vorschlag, den
Anlaufstrom einfach zu ignorieren nicht ausgeschlossen.
Nur darauf habe ich mich bezogen, was aber (jetzt bei genauerem
Nachdenken) nicht so deutlich rüber gekommen ist.
Beim Auswerten des Stroms mit Software können alle die von dir genannten
Messungen und Auswertungen durchgeführt werden.
Gast #6062263
Stefan F. schrieb:
> Hast du die Beiträge zum Anlaufstrom und der Filterung gelesen?
Na klar, deswegen schrieb ich ja, dass der Reedkontakt an den Arduino
angeschlossen werden soll, damit der Anlaufstrom per Software ignoriert
werden kann. Wenn man aber keine Lust dazu hat, kann man auch einen
trägen Tiefpass zwischen Reedkontakt und Arduino schalten.
Wenn man keine mittelalterlichen Reedkontakte verwenden will, kann man
das natürlich auch mit einem Shuntwiderstand in der GND-Leitung von der
H-Brücke und ein wenig Elektronikbauteilen und mit einer Portion
Willenskraft schaffen.
