Exoten Gewinde identifizieren ~1-10 mm Lehre oder Software?
Gast #6062170
Hi an die Mess-Spezialisten
hab meine gebräuchlichsten metrischen Schrauben sortiert, jetzt sind die
Exoten dran.
Ich such ein möglichst universelles Werkzeug. Gibts günstige universal
Einweg-Lehren?
Ich will mir nicht für jeden möglichen Exot ein mechanisches Schweizer
Taschenmesser anschaffen, die Schubladen sind begrenzt.
Geht sowas z.B. photometrisch mit Kamera am Bildschirm - Gibts freie
Identifizierungs Software?
Ich denk das sollte doch heut mit einer App zu lösen sein, oder?
Brauchst du denn wirklich nichtmetrische Schrauben?
Ja, ein paar habe ich auch.
Eine mit den dünneren Computerschrauben, eine mit den dickeren, ich
weiss nicht mal wie die Gewinde heissen :-)
Letzten Endes wächst der Inhalt auch nur, selten braucht man
neue/Ersatz.
Aber gut, ich bin nun mal ein Sammler.
De Rest liegt komplett unsortiert in einer grösseren, gebraucht habe ich
nie welche, ich sollte sie mal wegtun.
Tod dem Zoll-Gewinde in all seinen unendlichen Grössen/Steigungen!
Ja leider braucht man auch den nicht.metriachen Schrott.
Und der Unterschied zwischen 2,5mm schrauben und welchen die genauso
aussehen nur aus USA stammen ist echt microscopisch und man hat wenn man
nicht mit Gefühl schraubt schnell das Gewinde dann durch?.
Oft genug schon gehabt nervt.
Wenn es geht Bohr ich dann Auf und setze das nächst größere Gewinde.
Zum Glück merkt man es oft an den nicht passenden imbusschraubendrehern.
Da hab ich mir direkt nen Satz angeschafft? mit Nüssen die passen auch
nie.
Gehört endlich verboten.
Walter T. schrieb:
> kostet etwas weniger als 10 Euro
Jou, mal G* nach 'Gewindelehre' gefragt und auf Anhieb einen Treffer:
https://www.amazon.de/BGS-Gewindeschablonen-52-Blatt-Whitworth/dp/B001ILD66U/ref=pd_sbs_60_t_0/259-5515255-0288829?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B001ILD66U&pd_rd_r=993f0d7b-945b-4757-9e5c-ab3fdbeef931&pd_rd_w=G95On&pd_rd_wg=6FegD&pf_rd_p=a2f6bca6-dcb1-4822-8e28-66b64b37970e&pf_rd_r=EY6SG26XR4SBF3X55K13&psc=1&refRID=EY6SG26XR4SBF3X55K13
Ein gleichartiges Teil habe ich seit vielen Jahren in der Werkstatt,
aber es ist doch sehr zeitaufwendig, damit Schrauben sortieren zu
wollen.
Zusätzlich bräuchte man noch eine Tabelle, um die Durchmesser einer
Schraubenbezeichnung zuzuordnen, die Lehre liefert ja nur die Steigung.
>wollen.
Jaein
Wenn ich einmal herausfinden, was für eine Schraube bei Mir locker ist,
so ist das tatsächlich recht aufwändig,
aber...
wenn Du eine größere Anzahl sortierst, so hast Du das schnell im Auge
und brauchst dafür keine Lehre (Egal ob Schrauben- oder Schieblehre).
Hallo SCHIBEMOD - wer lesen kann ist im Vorteil - hier ging was daneben.
Hier gehts um Suchalgorhythmus ein ENTWICKLERTHEMA für die
µC-Programmierer für Optik-SW oder Forensiker und Du versenkst mich hier
in den Werkzeugkoffer, nur weil Du oberflächlich von Schrauben liest -
lockere Schrauben zieht man vorher an!
Ich suche Software: Hardware (Schraube)vor die Linse und der Rest macht
der PC oder eben ein µC.
Ich schrieb explizit, daß ich KEINE Schweizer Taschenmesser suche - na
gut, dann müssen sich die Werkzeugfreaks hier damit plagen:
Karl Kawumm schrieb:
> Mach brachbare Fotos und stell die hier ein.
300-400 Fotos? Und wer wertet die aus? Deswegen brauchts eine Software
App. Das ist ja gerade die Herausforderung. Was gibts auf dem Markt?
Walter T. schrieb:
> Eine zöllige Gewindelehre
Zuwenig, bräuchte -zig, die rosten und liegen nutzlos herum. KEIN
Metall.
Was höchstens ginge wären 5x DIN-A 4 Lehren mit je 5 Normen aus
Kunststoff zum Abheften in Leitz-Ordner. Gibts das?
300-500 Schrauben und Muttern die gesamte (un)mögliche Feinmechanik,
Poti- und Drehkoachsen, Messgeräte- und Feinmechanik, seit 50J. auf der
Welt verbaut.
Momentan nach Durchmesser abgestuft, je 1/10 anders, von Uralt bis
modern, Amis, Briten, Franzosen, Japse, mit Linksgewinde, sogar mit
Doppelhelix und so´n Justagekram - Alle paar Wochen kommt Surplus
herein, wird gekramt, gebaut, versorge auch den Bekanntenkreis...
Die Idee ist einfach: Autofokuskamera, (meinetwegen zu Fuß mit
Laserlinsen und Steppermotoren aus CD-LW) ans Interface und eine
datenbankgestützte Auswertung am µC oder PC.
Es geht weder um Farben noch um komplizierte Formerkennung sondern um
Dreiecke, also Low-Level-KI.
Eine einfache Texterkennung ist komplexer, oder lieg ich falsch - kann
mir nicht vorstellen, daß es das noch nicht gibt oder ist sowas
patentgeschützt?
Klaus I. schrieb:
> Schrauben-Pr0n?
Screwing with Nuts and Bolts.
Unter Screw Software find ich Steuerungen für Dreher und Fräser, vlt.
such ich einfach verkehrt - hab kein Überblick mehr, morgen wieder.
komplexe Materie, gefühlte 100 Normen gibts hier:
https://www.gewinde-normen.de
Die Imperialen (Zoll/inch-basierte) gibts einmal in Britisch/Withworth
BSW+Derivate und in Amerikanisch (USA/CAN) (U)NC+Derivatnormen, viele in
Zoll UND in mm genormt. Dazu Ausreisser, die zur Norm wurden.
https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Thread_Standard
https://mdmetric.com/tech/tict.htm
Hybride gibts auch, mit Schraubenköpfen einer Norm und den Gewinden
einer anderen.
Idee klingt einfach, Umsetzung erfordert dennoch (nicht) vorhandenen
Hirnschmalz. Mach Dich mal damit schlau: ISBN: 978-3642130960
Zumal man bei Computervision die Schrauben auch erst einmal von Hand
messen müsste, um zu wissen, ob der Computer richtig arbeitet.
Da es um das Erkennen von vielleicht hunderstel Millimetern geht, um die
Flankenwinkel, Steigung,... muss das Setup schon sehr präzise sein.
Dreck, Rost,... machen eine Erkennung eventuell schon unmöglich.
Dann muss das Bild der Kamere gut beleuchtet sein, guter Kontrast zum
Untergrund,...
Da stecken bestimmt ein paar Mannjahre drin.
Ja automatische Messkameras. Gibts aber wenn du nicht günstig ran kommst
sind da schnell 10k + XXX fällig.
Dafür schnell genug für Inlineprüfungen.
Die ziehen dir auch gleich die Formabweichungen raus. :-)
Immer wieder, gerade technisches Zeug verlangt nach seinen spezifischen
Schrauben. Briggs&Stratton Motoren, Bohrmaschinengewinde,
Computerhardware, im Gas/Wasser Bereich, welches Gewinde hat eine
Gasflasche für R134a, warum passt auf die Vakuumpumpe nicht G1/4", warum
sind Kameraanbauteile nicht metrisch, und noch lustiger: warum steckt in
der Drehbank deren Obersupport mit 0.025" Teilung beschriftet ist eine
metrische Spindel mit 1mm Steigung.
Bloss welche passt ?
Selbst wenn man eine Mutter nimmt und alle passenden Schrauben in ein
Fach, heisst das noch lange nicht dass in dem Fach nur eine
Schraubengrösse landet.
Moderator
Eins vorweg: Anstatt deine Rechtschreibfehler mittels Versal- und
Fettschrift hervorzuheben, solltest du sie lieber korrigieren.
Der Mod, der das – völlig zurecht – verschoben hat, sah, dass du primär
nach
- Gewinde identifizieren
- Lehre
- möglichst universelles Werkzeug
- universal Einweg-Lehren
und sekundär nach
- Software
- photometrisch mit Kamera am Bildschirm
suchst. Du möchtest also Gewinde identifizieren und bist bzgl. der dazu
verwendeten Methode offen. Somit passt das Thema bestens in das Forum
für Mechanik.
Wenn du schreibst
> ENTWICKLERTHEMA für die µC-Programmierer
erwartest du wohl, dass sich jemand für dich hinsetzt und (am besten
gratis) so eine Software entwickelt. Ok, es ist ja bald Weihnachten, da
darf sich jeder etwas wünschen :)
Danach sieht es stark aus.
Die Part-Finder-App von Amazon soll das bspw. können:
  https://techcrunch.com/2018/07/19/amazons-new-ar-part-finder-helps-you-shop-for-those-odd-nuts-and-bolts/
Ich vermute aber, dass diese App Amazon-typisch mit so genannter "AI"
arbeitet, so dass sie wohl nur eine grobe Klassifizierung macht und kaum
in der Lage sein wird,
Tester schrieb:
> gefühlte 100 Normen
auseinanderzuhalten.
Des Weiteren gibt es noch mehrere wissenschaftliche Publikationen mit
z.T. recht interessanten Ansätzen zur Bestimmung der Gewindeparameter
aus einem Bild. Da diese Artikel aber nur das Verfahren beschreiben und
keine fertigen EXE-Files liefern, wirst du damit wohl nur wenig anfangen
können.
Auf die Idee, das Ganze so einfach zu realisieren, ist vor dir wohl noch
keiner gekommen. Mach das so und kombiniere das Ergebnis mit dieser
Maschine (die leider noch nicht zwischen verschiedenen Schraubentypen
unterscheiden kann):
  https://www.instructables.com/id/Screw-Sorting-Machine/
Damit kannst du evtl. sogar Geld verdienen ;-)
@Yalu X.
Du brauchst Dich nicht rechtfertigen - Dass ich dumm bin weiß ich und
deswegen Frage ich. Hier werden Sie geholfen:
https://www.stupidedia.org/stupi/Forum#Die_Akteure_eines_Forums
Wenn ich Software suchte, ist das so - schlicht weil das bestimme.
Wer Rechtschreibfehler findet darf Sie behalten.
Wer keine Fragen beantworten kann muss nicht.
Zum Wissenstand - Ich zweifle Deine Loyalität gegenüber Gott nicht an.
Walter T. schrieb:
> Seien wir doch ehrlich: Für Gewinde, für die man keine Mutter da hat,
> hat man auch keine eigene Schublade.
Oh doch. Hab als Kind die Raaco-kästen in den Läden gesehen, später mit
gut vorsortierter Elektronik aus Nachlässe selbst gekauft und mir damit
die Wände im Lager tapeziert. Einige Handwerker in der Nachbarschaft
haben die auch- passt schon.
Wo ein Profimarkt ist, wird entwickelt, es fällt Know-how ab,
irgendeiner bauts für Herrn Jedermann. Photo, Funk, PC, sogar Astronomie
- alles da.
3D- Home-Drucker sind gerade normal. 3D- Home-Metallurgie gibts auch
schon-
Die App, die ich hoffte, hier zu finden, ist vermutlich nur nicht
ausgereift.
Im Anhang eine Gewindelehre zum Ausdrucken mit 41 verschiedenen metrischen und imperealen zölligen Steigungen von 0,4 bis 3,0 mm (9 bis 64 TPI) mit jeweils 60 dünnen Strichen. Am besten das Papier passend falten oder den Schatten des Gewindes zum Vergleichen verwenden. Beim Ausdrucken darauf achten, dass nicht "auf Papiergröße anpassen", sondern "100%" oder "tatsächliche Größe" ausgewählt ist.
Ich hab mal vor nem Vierteljahrhundert über die Anschaffung eines Voreinstelgeräts für Fräsmaschinen nachgedacht. Damals wurden erstmals kleine computergsesteuerte auf den Markt gebracht. Die konnten mit ner Kamera die ganzen Werte der Werkzeuge anzeigen. Der Preis war aber zu der Zeit bei über 10.000€ angesiedelt. Wie der Markt heute ausschaut weiss ich leider nciiht, weil ich damit schon lange nichts mehr zu tun habe. Die SW wär jedenfalls in der lage die Winkel und Durchmesser der Schraube je nach Asubau halb bis vollautomatisch zu erfassen. Das ganze mit ner Datenbank, die die ganzen relevanten Gewindenormen enthält zu verknüpfen, sollte ein guter Programmierer doch fertigbringen.
