PV Anlage - Umrichter
OP #6062372
Ich habe eine 3.54KW PV Anlage gekauft und vor der Anlieferung bereits
die elektrischen Maßnahmen erledigt, Kabel legen usw.
Die Anlage besteht aus 12x 295W Platten und einem 3.7KW ABB Umrichter
zur Einspeisung (ABB-React2).
Ich habe folgendes installiert: (vom Hauptanschluss hinter dem (noch)
alten Zähler aus gesehen)
3x16A Sicherungsautomaten -> 30mA FI -> 4x Überspannungsschutz -> 20m
5x1.5m2 Kabel -> ABB-REACT2 Umrichter.
Ich war davon ausgegangen, daß der Umrichter auf allen 3 Phasen
arbeitet,
dies ist jedoch nicht so, er wird nur an einer Phase angeschlossen!
16A x 235V = 3760W, rein rechnerisch sollte das Kabel also reichen,
wie sieht es aber in der praxis aus, kann ich das 5x1.5 so verwenden
oder muss ich 5x2.5 verlegen?
Wieviel Verlust würde bei einem 20m langen 5x1.5m2 und beim 5x2.5m2
abfallen?
Es wäre schön, wenn ein richtiger Elektriker dies klar beantworten
würde,
ich bin zwar auch "vom Fach", jedoch mehr in der Elektronik als
grob-Elektrik.
Gruß,
Wolfram
(Firma: Funkenflug Industries) #6062461
Die meisten einphasigen Wechselrichter können bis zu 20/22A bzw. 5kW
einspeisen. Wenn man das nicht will muß man eben einen dreiphasigen
Wechselrichter kaufen oder die Last auf mehrere Geräte aufteilen, die
man dann an zwei verschiedene Phasen hängen kann.
Ich würde auch 4mm² legen, bei einer kurzen Leitung und 16A Absicherung
könnten 2,5mm² reichen. Allerdings reagieren manche Wechselrichter (z.B.
die Fronius IG Reihe) sehr empfindlich auf eine höhere Netzimpedanz.
Gast #6062529
bei mir ist es noch verständlich, warum bei einem 1-phasigen
Wechselrichter ein 5x qmm Kabel verwenden soll?
wäre hier nicht ein 3x 2,5 qmm oder 3x 4 qmm (je nach Leitungslänge,
Installationsart) angebracht?
Grüße, Rudi
Gast #6062822
dann werde ich mal 5x2.5mm* besorgen...
Da ja erstmal nur eine Phase zum einspeisen benutzt wird, sollte das mit
20m ok sein.
Wie sieht es aber aus, wenn später nochmal 3.5KW dazukommen, (auf L2
dann), reicht denn der Nullleiter dafür noch aus?
Oder sollte ich lieber erstmal nur ein Kabel mit 3x2.5 und später noch
eins mit 3x2.5 verlegen?
(Firma: Funkenflug Industries) #6062920
Der Nullleiterstrom ist bei einphasiger Einspeisung am größten. Wenn Du
später nochmal die gleiche Leistung an eine andere Phase dazuhängst,
führt das zu einer Reduzierung des Nullleiterstromes.
Pack Deine WR auf L2 (und später L3) wenn Du schon auf die Phasen
achtest. Wenn zuviele Leute darauf achten, daß sie L1 treffen, freut
sich das EVU.
Gast #6063494
Solche Fragen bei der einfachsten Sache, noch dazu ist das eigentl. die
Aufgabe oder Entscheidung des EVU und eines fähigen Fachmannes,
wie sieht dann erst das ganze Konstrukt hinter dem WR aus?
Auf 20 mtr. über 13 A mit nur 1,5 mm2 "fahren" zu wollen?
(Firma: Funkenflug Industries) #6063619
Hinter dem WR ist Solar-DC mit vielleicht 500Vdc bei einer 3,5kW Anlage.
Da interessiert sich das EVU nicht sonderlich für. Wenn er die Hütte mit
einer kurzgeschlossenen Autobatterie abfackelt, ist das auch sein Bier.
Da streiten sich dann hinterher die Anwälte wie fahrlässig das war und
ob die Versicherung für den Schaden aufkommen muß oder nicht.
Das EVU hat an dieser Stelle auch das Problem, daß sie Dachanlagen auf
Einfamilienhäusern oder so nicht ablehnen dürfen. Also wenn wirklich
noch jemand so doof ist, den Strom quasi zum Nulltarif einzuspeisen
anstatt ihn selbst zu verbraten, muß das EVU diesen auch nehmen.
Gast #6067265
Danke Euch.
Nun ist alles perfekt...
5x4mm2 bei 13m Länge, Überspannungsschutz, FI, 3x16A Sicherungen.
Wechselrichter ist an L2.
Kreuzerder gesetzt und mit 1x16mm2 angeschlossen.
Wenn nächstes Jahr weitere Module dazukommen, kümmere ich mich um einen
Wechselrichter mit 3 Phasen und 10KW. Deshalb auch das 5x4mm2 Kabel.
Nur die Sonne fehlt noch...
Gast #6068163
Was hat denn das Ganze nun gekostet, also Material und Installation, und
welchen Zweck soll es erfüllen, Eigenverbrauch oder Einspeisung oder
beides?
mega-hz schrieb:
> Danke Euch.
Für dich aus deiner Sichtweise?
Muß ja ein kleines Dach gewesen sein, und wer 2x kauft oder so plant hat
wohl schon beim 1. Anlauf nicht genügend Pulver für das komplette
Projekt?
Unter 5 kW lohnt sich doch gar nicht erst anzufangen und selbst damit
hat das heute weniger Sinn. Dann schon eher Solar-Thermie für WW und
FBH, da muß man aber als Klempner etwas drauf haben und kostet auch mehr
als das Silizium Zeugs für PVA.
