Trennstelltrafo: Schuko am Eingang, ja oder nein?
Gast #6063264
Hallo Leute, habe da einen Regeltrenntrafo, bei dem das Eingangskabel
schon mal vom Vorbesitzer ersetzt wurde. Dabei wurde ein Kabel und
Stecker mit Schutzkontakt verwendet, intern aber nur L und N
angeschlossen.
Mir stellt sich nun die Frage, ob man beim Trenntrafo nicht doch auch
das Metallgehäuse auf den Schutzkontakt legen muss. Ich vermute mal sehr
stark, ja, denn es ist ja bis hierher ein ganz normales Gerät mit
Metallgehäuse, das geerdet werden muss.
Hat der Vorbesitzer den Schutzkontakt fälschlicherweise nicht
angeschlossen?
> angeschlossen.
Wnn Du schon ein dreiadriges Kabel hast, würde ich den SL auch mit
dem Gehäuse verbinden. Es kann ja schliesslich nicht Schaden. Am
Ausgang sollte man allerdings nichts mit dem Schutzleiter verbinden.
Zumindest die allseits bekannten Grundig RT5 / RT5A haben das
Metallgehäuse nicht am Schutzleiter und sind mit dem "doppelten
Quadrat" als SK2 gekennzeichnet.
Man kann streiten, aber ohne SL ist das ein Gerät auf dem Tisch weniger,
wo man ungewollt an Erde fassen könnte.
Wenn die eingebauten Teile nicht schutzisoliert (also doppelte Isolation
nach VDE) vom Metallgehäuse sind: ja, muss man.
Der Ausgang soll aber potentialfrei sein, hat also keinen Schutzleiter
mehr (was ich manchmal für zweifelhaft halte, als Sicherheitsmassnahme
ist der Schutzleiter bei galvanisch getrennten 230V zwar nicht mehr
nötig, als Bezugspotential aber manchmal sinnvoll, ich würde es
schaltbar machen).
Ganze Heerscharen von Doktoranden in unzähligen Instituten haben seit
jeher ihre Messaufbauten mit "optimal" abgeklebten Schutzkontakten
betrieben. Man muss halt wissen, was man tut...auch wenn ich das bei
einigen, die mir damals begegnet sind, schwer bezweifelt habe!
Gruß Rainer
