Wie nennt man dieses Teil?
Gast #6063510
ich möchte ein LCD-Panel verbauen, welches 2x20 Pins hat. Diese Drähte
sind jedoch nicht rund, sondern sehr flach und breit. Wenn ich diese in
eine konventionelle Buchsenleiste stecke (also die, die unter Aliexpress
unter pin header) gelistet sind, gibt das keinen richtigen Halt. Da ich
das Panel nicht verlöten möchte, brauche ich also eine Buchsenleiste,
welche auch eben diese flachen, breiten Pins aufnehmen kann. Ich habe
mal solche Stiftleisten gesehen. Die sind etwas breiter und sehen ein
bissl so aus wie die alten ISA-Steckleisten von annodazumal.
Weiss jemand, wonach man bei Aliexpress suchen muss, um sowas zu finden?
Ich habe schon diverse Kombinationen mit "flat" versucht, aber bekomme
immer nur die Standardstiftleisten zur Auswahl.
Gast #6063527
> etwas breiter und sehen ein bissl so aus
> um sowas zu finden
Danke für diese super genaue Beschreibung. Das hilft weiter...
Wenn du zum Beispiel Typenbezeichnungen, Bilder und ähnliches zeigen
könntest, müsstest du keine sarkastischen Kommentare ertragen. Okay?
#6063545
Beruhigt euch doch mal... :)
Bitte ein Foto posten.
Klingt nach Flexkabel. Dafür ist es nunmal wichtig zu wissen was es für
eins ist damit man die richtige Buchse finden kann.
Es gibt Buchsen mit und ohne Arretierung. Es gibt aber keine universal
Buchse für DAS LCD Panel Kabel!
Gast #6063562
Wieso Buchse, er schreibt doch von Pin-header? ("(also die, die unter
Aliexpress unter pin header)"
Wahrscheinlich muss man dem erst mal den Unterschied zwischen Mannl und
Weibl erklären ...  und das es neben Alien Express auch reichelt und
andere deutschsprachigen Versender gibt, bei denen man auch im Katalog
nach Bildchen suchen kann, wenn mensch mit den englischen Fachbegriffen
auf Kriegsfuß steht.
Gast #6063612
Max B. schrieb:
> Hans schrieb:
>> Ich habe keine Typenbezeichnungen. Keine einzige. Es ist Restebastelei.
>> Hier ist ein ähnliches Display mit identischen Pins:
>> https://www.aliexpress.com/item/33019955308.html
> Ahaaaaa... die Dinger.
> Steht doch hinten drauf die Bezeichnung.
> Die kommen direkt auf die Platine m.E.
Ja ich könnte sie löten, möchte sie aber gerne stecken. Falls mal so ein
Display kaputt geht, wäre das ne Riesenfummelei die 40 Pins wieder
auszulöten.
Gast #6063622
Das ist ne 7-Segment LCD-Anzeige, wie willst Du die ansteuern?
bei reichelt unter Buchsenleiste sollte sich was passendes finden, Oder
unter IC-Sockel, in etwa das:
https://www.reichelt.de/ic-sockel-24-polig-doppel-ferderk-rm-1-778-gs-kr-24-p8240.html?&trstct=pol_84
oder: sowas
https://www.reichelt.de/10pol-buchsenleiste-gerade-rm-2-54-h-8-5mm-bl-1x10g8-2-54-p51826.html?&trstct=pol_33
Gast #6063631
> auszulöten.
Nö, zweimal wegflexen, dann die Beinchen mit Lötkolben und Zange einzeln
extrahieren. 5 Minuten höchstens.
#6063879
ja jetzt sehe ich das auch, hatte den Link noch nicht angeschaut.
Es gibt "Präzisions"-Sockel die mit 6 Federkontakten auch 0,8mm-Stifte
packen. Die sollten auch mit dem hier zurechtkommen.
Ich habe solche LCD schon mit normalen Präzisions-IC-Sockeln benutzt, da
besteht allerdings die Gefahr, dass sie beim Herausziehen abreißen.
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C140/BL1X20G254.pdf
"geeignet für Stifte rund 0,70 - 0,80mm, quadr. 0,635mm"
Gast #6063897
Statt diesen kreisrunden Hülsen gibt es auch Leisten mit "doppelten
Federkontakten" oder so. Das sind Leisten mit "eckigen" (Quadratischen)
Buchsen, die könnten für die  Flackkontakte des TO besser geeignet sein.
packen.
 Sechs Federkontakte pro Pin ?! Wie soll das Mechanisch aussehen? Oder
meinst du  doch die Leisten mit (gegeinander gespannte)
Doppelfederkontakte?
Allerdings muß man da auch einen Tod sterben, entweder sitzen die
Kontakte gut und sind dann eventuell problematisch beim Austausch, oder
sie lassen sich leicht durch Herausziehen wechseln, dann kann es aber im
normalen Betrieb zu Wackelkontakten kommen.
Gast #6063901
> auszulöten.
Dann ist das Display sowieso nicht zu retten und man kann die PINS
getrost abzwicken.  Anschließend lassen sich die einzelnen PINS leicht
auslösen.
Vorteil des Einlötens ist die  höhere Zuverlässigkeit .  Eine
Lötstelle hat eine wesentlich kleinere Ausfallrate als ein Steckkontakt.
Hilfreich wäre die Angabe von Durchmesser, Form und Abstand  der
Kontakte,
aber wie gesagt  Einlöten ist besser !
Gast #6063952
Harald W. schrieb:
> H.Joachim S. schrieb:
> Vorbeugend auf Sockel setzen falls mal was kaputt geht - naja, muss man
> nicht.
> Gibts eigentlich auch Sockel für die ganzen SMD-Widerstände,
> falls die mal kaputt gehen?
Löten ist eine lösbare Verbindung., benötigt dazu allerdings die
richtige Temperatur!
