NF Ausgangsleistung konstant halten
Gast #6064137
ich habe hier zwei gleiche Samsung Monitore ohne Lautsprecher mit HDMI
Anschluss. An einem hängt ein Rechner, am anderen ein Amazon Fire Stick.
Von den Monitoren geht jeweils ein Kabel mit 3,5mm Klinkenstecker von
Audi out Ausgang an einen einfachen Stereo Umschalter und von dort auf
einen PC aktiv Lautsprecher.
Nun ist das Signal des Monitors mit dem Rechner wesentlich leiser als
der andere,und ich muss den Verstärker fast voll aufdrehen, so dass beim
umschalten immer sehr große Lautstärke Unterschiede auftreten. Am
Rechner (Linux) kann ich keinen höheren Pegel einstellen.
Lässt sich das mit einer Art "geregeltem
Vorverstärker"ändern/verbessern?
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und bedanke mich für
Euer Interesse.
Flora
Spannungsteiler nach dem lauten Kanal, oder Dynamikkompressor.
Aber es kommt auch immer etwas Rauschen dazu.
Besser wäre ein Vorverstärker nach dem leisen Kanal.
Es lässt sich natürlich mit einem Vorverstärker ausgleichen. Regeln
brauchst du aber dabei nichts, nur die Verstärkung einmal fest
einstellen. Üblicherweise sind die Quellen in ihrer Dynamik schon
eingeschränkt, so dass man das nicht nochmals tun muss.
Also, einen Vorverstärker plus ein Lautstärke-Poti oder -Trimmer zum
einmaligen Einstellen.
Wenn die relativ geringe Grundlautstärke deines Rechners für eine
zufriedenstellende Beschallung reicht, dann kannst du auch das Signal
vom Firestick mit einem einfachen Poti einstellbar leiser machen.
Horst schrieb:
> Vieleicht hilt ja schon die Lautstärkeregelung der Monitore?
Nicht aufgepasst? Da müsste er ja bei jedem Umschalten dran drehen und
genau das will er vermeiden - um nicht vom Stuhl zu fallen, wenn er von
der leisen Quelle mit aufgedrehtem Lautstärkesteller auf die laute
Quelle umschaltet und vergessen hat, vorher diese runter zu drehen ...
michael_ schrieb:
> Oder zwei Festwiderstände.
Also für Stereobetrieb eher vier Festwiderstände. Oder insgesamt sogar 6
um einem Mischer zu realisieren und den Umschalter rauswerfen. Villeicht
auch zwei Stereopotis als Minimischpult, eingebaut in den vorhandenen
"einen PC aktiv Lautsprecher"... mit mehr Info seitens Flora kämen auch
passendere Vorschläge.
Vielen Dank für Eure Vorschläge.
Eine Lautstärke Regelung am Monitor gibt es ja nicht, da diese keine
eingebauten Lautsprecher besitzen, es gibt nur eine Klinkenbuchse "Audio
out"  Auch im Menü des Monitors gibt es keine derartige Möglichkeit.
Für Stereobetrieb brauche ich also 4 Widerstände oder zwei Trimmer
(finde ich besser, könnte genau einstellen)
Welchen Widerstandswert sollten diese haben?
Flora
