Zwei Audiquellen zusammenführen
Gast #6066314
ich möchte zwei DFPlayer (Arduino) auf einen Kopfhörerausgang legen.
Kann ich dazu wie hier beschrieben:
https://www.instructables.com/id/Simple-Way-to-Convert-Stereo-to-Mono/
Wirklich einfach jeweils die Kanäle L und R der jeweiligem Player über
einen 1k Widerstand zusammenklemmen?
Oder lieber doch mit einem Mixer IC? Welches nimmt man da am besten?
Gast #6066327
Es sollten dann aber die beiden linken Kanäle über je einen 1k
Widerstand zusammengeschaltet werden und die beiden rechten Kanäle auch
je über einen 1k Widerstand.
Also brauchst du insgesamt 4 Stück 1k Widerstände!
#6068670
Du legst die Signale auf jeweils einen Spannungsteiler (Poti) und lässt
den Mittelabgriff auf jeweils einen Kondensator gehen.
Die anderen Enden der Kondensatoren werden dann nur noch miteinander
verbunden.
Eingang_Signal1-->Poti-->Kondensator--\___ Ausgang
Eingang_Signal2-->Poti-->Kondensator--/
So kann man die Lautstärke der einzelnen Signale variieren, damit es
besser passt und du hast eine galvanische Entkopplung der einzelnen
Signale.
