DC signal in AC signal konvertieren
OP #6066530
Ich möchte ein Rechteck-signal (amplitude 4-20V), das vom µC generiert
und dann in Analog konvertiert wird, in ein AC-signal konvertieren, so
das das signal ne negative und positive halbwelle hat z.b. 20v dc in
+-10V konvertieren. Selbst hab ich keine günstige möglichkeiten
gefunden, daher bitte ich die Profies um Tipps.
Danke im Voraus :)
Interessant.....
was soll das AC Signal denn machen in Abhängigkeit der DC Spannung?
0-20V zu x bis y Herz oder Amplitude 0 bis betrag 10V oder oder oder....
Bisschen mehr Infos über die Anwendung und was du dir davon versprichst.
Denkfehler hast Du keinen - warst nur etwas ungenau.
Thomas B. meinte wohl:
"Macht ja im Prinzip jede Audio-Endstufe mit einfacher Stromversorgung
und Elko am Ausgang. (Ohne Elko am Ausgang nur als Brückenschaltung -
auch dann reicht eine Rail.)"
OP
Danke allen und sorry für die ungenauigkeit!
Das AC-signal sollte zur elektrostimulation von Zellen verwendet werden.
Also hauptsächlich gehts darum das DC-signal bis 50% der amplitude nach
unten zu verschieben, so dass z.b. ein rechteck signal mit einer
amplitude von 20V nach unten verschoben wird und die amplitude  +-10
hat, hoffe diese infos beschreiben die Situation genügend!
Beitrag #6068248 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
Joe F. schrieb:
> Fast.
> - Welche Frequenz hat das Signal und
> - wie viel Strom soll der Ausgang liefern?
danke!
mit dem ac-signal sollen menschliche muskelzellen in einem bioreaktor
stimuliert werden.
 dabei f = 1Hz, pulsduration 0,5ms
 und der strom darf nicht 200mA überschreiten, aber im prinzip wird eine
spannung angewendet.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Nett, wenn nach jeder Antwort weitere Fragen auftauchen...
Zeichne doch einfach mal das ursprüngliche "ungewandelte" Signal und
dazu das "konvertierte" verschobene Signal in ein U(t) Diagramm ein. ´
> pulsduration 0,5ms
Welchen Pegel hat das Signal während der 0,5ms und welchen in den
restlichen 999,5ms? Und worauf ist dieser Pegel bezogen?
