Random-Algorithmus mit Seed-Möglichkeit
Gast #6067018
Ich nutze zurzeit folgenden Algorithmus zur Erzeugung von
Pseudo-Zufallszahlen:
static uint32_t do_random(uint32_t *ctx)
     * Compute x = (7^5 * x) mod (2^31 - 1)
     * wihout overflowing 31 bits:
     *      (2^31 - 1) = 127773 * (7^5) + 2836
     * From "Random number generators: good ones are hard to find",
     * Park and Miller, Communications of the ACM, vol. 31, no. 10,
     * October 1988, p. 1195.
    uint32_t hi, lo, x;
    x = *ctx;
    /* Can't be initialized with 0, so use another value. */
    if (x == 0)
        x = 123459876L;
    hi = x / 127773L;
    lo = x % 127773L;
    x = 16807L * lo - 2836L * hi;
    if (x < 0)
        x += 0x7fffffffL;
    return ((*ctx = x) % ((uint32_t)RANDOM_MAX + 1));
23
Als Seed kann man den Inhalt des Speichers, auf den *ctx zeigt,
verwenden. Dies ist schön und gut, funktioniert aber nur zu Beginn vor
der ersten Ausführung. Logisch kommt während der Laufzeit nochmals
derselbe Wert vor, wiederholt sich die Zahlenabfolge ab diesen Moment.
Das ist aber mistig, denn während des Betriebes hätte ich eigentlich
viel bessere Seeds zur Verfügung, ich kann aber nicht für deren
Eindeutigkeit garantieren (A/D-Messwerte, Zeiten vom
Übertragungsprotokoll usw.)
Ich bräuchte daher einen anderen Algorithmus, der eine "seed"-Methode
hat, die man beliebig oft aufrufen kann - auch mit identischen Werten -
aber dennoch den Dateninhalt als zusätzliche Entropie verwenden kann und
nicht zu identischen Zahlenfolgen führt.
Kennt jemand solch einen Algorithmus?
Vielen Dank!
Liebe Grüße,
Michael
Bei PRNGs erwarten man, dass bei gleichem Seed die gleichen Folge kommt.
Ich denke, du willst eher ein "add_entropy" haben um ihn mit "echten"
Zufall zu füttern.  Ist bei nem PRNG mit ganzen 32bit State aber
ziemlich sinnlos.
> ziemlich sinnlos.
Korrekt. Ich bin ja nicht auf die 32 Bits beschränkt, ich wüsste bloß
momentan nicht, wo ich solch einen Algorithmus herbekommen könnte.
Du kannst einfach deine Entropie bits mit den state variablen des
Algorithmus per logischem XOR verknüpfen.
Für Kryptografie ist dieser Generator allerdings nicht geeignet (siehe
Wiki Artikel)
Das ist aber nicht gut! Ich bräuchte irgendwie erst noch was, was aus
meinen Daten geeignete Werte hierfür macht.
Angenommen ich habe zweimal den Messwert 1992, dann kann ich das zwar
XOR-verknüpfen, habe dann aber nichts gewonnen.
Beispiel: Ich habe 1991, 1992, 1991, 1992 Ergebnis bleibt gleich
Beispiel: Ich habe 1991, 1991, 1992, 1992 Ergebnis bleibt gleich
Aber hier steckt doch auch schon Information drin (nämlich in der Anzahl
der "doppelten" Werte bzw. deren Reihenfolge usw.
> ich wüsste bloß momentan nicht, wo ich solch einen Algorithmus
> herbekommen könnte.
Der PRNG vom Linux-Kernel hat das.  Allerdings ist das nen solider PRNG
(für Crypto geeignet) und entsprechend komplex.  Inkl Paranoidmodus: er
merkt sich, wieviel Entropie er reinbekommen hat und wenn er mehr Bits
rausgegeben hat als Entropie reingekommen ist, blockiert er und warte
auf neue.  "man 4 random"
Das glibc hatte nen schönen PRNG, deutlich schneller als deiner und viel
größere Periode.  Ob der schon was zum reinmischen hatte, weiß ich nicht
mehr.
Wie derElf schon schrieb, du kannst zusätzlichen Zufall in dein ctx
reinmischen - ich würde allerdings eine Addition vorziehen, mischt
besser.
Btw, deine 1991, 1992 sind keine geeigneten Daten, evtl das unterste Bit
Okay, ich habe mir den Quellcode einmal angesehen, das ist für meinen
Anwendungszweck zu komplex. Aber geht funktional natürlich in die
Richtung.
> mehr.
Scheinbar nicht, jedenfalls habe ich bei meiner Recherche nichts
entsprechendes gefunden.
Du, das Problem ist, dass ich nicht weiß, in welchen Bits wirklich
sinnvoll nutzbare Daten enthalten sind. Es könnte genauso gut 5980, 5990
usw. sein, da wäre das unterste Bit "nutzlos".
Ich brauche ja nichts kryptographisch brauchbares, sondern einfach nur
etwas, was nicht erwartbare Perioden erzeugt. Ob jetzt jeder Wert auf
lange Zeit gesehen wirklich exakt dieselbe Wahrscheinlichkeit hat, ist
für meinen Anwendungszweck völlig unerheblich.
Meiner Meinung gibt es ja schon Konzepte um aus identischen
Eingangsdaten unterschiedliche Ausgangsdaten zu erzeugen. Nehme ich zum
Beispiel einen kyptographischen Hash (wie SHA) erhalte ich bei einer
Null, einen anderen Wert als bei zwei Nullen oder drei Nullen.
Solch einen Ansatz bräuchte ich einmal auch für Nicht-Mathematiker
verständlich. ;-)
Momentan nutze ich einfach 1 Kilobyte uninitialisiertes RAM nach dem
Einschalten zur Erzeugung eines initialen Seed-Wertes (durch Rotieren
und XOR) und lasse den Algorithmus dann laufen, da ich aber mehrere
Zufallswerte pro Sekunde brauche und das Gerät mehrere Monate am Stück
läuft, ist es nicht sinnvoll, da die Entropie in meinen 32 Bits
Initialwert einfach irgendwann erschöpft sind. Und ich wollte halt die
zeitlichen Abständen zwischen empfangenen Paketen, deren Prüfsummen und
Längenangaben sowie Messwerte (A/D usw.) immer wieder in den "Seed"
hineinstecken, aber bitte so intelligent, dass auch durch "unpassende"
Werte (zwanzig Mal derselbe Wert zum Beispiel) die Entropie dadurch
nicht schlechter wird.
