Maximaler externer Speicher bei 15 Adressleitungen
OP #6067210
Hallo zusammen
Der Allwinenr A13 hat einen Adressbuss von A0..A14 - Somit 15 Leitungen.
Nach meiner Berechnugn ergibt dies:
2^15 = 32768 Zustände
Die Datenbusbreite beträgt 16Bits
Somit beträgt der maximal addressierbare Speicher 32768 x 2Bytes = 65536
Bytes.
Dies wären ja 64MBytes.
In den Datenblättern und auf Webseiten der Boards steht jedoch überall
512MB
z.B. hier:
https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/A13/A13-OLinuXino/open-source-hardware
Da steht sogar noch explizit:
512 MB RAM (2 x 256Mbit x 8)
Mache ich einen Überlegungsfehler oder liegen alle anderen falsch?
Danke
Beitrag #6067214 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6067215
M. K. schrieb im Beitrag #6067214:
> Wie meinen?
> Wirkt der Kaffe noch nicht?
Ja du hast recht.
Das wären ja 64 KBytes ^^
Ich hab das Problem gefunden. Es gibt noch drei Bankselects.
Also eigentlich 2^15+3 = 2^18 Möglichkeiten. Dies wären dann 262144
*2Bytes = 524288 Bytes
Gast #6067216
> Bytes.
Wohl eher 64 *k*Bytes
Dyn. RAMs haben seit der (ihrer) Steinzeit einen gemultiplexten
Adressbus, s. RAS-, CAS-Signal.
#6067234
> - Somit 15 Leitungen. [...]
Das ergibt für dynamischen Speicher also 32768 Zeilen zu je 32768
Spalten, bei je 16 Bit pro Speicherzelle. Also 2 GB insgesamt.
Bei SRAM wären es insgesamt 32768 Speicherzellen zu je 16 Bit, also 64
KB.
#6067277
Moin,
Also "in Echt" liegts irgendwo zwischen 2^15 und 2^(15*2). Weil die Row-
und Column-Adresse nicht immer gleich lang sind und weil's neben den
reinen Adresssignalen noch die Banksignale gibt, die sind nicht
gemultiplext.
Wenn man an den Allwinnerchip 2 Rams mit 256M x 8Bit anschliesst,
brauchen die 3 bit Bank, 15 bit Rowaddress und 10 bit Columnaddress.
Gruss
WK
