Torsionssensor: wie funktionirt der.
OP #6068400
ich habe einen zerstoerten Drehmomentsensor daliegen,
mich interessiert dabei, wie das funktioniert.
Das rote und das blaue ist aus Ferrit mit Spulen. Gegenueber gibbs
dasselbe nochmal, also Drehtransformator. Die kaum erkennbare schraeg
schraffierte Linie besteht aus einer extrem duennen flexiblen
Leiterplatte, auf der Spulen, aehnlich rechts davon, angeordnet sind.
Also links wird ueber den Drehuebertrager eine Wechselspannung
uebertragen  und auf die innere Spule geschickt (rot). Dann wird ueber
die Spule eine Wechselspannung in der blauen erzeugt und rechts ueber
der Drehuebertrager nach aussen uebertragen. Gegebenenfalls muessen bei
der Montage die rote und die blaue Seite gegeneinander ausgerichtet
werden.
Die gruene Welle ist Antrieb und Abtrieb, die duennere gruene Welle der
Masstab fuer due Torsion.
Gehe ich nun recht in der Annahme, dass das Drehmoment in der Amplitude,
voraussgesetzt, die Spulen der flexiblen Platinen sind aufeinander
ausgerichtet, abgebildet werden kann?
Edit: gibbs dafuer Literatur?
Ja, die gedruckten Spulen sind so aufeinander ausgerichtet, daß in der
Nullstellung sich die magnetischen Felder aufheben. Bei Verdrehung durch
ein Moment ergibt sich dann eine nahezu proportionale (Wechsel)Spannung
über dem Drehwinkel.
Ein Vorteil dieses Verfahrens bestand darin, dass sowohl das
Eingangssignal für das Sensorelement als auch Ausgangssignal eine
Wechselspannung darstellte. Diese ließ sich recht einfach bei
rotierenden Sensoren über (magnetische)Drehübertrager vom Stator zum
Rotor und zurück übertragen.
Heutzutage findet dieses Messprinzip meines Wissens kaum noch
Verwendung, deswegen findet man auch schwierig Literatur darüber. Früher
wurde auch die Bezeichnung Mäanderaufnehmer verwendet.
gk
OP
Danke fuer die Antwort. Hab mir schon sowas gedacht. Das gibt Raum fuer
weitere Ueberlegungen:
a: Deine Variante (Spulenversatz 0,5 x Spulendurchmesser)
b: gedruckte Spulen uebereinander (Versatz 0). Max. Spannung, die je
nach Torsion abnimmt.
c: gedruckte Spulen mit Versatz 0,25 x Spulen-durchmesser oder besser
-Mittelpunkt.
Dann erscheint das Torsionsmoment positiv bzw. negativ vom Mittelwert.
@all
Jungs, ihr habt mir sehr geholfen, vielen Dank dafuer.
Gruesse Gert
Keine Ahnung was Du mit "Deine Variante" meinst. Aber soweit ich mich
noch erinnere waren jeweils 2 Spulenpaare übereinander angeordnet. Die
Erregerspulen waren gegenphasig angeschlossen, die Empfängerspulen
gleichphasig. Dadurch ist die Ausgangsspannung minimal, wenn beide
Spulenpaare genau übereinander liegen. Bei Verdrehung ergibt sich die
Wirkrichtung durch phasenempfindliche Gleichrichtung des
Ausgangssignals.
gk
