Bootloader Fragen
Gast #6069375
ich habe noch einige Verständnisfragen über Bootloader speziell im
AVR-Bereich.
Der Bootloader ist ja ein kleines Programm, das das Hauptprogramm
startet und noch ein paar andere Aufaben erfüllt. Warum ist es so, dass
der Bootloader immer am Ende des Flashs gespeichert wird, obwohl er als
allererstes ausgeführt wird? Warum ist er nicht ganz am Anfang im Flash.
Desweiteren muss man bei vielen AtMegas usw. eine Fuse setzen, damit der
Bootloader aktiv wird. Warum ist das nötig, und wäre dies auch noch
nötig wenn der Bootloader nicht am Ende, sondern am Anfang des Flashs
gespeichet wäre?
Gast #6069404
> Bootloader aktiv wird. Warum ist das nötig?
Bei Allen Atmega und Attiny.
Um bei Start die Interrupttabelle und somit alle Einsprung-Vektoren im
Programm-Bereich des Bootloaders zu legen.
Gast #6069442
Der Bootloader ist aus zwei Gründen am Ende des Flash Speichers:
a) Weil am Anfang die Interrupt-Vektor Tabelle des Anwendungsprogrammes
liegen muss.
b) Damit das Anwendungsprogramm nicht speziell für den Bootloader
angepasst werden muss.
Die Fuse sagt dem Mikrocontroller, dass er nach einem Reset nicht mit
dem Anwendungsprogramm an Adresse 0 starten soll, sondern mit dem
Bootloader, der irgendwo weit hinten liegt.
Gast #6069572
So ein Unsinn.
Der Bootloader muss nur bei den Megas am Ende des Speichers liegen. Der
Grund dafür ist, dass die Atmegas halt einen speziellen Bootladerbereich
besitzen, der inbesondere eine ganz wesentliche Eigenschaft hat: NUR
Code, der hier residiert, KANN überhaupt schreibend auf den Flash
zugreifen. Das ist der eigentliche Knackpunkt. Die zusätzliche
Vektortabelle zu Beginn eben dieses Bootladerbereichs ist mehr Folge als
Ursache diese Sachverhalts.
Bei Tinys sieht das anders aus, die haben keinen Bootladerbereich. Man
kann das auch so sehen: der gesamte Flash ist Bootloaderbereich,
jedenfalls wenn das entsprechende Fusebit gesetzt ist. Weil das so ist,
gibt's hier halt auch keine zweite Vektortabelle.
