Definitionen von Rauschen
Beitrag #6071170 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6071183
https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmerauschen#Rauschgr%C3%B6%C3%9Fen
Die Wurzel hat man üblicherweise für die Spannung, ohne Wurzel bezieht
es sich auf eine Leistung.
Bei dB-Schritten ist es ebenso, eine Verzehnfachung der Leistung sind 10
dB, eine Verzehnfachung der Spannung 20 dB.
Wenn ich die Spannung an einem Widerstand verzehnfache, steigt auch der
Strom auf das zehnfache, und damit die Leistung auf das Hundertfache.
Gast #6073060
Ich würde dir raten, den großen Horowitz dazu zu lesen (The art of
electronics). Dort gibt es ein sehr tiefgreifendes Kapitel zum Thema
Rauschen.
Gast #6084712
Laut Harald Lesch wird das Rauschen auch heute noch aus dem Urknall
rausgestrahlt und wird von jeder Transistorstufe irgendwie mehr oder
weniger verstärkt.
Auf alten Analogfernsehern kann man das Rauschen bei offenem
Antenneneingang sogar noch sehen.
Ich bin sowieso mal gespannt wann das Rauschen endlich weg geht. Es kann
ja wohl nicht mehr lange dauern, da der Urknall schon vor geraumer Zeit
stattgefunden hat.
#6084762
> weniger verstärkt.
Ist Unfug (wie vieles was Harald Lesch von sich gibt). Das ist Rauschen
des Vorverstärkers oder der Atmosphähre.
Wenn überhaupt würde man etwas davon sehen, wenn man die Antenne
anschließt und in den offenen Himmel richtet. Auch hier überwiegt aber
selbst bei guten Bedingungen stark die thermische Strahlung z.B. des
Wasserdampfes in der Atmosphäre.
Selbst riesige Präzisionseinrichtungen wie das Effelsberg-Teleskop sind
froh, wenn sie Systemtemperaturen von 40-50 K bei 10 GHz erreichen. Die
2.7 K kosmischen Hintergrund da drunter zu sehen ist durchaus gut
möglich, aber nicht ohne quantitative Bewertung mit bloßem Auge auf
einem rauschigen Fernsehbildschirm.
@Topic: Wo du die "-145 dB Noise Floor" aufgeschnappt hast weiß ich
nicht. Ein irgendwie kanonischer Wert ist das nicht (zudem ist die
Einheit Unsinn). Als Noise Floor bezeichnet man in der Regel den
Mittelwert der Rauschleistung, und der wird oft auch in dBm/Hz
angegeben. Die -174 dBm/Hz sind der Noise Floor in 50 Ohm bei
Zimmertemperatur.
OP #6086065
Der Kontext von "-145 dB Noise Floor" lautet:
„acknowledge GPS signal strength limitations: -150 to -160 dB below
noise floor at -145 dB“ (vermutlich sollte dBm sein).
Also dieser -145 dBm sollte Umgebungsrauschen sein, oder?
