Wie heißt dieser Stecker?
Gast #6071665
Hallo liebes Forum,
ich würde gerne ein paar Leitungen von der oben angehängten
Steuerplatine abgreifen. Am besten wäre dazu einfach einen
Zwischenstecker zu nehmen. Nur habe ich leider keine Ahnung, wie dieser
Steckertyp heißt.
Die Platine ist von der Sitzverstellung in einem KIA Sorento von 2011.
Vielleicht kennt ja jemand diesen Steckertyp?
Vielen Dank!
Ich kenne leider den besagten Stecker nicht, allerdings bin ich mir
ziemlich sicher das es keinen weiblichen Stecker gibt den du in deinem
geplanten Y-Kabel verbauen könntest.
Es gibt allerdings Klemmprüfspitzen welche Leitungen anpieksen können um
dort einen Abgriff für Messungen herstellen zu können.
Gibt es meines Wissens von Fluke und von Hirschmann, ich denke für dein
Vorgehen könnte das sehr gut passen.
Hey danke für die Antwort, die Dinger kenn ich unter dem Namen
"stromdieb", hatte ich bisher noch nicht in Erwägung gezogen. Könnte
aber eine Option sein wenn ich sonst nix finde. Leider schneiden die
halt ein bisschen in den Kabelmantel.
Ich habe noch etwas weiter gesucht und einen anderen Stecker im Auto mit
der Aufschrift KET gebunden. Auf deren Homepage habe ich - glaube ich
zumindest - die Buchse von der Platine gefunden:
MG642868
Über alibaba käme man da evtl dran. Leider habe ich aber immer noch
nicht den passenden weiblichen Teil gefunden. Also falls sich noch
jemand mit ket-steckern auskennt, wäre ich sehr verbunden.
Grüße
 Moritz
Naja Stromdiebe sind typischerweise normale Schneidklemmverbinder welche
die Isolation sehr stark anschneiden, die von mir genannten
Klemmprüfspitzen z.B. Hirschmann Kleps 2700 pieksen wirklich nur ein
Loch in die Leitung. Die Beschädigung ist sehr gering, es ist meines
Erachtens eher eine Glaubensfrage ob man den Piekser wirklich als
Beschädigung bewerten kann, in den meisten Fällen wo solche Werkzeuge
eingesetzt werden sind die Steckverbinder sowieso nicht gedichtet, es
spielt also keine Rolle ob es noch eine weitere Stellen gibt wo
Feuchtigkeit eindringen kann oder nicht, weil der Steckverbinder sowieso
genauso schnell weggammelt wie die Stelle des Abgriffs.
Auf Schrottplaetzen habe ich zumindest gehoert, wollen sie nur komplette
Kabelbaeume verkaufen, nicht einzelne Stecker. Trotzdem kann ich das
natuerlich auch noch versuchen. Alibaba ist ja schon immer ein Umstand,
insbesondere wo jetzt der Zoll staerker kontrolliert, ob die Haendler
auch die Maerchensteuer abfuehren.
(Firma: Funkenflug Industries)
Bei den meisten Schrottplätzen kannst Du mit einem Seitenschneider auf
den Hof gehen und Dir den passenden Stecker aus einem gestapelten
Schrott-Auto herausknipsen. Da wollen die dann auch nicht viel Geld für.
So, der Stecker ist mittlerweile angekommen und passt auch
erfreulicherweise. Danke fuer eure Hinweise!
Hatte noch einen 4-poligen Stecker gleichen Typs bestellt, der fuer die
Verstellung von dem Lendenkissen zustaendig ist. Leider passt der noch
nicht (ist zu dick), anscheinend haben die da einen anderen Typ verbaut.
Da muss ich also nochmal schauen, welcher das ist.
