OpAmp für DAC?
Gast #6072019
Ich versuche gerade, einen DAC zu realisieren. Ausgesucht habe ich mir
den https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX5717-MAX5719.pdf
Ich würde ziemlich genau die in der Spec auf Seite 15 oben (Simple
Bipolar Output) vorgeschlagene Schaltung verwenden, bin mir aber in
Bezug auf den einzusetzenden OpAmp nicht sicher. Ich hätte mir jetzt den
MAX44248ASA rausgesucht (das zweite Gatter könnte ich gleichzeitig noch
für was anderes verwenden).
Meine Frage ist eigentlich nur: eignet sich dieser OpAmp für eine
bipolare Ausgabe mit diesem DAC? Speziell in Bezug auf die Linearität
der Ausgangsspannung? Ich will mit dem OpAmp schließlich nichts kaputt
machen, was ich mit den 20 Bit Auflösung des DACs vorher teuer
reingeholt habe.
#6072557
Die Beiden koennten zusammenpassen. Dein OpAmp muss nur vom DAC die
halbe Referenzspannung abziehen. Ah, ja eine Referenz benoetigst du auch
noch.
Und ... der OpAmp ist nicht Rail-Rail, bedeutet entweder hoeher speisen
, oder nur bis 1.5V an die obere Speisung.
Gast #6072573
Ah, OK, guter Hinweis - das ist natürlich nicht gut!
Da muss ich mir noch einen anderen suchen...blöderweise gibt es
Rail2Rail bei Mouser nicht als Suchparameter :-/
