Taster einfügen
OP #6072415
Guten Tag liebes Forum,
In der Schule haben wir gerade das Thema Mikrocontroller(attiny 2313)
welchen wir mit AVR Studio 4 Programmieren.
Da ich vom programmieren absolut keine Ahnung habe, versuche ich mich
gerade ein wenig darin einzuarbeiten, indem ich mein kleines Programm
immer versuche ein wenig zu erweitern.
Anfangs habe ich nur eine LED zum Leuchten gebracht,
jetzt sind es mitlerweile 4, die ich auch blinken lassen kann.
Jetzt würde ich gerne als nächsten Schritt einen Taster einfügen.
Der erstmal bei Betätigung alle 4 LED's ein/ausschalten soll.
Später soll er dann verschieden Modi aktivieren können (einmal eine LED,
bei einem zweiten Druck 2 LED'S etc.)
Wie genau füge ich jetzt einen Taster hinzu?
Mein bisheriges Programm sieht wie folgt aus:
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1000000UL
#include <util/delay.h>
void lampeinit(void);
void lampean(void);
void lampeaus(void);
void main(void) {
     lampeinit();
while(1)   {
     lampean();
   _delay_ms(500);
   lampeaus();
   _delay_ms(500);
void lampeinit(void) {
DDRD |= (1<<PD6);
DDRB |= (1<<PB2);
DDRB |= (1<<PB1);
DDRB |= (1<<PB0);
void lampean(void){
PORTD |= (1<<PD6);
PORTB |= (1<<PB2);
PORTB |= (1<<PB1);
PORTB |= (1<<PB0);
void lampeaus(void) {
PORTD = (0<<PD6);
PORTB = (0<<PB2);
PORTB = (0<<PB1);
PORTB = (0<<PB0);
Ich hoffe mir kann jemand helfen, danke schön schonmal :)
Beitrag #6072453 wurde von einem Moderator gelöscht.
Marcel R. schrieb:
> das ich wahrscheinlich einige Fehler habe, kann ja möglich sein.
> Aber da könnte man doch direkt einen Verbesserungsvorschlag geben....
Aber bitte:
Lerne die Sprache, die du benutzt. Und zwar, bevor du sie benutzt. Das
bewirkt eine erhebliche Verbesserung deiner Programme. Deswegen dieser
Vorschlag.
Hier stehen Grundlagen zu Tastern:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Eing.C3.A4nge_.28Wie_kommen_Signale_in_den_.C2.B5C.29
Was speziell die Funktion lampeaus betrifft, der Abschnitt "Verändern
von Registerinhalten" :
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Zugriff_auf_Register
Das sollte auch noch interessant sein:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation
Marcel R. schrieb:
>>> PORTB = (0<<PB2);
>>> PORTB = (0<<PB1);
>>> PORTB = (0<<PB0);
>> Autsch.
>> Nicht wirklich
> wieso Autsch?
Was denkst du denn, was da passiert? Also was ist (0<<PB2), und was
passiert, wenn man das an PORTB zuweist? Wenn du selbst drauf kommst,
lernst du mehr, als wenn man dir einfach sagt, wie diese Zeile richtig
aussehen würde.
Bimbo. schrieb:
> Autsch! Bitte nutzt doch das neueste Atmel Studio...
Käse.
AVR Studio 4 ist vollkommen aureichend für diese Lernzwecke.
Atmel Studio ist dagegen viel zu kompliziert für Anfänger.
Allein die Projekt-Einstellungen bringen jeden Anfänger
zum Verzweifeln / Scheitern.
Soll Marcel jetzt die Schule davon überzeugen, dass das Atmel Studio 4
schlecht sei? Oder wie stellst du dir das vor?
Mit derartigem Verhalten wurde ich aus der Computer AG ausgeschlossen!
Deshalb funktioniert ja sein Programm mit dem Ausschalten der LEDs.
Fehler die sich selbst aufheben - genial :-).
@ Marcel R.
Du wolltest mit dem hier:
PORTB = (0<<PB2);
Bit 2 des Ports ausschalten. Du hast aber alle Pins in PortB
ausgeschaltet.
(0<<PB2) = 0
Richtig heißt das:
PORTB &= ~(1<<PB2);
Nur das schaltet den PB2 aus und lässt alle anderen in Ruhe.
(1<<PB2) = 0b0000 0100
~(1<<PB2) = 0b1111 1011
Und das verUNDen mit dem PORT löscht Bit 2 und nur Bit 2.
> aussehen würde.
Mit dem Simulator von AVR Studio 4 kann man sich schön Schritt für
Schritt angucken, was da am PORTB-Register passiert.
Also ich hab in der ComputerAG gelernt, das man Arrays in C immer einen
Größer anlegen muss, wie man sie braucht.
Also wenn ich 5 Einträge im Array machen will, muss ich int array[6]
eingeben, um dann über array[1], array[2] bis array[5] darauf zugreifen
zu können...
> zu können...
Soso, doch nicht allzuviel gelernt?
Wenn du fünf Einträge machen willst, dann brauchst du ein Array mit fünf
Elementen und kannst auf array[0...4] zugreifen.
> zu können...
Das ist aber nur ein Workaround für einen fundamentalen
Verständnisfehler, der wäre: Der Index beginnt mit 0!
OP
Danke für die ganzen links und hilfen.
Bin es heute nochmal angegangen und es hat funktioniert.
es leuchten 2 Dioden, betätigt man den taster, gehen diese 2 aus, und es
leuchten 2 anderen.
Werde mich jetzt mal an den Interrupts versuchen.
Mein Programm sieht jetzt so aus: (könnte eventuell nochmal jmd. drüber
gucken ob es so in Ordnung ist oder ob da wieder mehrere Fehler drin
sind, die sich gegenseitig wieder aufheben?):
Danke schonmal
#include <avr/io.h>
void lampeinit (void);
void lampen1an (void);
void lampen1aus (void);
void tasterinit (void);
void main (void) {
     lampeinit();
     tasterinit();
while(1) {
     if (PIND & (1<<PD2))
   lampen1an();
   else
   lampen2an();
return(0);
DDRD |= (1<<PD6);
DDRB |= (1<<PB2);
DDRB |= (1<<PB1);
DDRB |= (1<<PB0);
void lampen1an(void) {
PORTD |= (1<<PD6);
PORTB |= (1<<PB0);
PORTB &= ~(1<<PB2);
PORTB &= ~(1<<PB1);
void lampen2an(void) {
PORTB |= (1<<PB2);
PORTB |= (1<<PB1);
PORTD &= ~(1<<PD6);
PORTB &= ~(1<<PB0);
void tasterinit(void) {
DDRD &= ~(1<<PD2);
PORTD |= (1<<PD2);
Benutze code Tags, damit die Einrückung des Quelltext erhalten bleibt.
Das ist nicht aussagekräftig für den Leser. Verpacke es ein ein Makro:
// Taster an PD2, ist LOW wenn gedrückt
#define TASTER_LOSGELASSEN (PIND & (1<<PD2))
if (TASTER_LOSGELASSEN) {
oder in eine Funktion:
#include <stdbool.h>
bool taster_losgelassen() {
    return (PIND & (1<<PD2);
if (taster_losgelassen) {
Bei der Gelegenheit würde ich es auf positive Ausdrucksweise
umschrieben:
#define TASTER_GEDRUECKT (!(PIND & (1<<PD2)))
if (TASTER_GEDRUECKT) {
else { // Taster ist nicht gedrückt
