RFID Kondensatoren messen
Gast #6073149
Ich habe hier eine bestehende Legacy-Lösung zum auslesen von MIFARE
Classic Transpondermünzen. Nun soll die bestehende Lösung prinzipiell
"geklont" werden (um Funktion und Baumasse zu erhalten). Lediglich kommt
ein neuer RFID-Leser-Chip zum Einsatz.
Das Problem ist leider bei legacy designs, das keine Daten vorhanden
sind. Die Verschaltung von LED's und anderer Komponenten habe ich
bereits herausgefunden.
Mein Problem ist aktuell, das es beim RFID Teil eine Antennenabstimmung
gibt, welche aus Kondensatoren bestehet, welche werte ich nicht kenne.
Solche Antennendesigns müssen mit einem VNA "gematch" werden um korrekt
zu funktionieren.
Mein Problem ist nun, das ich die bestehdenen Kondensatoren ausmessen
möchte, um wenigstens die Richtung zu kennen, in welche ich dann meine
Lösung abstimmen muss, das spart enorm Zeit. Also muss ich die
Kondensatoren mindestens auf "halbe E-Reihe" genau messen können. Also
ein 47p sollte auf irgendwie auf den Bereich "44-50pf" fallen.
Leider funktioniert selbst mein relativ hochwertiges Multimeter nur in
den nF Bereich und nicht bis in pF
Gib es eine einfache, am besten "baubare" Lösung um die Kondensatorwerte
zu ermitteln?
> zu ermitteln?
Das Hauptproblem dürfte die Streukapazität der Messanordnung sein. Dies
ist der Grund warum das Multimeter nur bis nF misst.
Falls ein Rechteckgenerator und ein Oszilloskop vorhanden sind, lässt
sich die Kapazität im DC-Bereich mit einem Operationsverstärker als
Integrator beschalten bestimmen.
Wenn man pF mess muss, einfach ein passendes Messgerät kaufen.
Das hat noch keine Firma ruiniert. Eher ewiges Rumgemurxel.
Z.B. Peaktech 5105N
Mit einem solchen habe ich selber schon (13.56 MHz) RFID-Antennen
zum Fliegen gebracht.
> zu funktionieren.
Alternativ misst man die Resonanzfrequenz mit einem Kondensator, der dem
wahrscheinlichen Wert nahe kommt und berechnet aus der
Frequenzabweichung zum Sollwert die richtige Kapazität.
